Технические характеристики
В конфигурации, мы имеем 6 каналов с переменными значениями, предусмотренные 6 потенциометров, соединенных с Arduino на аналоговых входов, 10-битовые значения сводятся к 8 битам (0-255 которые используются DMX), и 12 каналов с включения-выключения значения с 12 кнопками, подключенных к цифровых входов Arduino, цифровые входы с использованием Arduino внутренние резисторы подтяжки, так что если кнопка нажата входное значение 0, и, если он свободен входное значение 1.
Общая информация
Мы будем использовать Arduino Mega, или Arduino Uno для основной базы контроллера.
Известные проблемы:
Когда мы будем компилировать исходный код и получим ошибку: ‘ArduinoDmxN’ was not Declared In This scope:
Проверьте, правильно ли настроен правильный тип правления в Arduino IDE, меню Сервис> доска (с Arduino Nano может использовать только один USART = ArduinoDmx0 = USART0)
ошибки при программирование Arduino: Перед тем как перепрограмировать Arduino, необходимо отключить его от общей сборки.
Исходный код и библиотеки
Подключаемая библиотека
arduino-four.zip (134.5 КБ)
Сборка
Сборка состоит из микроконтролера
- 1 Arduino UNO(MEGA)
- 1 Маломощного трансивера, MAX485
- 1 резистора на 220khm
- 6 потенциометров(димеров)
- 12 кнопок.
- Подключаем к входам ардуино с 2 по 13 выходы кнопки, а к gnd цепляем землю.
- К аналоговым входам подключаем потенциометрыс с 1 по 5 выходы. Подключаем землю и выход 5V. Как показано на рисунке.
- Подключаем к входу и выходу RX TX микросхему MAX 485, как вариант можно использовать аналог MAX487 или SN75176 к земле цепляем резистор на 220 килоом. Выход с микросхемы и есть управляющий сигнал DMX
Прошивка контроллера
Будем использовать 1 библиотеку.
Примеры
Пример тестового кода прошивки микроконтроллера.
Пример кода №1
#include lib_dmx.h // Подключаем скаченую нами библиотеку
// Пример кода №1 ***Экспериментальный***
#define DMX512 (0) // (250 kbaud - 2 от 512 каналов) Стандарт USITT DMX-512
#define DMX1024 (1) // (500 kbaud - 2 от 1024 каналов) Не стандарт, проверка.
#define DMX2048 (2) // (1000 kbaud - 2 от 2048 каналов) called by manufacturers DMX1000K, DMX 4x or DMX 1M ???
void setup()
// configurar pines arduino del 2 al 13 como entradas con pullup, (cuando se pulsa el boton = 0 si no = 1)
// configure arduino pins 2 to 13 as inputs with pullup, (button pressed = 0, button free = 1)
for (int i=2;i=13;i++)
pinMode(i,INPUT); // pines como entradas
// pins as inputs
digitalWrite(i, HIGH); // activar resistencias pullup internas
// turn on pullup internal resistors
ArduinoDmx0.set_tx_address(1); // poner aqui la direccion de inicio de DMX
// put here DMX start address
ArduinoDmx0.set_tx_channels(100); // poner aqui el numero de canales a transmitir
// put here the number of DMX channels to transmmit
ArduinoDmx0.init_tx(DMX512); // iniciar transmision universo 0, modo estandar DMX512
// starts universe 0 as TX, standard mode DMX512
} //end setup()
void loop()
// seis entradas con potenciometros que envian valores DMX entre 0 y 255 a los canales 1 al 6
// six analog inputs with potentiometers, sending values from 0 to 255, to dmx output channels 1 to 6
ArduinoDmx0.TxBuffer[0] = scale(analogRead(0)); // copiar valor de la entrada analogica 0 al canal DMX 1
// copy value from analog input 0 to DMX channel 1
ArduinoDmx0.TxBuffer[1] = scale(analogRead(1)); // copiar valor de la entrada analogica 1 al canal DMX 2
// copy value from analog input 1 to DMX channel 2
ArduinoDmx0.TxBuffer[2] = scale(analogRead(2)); // copiar valor de la entrada analogica 2 al canal DMX 3
// copy value from analog input 2 to DMX channel 3
ArduinoDmx0.TxBuffer[3] = scale(analogRead(3)); // copiar valor de la entrada analogica 3 al canal DMX 4
// copy value from analog input 3 to DMX channel 4
ArduinoDmx0.TxBuffer[4] = scale(analogRead(4)); // copiar valor de la entrada analogica 4 al canal DMX 5
// copy value from analog input 4 to DMX channel 5
ArduinoDmx0.TxBuffer[5] = scale(analogRead(5)); // copiar valor de la entrada analogica 5 al canal DMX 6
// copy value from analog input 5 to DMX channel 6
if (digitalRead(2) == LOW) // pulsador en pin 2 apretado // push-button on pin 2, is pressed
ArduinoDmx0.TxBuffer[6] = 255; // enviar 255 al canal DMX 7 // send value 255 to DMX channel 7
else
ArduinoDmx0.TxBuffer[6] = 0; // si no enviar 0 // push-button free, send 0
if (digitalRead(3) == LOW) // pulsador en pin 3 apretado
ArduinoDmx0.TxBuffer[7] = 255; // enviar 255 al canal DMX 8
else
ArduinoDmx0.TxBuffer[7] = 0; // si no enviar 0
if (digitalRead(4) == LOW) // pulsador en pin 4 apretado
ArduinoDmx0.TxBuffer[8] = 255; // enviar 255 al canal DMX 9
else
ArduinoDmx0.TxBuffer[8] = 0; // si no enviar 0
// añadir aqui hasta el pin 13
// add here the others inputs
} //end loop()
uint8_t scale(uint16_t value) // scale values from 10 bits to 8 bits
if(value 1023) // test for 10 bits limit
value = 1023;
return (value 2); // scale
} //end scale()
Пример кода №2
* Title : Controlador DMX con Arduino
* Version : v 0.1
* Last updated : 28.08.2012
* Target : Arduino mega 2560, Arduino mega 1280, Arduino UNO, Arduino nano
* Author : Toni Merino - merino.toni at gmail.com
* Web : www.deskontrol.net/blog
* Ejemplo de codigo para el mini-controlador DMX con Arduino:
* Este codigo lee los valores de 6 potenciometros conectados a 6 entradas analogicas y escribe cada valor en la salida DMX
* solo cuando se presiona el pulsador correspondiente. (canales de salida 1 al 6)
#include lib_dmx.h // libreria DMX 4 universos // deskontrol four universes DMX library - www.deskontrol.net/blog
// New DMX modes ***EXPERIMENTAL***
#define DMX512 (0) // (250 kbaud - 2 to 512 channels) Standard USITT DMX-512
#define DMX1024 (1) // (500 kbaud - 2 to 1024 channels) Completely non standard - TESTED ok
#define DMX2048 (2) // (1000 kbaud - 2 to 2048 channels) called by manufacturers DMX1000K, DMX 4x or DMX 1M ???
uint8_t buffer[6]; // buffer DMX data
void setup()
// pins as inputs
} //end setup()
void loop()
// seis entradas con potenciometros que envian valores DMX entre 0 y 255 a los canales 1 al 6, cuando se presiona el pulsador
// six analog inputs with potentiometers, sending values from 0 to 255, to dmx output channels 1 to 6, when switch is pressed
buffer[0] = scale(analogRead(0)); // copiar valor de la entrada analogica 0 al canal DMX 1
buffer[1] = scale(analogRead(1)); // copiar valor de la entrada analogica 1 al canal DMX 2
buffer[2] = scale(analogRead(2)); // copiar valor de la entrada analogica 2 al canal DMX 3
buffer[3] = scale(analogRead(3)); // copiar valor de la entrada analogica 3 al canal DMX 4
buffer[4] = scale(analogRead(4)); // copiar valor de la entrada analogica 4 al canal DMX 5
buffer[5] = scale(analogRead(5)); // copiar valor de la entrada analogica 5 al canal DMX 6
ArduinoDmx0.TxBuffer[0] = buffer[0]; // enviar valor potenciometro al canal DMX 1 // send analog value to DMX channel 1
else
ArduinoDmx0.TxBuffer[0] = 0; // si no enviar 0 // push-button free, send 0
if (digitalRead(3) == LOW) // pulsador en pin 3 apretado // push-button on pin 3, is pressed
ArduinoDmx0.TxBuffer[1] = buffer[1]; // enviar valor potenciometro al canal DMX 2 // send analog value to DMX channel 2
else
ArduinoDmx0.TxBuffer[1] = 0; // si no enviar 0 // push-button free, send 0
ArduinoDmx0.TxBuffer[2] = buffer[2];
else
ArduinoDmx0.TxBuffer[2] = 0;
if (digitalRead(5) == LOW)
ArduinoDmx0.TxBuffer[3] = buffer[3];
else
ArduinoDmx0.TxBuffer[3] = 0;
if (digitalRead(6) == LOW)
ArduinoDmx0.TxBuffer[4] = buffer[4];
else
ArduinoDmx0.TxBuffer[4] = 0;
if (digitalRead(7) == LOW)
ArduinoDmx0.TxBuffer[5] = buffer[5];
else
ArduinoDmx0.TxBuffer[5] = 0;
} //end loop()
value = 1023;
} //end scale()
Мы могли бы, например, использовать EEPROM(Встроенную память) чтобы хранить значения DMX в EEPROM и извлекать для загрузки сцен …
