Вопрос.Светодиодные пары
Подскажите пож. почему ,когда вешаю на ферму пары Big Dipper LPC004 и подключаю сеть и DMX .между фермой и креплением проскакивают искры и периодически пропадает DMX.Когда изолирую пары от фермы работает нормально.Открыл прибор там крепление полностью изолировано от корпуса,корпус пластмассовый.
На крепление возможно подключен маленький проводок для заземления фильтра блока питания. Поэтому на нём всегда присутствует  половинное напряжение сети (но очень слаботочное). Для исключения проблемы если есть возможность заземляйте ферму и обеспечивайте надёжный контакт между фермой и креплением, и тоже если есть возможность то и питание на прибор подавайте с заземлением. А на DMX полезно ставить сплиттер, так как они в большинстве случаев идут с опторазвязкой и предохраняют от многих неприятностей, плюс управление будет надёжней.
Самое интересное, что никаких проводков на крепление не подходит. Сплиттер стоит всегда.
Спасибо за ответ.
