как это приклеивает? у меня ни когда ни чего не приклеивал автоматически. Вы хотите сказать что вы ставите pan он автоматом ставит pan fine и это нельзя изменить?
совершенно верно! перечитал help раз 5 и ни в какую не правится!!! в итоге прибор использует 21 канал пришлось добавить ему еще 4 забить на них 16 bit pan tilt и через global patch раскидать как надо!
а можете записать видео сия процесса? и показать…очень уж как то интересно.:blink: А версия софта какая?
напиши свой номер
в личке
Подскажите, а как расшифровывается LSB MSB? И как я правильно понял, по умолчанию в Pan и Tilit DMX Offset прописываются номера каналов управляющие 8 битным движением прибора, а при активации 16 битного режима, нужно прописать в Pan/Tilt Path помимо основных каналов ещё каналы движения Fine. По сути, если всё же 16 битный режим активирован но не активна опция “Enable Pan/Tilt Pach” то по сути управление остается по прежнему 8 битным?
LSB (Least Significant Bit) - младший значащий бит MSB (Most Significant Bit) - старший значащий бит Да, Вы правильно поняли - Pan и Tilit DMX Offset - в любом случае они задействованы и туда проставляются каналы управления pan/tilt (если конечно они есть в приборе :cheer: ). И даже если у вас 16битное управление по движению - Вы можете Pan/Tilt 16bit откинуть. Для того чтобы прибор заработал в 16 битном режиме в обязательном порядке должен быть активирован пункт Enable Pan/Tilt Patch. И там корректно расставлены каналы. Если где то есть глюк (например каналы расставлены не правильно), то когда вы выбираете прибор и начинаете его вращать в окне управления pan/tilt, он при определенных значениях начинает прыгать, перескакивать, причем белый кружочек в сетке координат тоже прыгает.
Еще один прикол с китайцами:))) голова сделана по подобию GLP YPOC 250 9 канал шторка 10 димер… так как лампа MSD то диммер механический… по сигналу градация такая… (напишу примерно) 10 канал-0-7 ничего,7-15 открытие шторки,15-210 димер. 9 канал- 0-14 ничего,15-214 строб… прикол в том что при полной интенсивности строб не работает!:)))) только если убрать интенсивность в положение 0 то тогда активируется строб на 9 канале:)))) замена открытия шторки с канала 10 на девятый ничего не дает… и в программе это выглядит так - открываешь шторку,набираешь интенсивность,а что бы включить стробирование- убираешь интенсивность на ноль,и выбираешь положение скорости стробирования… три дня голово ломал-как сделать меньше телодвижений,если надо посторобить головой?:))) в итоге решил так- убрал нафиг интенсивность,посадил димер на открытие шторки,а на шторке указал минимальное значение когда она открыто но интенсивность не набрана и все. теперь хочешь постробить - закрой шторку и набирай скорость стробирования:))) но мозг сломал…
Спасибо Анатолий! а то я в позиции грубо указывал тот же канал что и в позиции точно! и думаю что 16 бит глючит- тилт работает,а пан нет…
ximera data-cite="">
Еще один прикол с китайцами:))) голова сделана по подобию GLP YPOC 250 9 канал шторка 10 димер… так как лампа MSD то диммер механический… по сигналу градация такая… (напишу примерно) 10 канал-0-7 ничего’ ] Что ты замудрил…Я правильно понял что при положении диммера в 100 % шторка не работает? Или не работает только строб? Шторка закрывается? открывается? А может диммер со шторкой на одном канале у тебя сидят? (Есть примеры - Например Clay Paky Mini Scan - у них и диммер и шторка это один канал - 0 - 127 - диммер, 128 -255 функция стробирования) Мне кажется ты что то напутал с каналами. Возьми расчестку или просто диммер в LJ и “пробеги” весь прибор
хренушки:)) при положении димера 100% то есть на канале сигнал 214- не открывается:)))) и не закрывается… :))) то есть если следовать логике- в DMX раскладке написанно- 9 канал Шторка, 10 канал димер… но при прощупывании сигнала посредством передвижения ползунка на димере выяснилось-если интенсивность в положении 100 % то стробирование не работает… если чуть убрать интенсивность моргание есть,но шторка все равно открыта… то есть нет эффекта стробирования,а есть эвект как будто чем то перед лампочкой махаешь :))) надеюсь ты меня понял,если нет то придется выкладывать видео:))))))))))))))))))))))))) приборы привез Олег,первые в ДенсХаус… они там сталкнулись с этой проблемой,но решили ее по другому,на 9 канал посадили открытие шторки и стробирование,а на 10 канал интенсивность… но проблема так и осталась- интенсивность 100 % -строб не работает:))))) я вот вообще думаю-может поможет перепайка проводв или переключить местами каналы в самой голове? хотя это бред…
Забавно конечно. И еще более забавно если это серийный глюк.
СЕРИЙНЫЙ:)))) я вешал 7 приборов,в денсе и не знаю сколько но висят они год:))) плюсь куча мелких косяков таких как лишняя кнопка на дисплее с надписью enter, которая вполняеет никакой функции,драйвет колеса цвета который записан не правильно: 7 цветов, потом идет вращение колеса в одну-другую сторону… но между сигналом последнего цвета и началом вращения есть промежуток примерно в 4 пункта(пример последний цвет занимает позицию 95-110,а начало вращения 115-160) назовеего функцией стоп вращение- так вот при уствновлении любого значения из промежутка 115-160,например 120-колесо останавливает вращение но почему то замирает между последним и предпоследним цветом :))) почему так,хрен его знает… только китайцы могут ответить на этот вопрос:))))
Я смотрю таки купил бюджетный вариант управления ?!
Собственно а с чего взято “256 DMX каналов” ?
разве не на 512 каналов сия коробочка должна быть ?
Или удалось “нагрузить” лишь 256 каналов ?
Привет!
Раньше чаще заглядывал, всё ждал ответа… ну да мир не без добрых людей, давно “новичку” всё разжевали. Время прошло… теперь и вопросы уже другие…
256 каналов взял намеренно, сейчас заняты 45, планируется “рост” ещё на столько же, так что этого контроллера на мои нужды за глаза, переплачивать незачем…
Тутошний форум видимо столь мелкие вопросы не решает, поэтому занят Ы х профи пустяками не буду загружать…, а за УЧАСТИЕ, в любом случае мерси-с!!!
Я нарезал это все на диск потому, что устал постоянно отвечать на вопросы типа: “Где взять дрова?” или “Где взять старую версию программы?” Такие вопросы мне любят задавать по телефону часа в 2 ночи. Вот и нарезал все, о чем могут спросить. Все равно звонят, но я на ночь телефону звук давлю.
Пост старый, листал страницы форума и наткнулся на вводящее в заблуждение объяснение.
ВОт диалог (с чего все началось):
И,
если конкретнее:
- так вот,
данное обоснование достаточно неправильное и вводящее в заблуждение всех !
Ибо
активация поля Enable Pan/Tilt Patch - необходима не для активации 16-битного режима,
а для активации ВОЗМОЖНОСТИ разноса, нестандартно “расположенных каналов” Pan, Tilt, Pan-fine, Tilt-fine, в приборе
ИМЕННО ТАК !!
а не для активации 16 битного режима как написал Анатолий…
ибо для активации 16-битного режима достаточно активировать поле Enable Pan/Tilt Control 16-bit MSB/LSB!!!
Что применительно для стандартного варианта расположения основных каналов управления движением ( Pan,Tilt )
и их вспомогательных каналов ( Pan-fine, Tilt-fine ), идущих друг за другом
именно в следующем порядке: Pan, PanF, Tilt, TiltF.
Достаточно наглядно этот момент (стандартного расположения каналов 16-битн. управления)
и автопатча для каналов Pan-fine, Tilt-fine
можно “подсмотреть”, активировав ( Define Fixture Profile/Generic Fixture Profile ) в закладке Level
каналы, имеющие отношение к Pan, PanF, Tilt, TiltF
и подвигать “маркер” на поле pan/tilt position control , наблюдая за состоянием “фейдеров” Levels,
где достаточно наглядно будет видно, что каналы управляются в 16-битном режиме
(при только активном поле Enable Pan/Tilt Control 16-bit MSB/LSB и неактивным Enable Pan/Tilt Patch ) .
КОгда же каналы (даже идущие друг за другом) расположены в другом порядке (говоря о 16-битн. режиме),
а то и вовсе разбросаны друг от друга чрез промежутки других каналов,
тогда ДА,
тогда приходится активировать “поле” Enable Pan/Tilt Patch и там уже настраивать их соотношение между собой.
вот думаю
в твоём случае
не по образу и подобию как в следующем примере ?
Example 4
Pan MSB(coarse) 4
Tilt MSB(coarse) 7
Pan LSB(fine) 13
Tilt LSB (fine) 16
И далее у нас “получаются”
Pan DMX Offset 21
Tilt DMX Offset 23
У меня такая проблема, у меня коробочка работает исключительно с martinlightjockey 2.5!!!Купил себе контроллер Beringer BCF2000, соответствино поставил программу ljfaders2.1…сделал патчи все казалось заработало, но нет, в любом мартине свыше 2,5 все работает в dmx-in все норм отвечает и приходит, хоть на 2,9…а вот в 2,5 не могу добился что бы приходило в dmx-in с ljfaders, хотя эта же настройка работает отлично свыше 2,5 версии мартина…другую версию мартина использевать не могу…ПОМОГИТЕ
