Выбор способа синхронизации
Выбор способа синхронизации зависит от поставленной задачи.
Для разового концерта в прокате проще работать руками :slight_smile:
Синхронизация имеет смысл либо, если это стационарная площадка с постоянным набором концертных номеров или в рамках тура по городам со своим постоянным комплектом оборудования. т.е. там, где нужна повторяемость и воспроизводимость.
Особо можно выделить сложное разовое постановочное шоу с большим набором различного оборудования.
все оборудование, участвующее в шоу можно разбить на группы
1.звук (медиаплееры, секвенсоры, микшеры, обработка)
2.свет и спецэффекты (оборудование, управляемое по DMX и Art-Net)
3.лазерные проекторы (управление по ILDA от отдельного компьютера)
4.видеосистемы (медиаплееры, медиасерверы, DL-приборы)
5.механика сцены
6.пиротехника
7.фонтаны
обычно каждая группа имеет свой “центр управления”, хотя могут быть и смешанные варианты, например, медиасервер и DL могут управляться от общего со светом пульта по Art-Net, также от него по DMX могут управляться пиротехника и фонтаны.
способов синхронизации опять же может быть несколько:
  1. каждый “центр управления” содержит в себе заранее прописанные сцены для своей группы оборудования и имеет возможность принимать тайм-код и переключать сцены по собственным “меткам”.
  2. есть “мастер-контроллер”, внутри которого обрабатывается тайм-код и отправляются команды непосредственно на переключение сцен по протоколам, понятным остальным “центрам управления”
  3. смешанная схема - часть оборудования подчиняется непосредственно тайм-коду, другая - мастер-контроллеру.
В качестве источника тайм-кода можно использовать MIDI-секвенсер или медиаплеер (CD, MD. ADAT, DAW). т.е.обычно таймлайн ассоциируется со звуковым треком шоу. В случае, когда живое исполнение отсутствует, можно объединить аудио- и видеотреки и воспроизводить их с медиасервера. В этом случае световой пульт может работать по внутреннему тайм-коду, и управлять воспроизведением треков с медиасервера (вариант может быть применим  например в шоу-балете).
“Классический” вариант синхронизации - медиаплеер(звуковой трек+источник тайм-кода) ->(SMPTE/MIDI)-> световой пульт -> (DMX, ArtNet) ->свет+медиасервер.
Еще один вариант синхронизации - когда в основе лежит лазерное мультимедийное шоу. ПО Pangolin LD2000 имеет возможность управлять внешним оборудованием по MIDI и DMX. Аудиотрек и ILDA сигнал синхронно воспроизводится программой, в нужные места таймлайна вставляются управляющие фреймы с командами MIDI или DMX, которые могут управлять подвижными отражателями, медиасервером, световыми приборами, фонтанами. Также LD2000 работает с тайм-кодом по MIDI.
Когда речь идет о синронизации будущего шоу, в первую очередь надо задуматься о парке оборудования.
Если речь идет о постоянной работе в данном направлении, возможно имеет смысл сразу приобретать оборудование, изначально рассчитанное на работу с тайм-кодом. Попытка связать и синхронизировать имеющееся оборудование с различными способами управления в единую систему оправдана только для разового мероприятия, если бюджет не позволяет приобрести необходимое оборудование. Но в этом случае “бубен надо держать наготове” :slight_smile: .
PS Бюджет мероприятия иногда ставит перед выбором - поставить медиасервер или посадить у каждого проектора оператора с резолюмом или гранд-VJ :slight_smile:
6 лайков
