Jump to content
SGM SCAN CONTROL 24. Очистить регистр от GRAB CHASE и сделать её чистой!
Recommended Posts
Как я все это вижу!! записал chase на пятый регистр. И туда же сграбил диммерные каналы которые задействованы в chase. В итоге перебор chase не идет. так как эти же каналы сграблены в режиме выкл!!! Надеюсь понятно изъяснился :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
все разобрался))) В итоге получилось так: chase приоритетнее grab!!! если в режиме direct чейз работает нормально и шаги идут как положено! то при прописке на регистр через REG надо тоже указывать сколько шагов будет использоваться!!!! через step!! :huh:
Share this post
Link to post
13.18. Удаление программы из регистра памяти 1
1- нажмите и удерживайте клавишу REG, а затем клавишу необходимого
регистра: REG+1 (рис)
2- удалите программу 1, нажав PROG 1 (индикатор потухнет) (рис)
3- подтвердите операцию, нажав и удерживая клавишу STORE, а затем
клавишу, соответствующую регистру памяти, из которого необходимо
удалить программу STORE+1
Оно?
Edited by Vadim
Share this post
Link to post
Оно?
Попробуйте проделать тоже самое, только по отношению к программам или к сценам, из которых состоит программа. Нет под рукой пульта, он в ДК, а я попаду туда не скоро.
Edited by nowik1966
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
