Jump to content
китайские фонарики и как продлить их жизнь
Recommended Posts
тут уже многие писали о том как  купили гавна какие у них проблемы с гарантией и постгарантией
Ну чтож --21 век --век китайского гавна --мне как и многим на другое денег не дают
Вот ниже вариант модификации уличных паров или бимов скорее бренд Ализи
Наверняка у когото эти проблеммы с ними уже возникали , также возможно похожие приблуды распространены на просторах  СНГ под другими именами
Hidden Content
История --при включении его в розетку он просто взравается
Вот фотки соответственно Блока питания с взорвавшимися емкостями  и прочими элементами ,транзисторного ключа ,стабилизатора питания блока управления и так же пробиты все светодиоды до единого
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
причина сего плохой блок питания и корявое управление светодиодами--чтоб светодиодод не горел должен появится потенциал на базе транзисторов ключей включения ледов а его там нет ибо блок управления ещё резетится соответствено херовый Бп на перегрузке и всё --большой барабум
Задача или найти хороший БП или разделить по времени включение питания и зажигание светодиодов
Хорошего БП я у себя в окресностях не нашёл собирать его по компонентам лень за то рядом автосервис с приблудами для установки допов  в автомобиль
Схему не рисую-- лень --да и прог в компе кроме танки точка су  не  установлены --кто умный то сам вкурит -может даже модифицирует по научному
Компоненты для этой схемы таковы- Кондёр 470 мкф ,диод любой,реле автомобильное ,два предохранителя на 1 амп и на 15 амп и таймер Мегуна Т6-1
Hidden Content
После установки всех девайсов система такая --прибор включается --даёт выставить адреса настройки но леды включатся только через минуту --можно наверное и меньше но дал с запасом пока вся остальная ламповая хрень отрезетится и зажгёт лампы что б сеть меньше колбасило а также реле выключает схемку на мили сикунды в некоторых режимах строба --на взгляд не заметно а БП видать перегружает  ну состветственно цель защитить диодную матрицу достигнута ибо она самый дорогой элемент этого прибора
В переспективе модификация Лед Голов теряющих адреса и настройки вот только канабис подрастёт на огороде  а то как то не клеится изобретательство
Share this post
Link to post
Share on other sites
да если бы  только он один горел то хрен с ним --поменял транзистор или стабилизатор и дальше в путь а то выжигает всё
И кстати одно из отличий китайского от нормальных приборов --нет защиты в низковольтных цепях
А когда схему этих приборов расматривают чуваки закончившие бауманку или похожие институты у них реакция такая как будто им анегдот рассказали смешнее которого они никогда не слышали и не услышат
Share this post
Link to post
У тебя на фотках все электролиты вздутые, а это как раз и может быть причиной, их сразу менять надо.
Share this post
Link to post
Эта фотка прибора в котором уже ниченего менять не надо --он уже давно на помойке
Там не только электролиты вздуты --там вздуто всё
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
