Jump to content
Ещё вопросик по китайцам
Recommended Posts
Те кто юзает приборы серии Диалайтинг и Колор Имаджинейшен сталкивались с проблеммой пропадания ледов целыми линейками а то и цвета целиком
Теперь внимание вопрос --Как это произлошло?
Первый вариант --Во время работы
Второй вариант-- Вчера  работало сегодня включил не работает
Тритий и четвёртый вариант типа неработали вобще и на гавне не работаю не расматриваю
Пятый вариант работаю нормально проблем нет тоже не нужен --это очень удачливые люди и в карты с ними лучше не играть
Респект ответившим
Share this post
Link to post
Share on other sites
Респект ответившим
Это Китайская продукция и хотеть качества и низкой цены не реально. Все кто торгуют  Китаем привозят 10 шт.+2 шт. (запчасти). Даже новая продукция (редко) не работает сразу, а погрешности провала LED групп это  некачественная пропайка.
Share this post
Link to post
я не про это спаршивал --то что это отстой полный то понятно--просто появились задачи по удленнению срока жизни приборов-- в данном случае вышеперечисленные --вот и собираю статистику по отказам конкретных приборов чтобы убить неисправность сразу --не сильно на это вкладываясь
Насчёт пропайки --эх еслиб только в этом дело было
Как гласит пословица что электрика это наука о контактах то на китаёзах это правило не работает
Да в  некоторых случаях леды провалены тупо на разьёме между матрицей или как её ещё назвать и платой управления --но это не всегда так
Share this post
Link to post
Я столкнулся с такой проблемой, без усилителя ДМХ китайцы нормально не работали на прямую от консоли.
Share this post
Link to post
У меня тоже с коробочками SL и SL2 напрямую работать не хотят.
Через сплитер - нормально.
Share this post
Link to post
Чинил Involight на диодах 10мм, в последовательной цепочке выгорает один диод, лечил впаиванием шунта (материала для замены не было, сроки поджимали) не работало 3-6 цепочек на прибор. Чаще выгорают синие и зеленые. Еще у них оказался странный контроллер - не подходил ни под один DMX-чарт Involight. Просто 3 канала R,G.B :)
Share this post
Link to post
ну нормально парни набросали инфы --правда всё не в тему но всё равно спасибо
Share this post
Link to post
Респект ответившим
Часто выгорают мосфеты по неизвестным причинам, летят шимы, может выгореть вся плата управления лэдами, линейки гаснут еще, если один диод сдох. Прибор может не работать по причине отваливания дросселей в драйвере, поэтому лучше сразу их закрепить дополнительно герметиком.
Share this post
Link to post
вот про плату уже интересно --как выгорела в момент работы прибора на поляне или в момент подачи напряжения?
Share this post
Link to post
Во время работы. Причину не установили, плата на запчасти. Выгорели детали управления красными ледами потянув за собой стабилизатор напряжения и цпу ледов или наоборот.
Share this post
Link to post
Что то мне подсказывает что скорей наоборот --стабилизатор сначала а уж потом красные леды--уточниь конечно уже врядли получится на тему горели только красные леды или все остальные  на сколько процентов и стробировали они в этот момент или просто горели --в принципе как строить защиту уже понятно--тупо повторю схему как я сделал на ализивских горшках
При цене прибора от 20 тыс и выше есть смысл вложить 700 рублей ещё чтоб пожил подольше
Share this post
Link to post
Да небольшой камень в огород имлайта --хоть они клянутся что их любимый Сильвер Стар делают лучшие китайцы на самом лучшем заводе но вот сейчас ковыряю лед бар этой фирмы и тотже самый косяк --Блок питания разнесло в клочки
Share this post
Link to post
Припомнился мне случай, перед этим рождеством.
Притащил кореш парик 64, и говорит:
- Вчера работал. Сегодня не хочет. Индикация горит.
Ну вскрыл я его.На платах управления всё в норме. Полез в БП....
Без нагрузки напряжения в норме. Подключил нагрузку - нет 12V   :( .
Вскрытие БП показало:
1) Что бросилось в глаза - отвратительная пайка (платы управления по сравнению с БП - HI-END), ужас какой-то  :o
2) Отсутствие деталей защиты от высокого напряжения (установочные места под них есть)
3) Мало теплопроводящей пасты
Пропаял БП заново. Нанёс достаточное кол-во новой пасты.
Собрал. Включил. Всё сразу заработало.
Пол года прошло - работает без нареканий  :) .
Share this post
Link to post
кстаи смотрим внимательно на эти самы места высоковольтной защиты --из практики предик там иной раз есть --такой который впаивается в плату --но парадокс в том что сначала горит вся схема после этого предохранитель не перегорая нагревается до хрен знает какой температуры благополучно выпаевается сам из платы и теряется где нить  среди мусора всеразличного а при вскрытии мозг отказывается понимать как прибор работал--цепи там вобще никакой получается нет
Ещё добрые китайские мастера  выводят тепловые преды на плату с ледами --такие маленье чтучки рядом с корпусом --теперь представте до какой температуры надо разогнать леды чтоб он там сработал
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
