Jump to content
Театр теней
Recommended Posts
Добрый день, коллеги! Появилась необходимость сделать номер с тенями, на середину зала опускается белое полотно, за ним танцуют артисты (7 чел) мне необходимо поставить свет, посоветуйте чем их подсветить, чтобы тени получились максимально четкие. спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
мы 56-ми парами подобное подсвечивали. я думаю мощность света зависит от прозрачности полотна, а четкость... Экспериментально выявлено, что чем ближе актёры к полотну, тем чётче...
Share this post
Link to post
Нужны приборы с проекционной оптикой. В идеальном случае должен быть точечный источник света, тогда тени будут максимально четкие при любом расстоянии от артиста до полотна. Ну и угол расхождения луча должен быть достаточно большим, чтобы с относительно близкого расстояния освещать всё полотно и людей в полный рост. Вот конкретно по приборам ничего не скажу.
Share this post
Link to post
не уверен что вы помните такие приборы ,раз речь идёт про пар 56, но я успешно это делал пртл(г) 05   и луч при малом растоянии  регулируется
Share this post
Link to post
я выставлял за белый экран ПРК-600вт.Если полотно экрана не плотное тоPAR просвечивает ее а ПРК дает ровную заливку по всему экрану и четкие тени.
Share this post
Link to post
Главное, что бы источник света был один. В твоём случае нужен профильный прибор с большим углом раскрытия установленный практически на пол. Если диммировать или окрашивать не нужно, то очень хорошие результаты получаются при использовании достаточно мощного проектора.
Share this post
Link to post
Когда-то ставил на спектакль теней СвТГ-1000. Растояние от такни до прожектора метров 5 было...тень была четкая  независимо от нахождения артиста в зоне между источником света и полотна...
Share this post
Link to post
В СВТГ лампа линейная. Для театра теней это не совсем хорошо, но использовать вполне можно.
Share this post
Link to post
Мы ставили на них самодельные шторки. Проектор очень неплохой вариант. Можно и картинку подкладывать.
Share this post
Link to post
Это когда от свтг лампа была видна? Должна  быть четко поставленная задача со всеми размерами и нюансами....
Share this post
Link to post
я бы взял 3 профиля на 2500 лампе на штатив и линзами 10,26,50 для выявления раскрытия
мы в старом прокате перед студ веснами ночами репитировали с разными приборами
Share this post
Link to post
13.06.2013 в 13:32, Александр Тиунов сказал:
Здравствуйте. Интересуют ли Вас еще вопросы о театре теней? Сам уже 9 лет этим занимаюсь и могу ответить почти что на все ;)
Чуть что - здесь есть мои контакты -
Hidden Content
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
