Jump to content
DMX + RGB ленты - подключение и особенности ?
Recommended Posts
Доброго всем времени суток, уважаемые господа.
Прошу совета у профи и опытных людей.
Есть задача:
Декорации для тв студии.
 Часть элементов декораций со встроенной RGB подсветкой (ленты 5050 30 или 60 диодов на метр ). Общая длина лент около 100-150 м\п.  Нужно подключить к DMX, чтобы была возможность управлять светом с пульта\компа. Все источники света управляются с одного устройства, то есть устанавливать н-ое кол-во самих DMX не нужно.
Вопросы:
1. промежуточные усилители на лентах - это банальные RGB усилители или всё-таки контроллеры ? - вопрос тупой, понимаю, но важный ))))
2. Возможна ли такая схема и потянет одно DMX  устройство такой метраж лент ?
3. Как подключать к DMX устройству весь метраж ?
Хочется сделать качественно и не особо дорого. Ткните пста носом в похожие темы или статьи.
Буду благодарен за любую информацию. Спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Есть задача:
Вопросы:
Hidden Content
Share this post
Link to post
Hidden Content
Алексей rgb подключается так сначала блок питание 220в на 12в тебе нужен мощный желательно знать какой мощности вся лента 50вт или 100вт а потом rgb декодер он на 12вольт.        короче подключаешь блок питание к 220в из него выходит 12в эти 12в подключаешь в rgb декодер а из декодера на ленту ну и адрес выставляешь какой нужен и вперед.
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ. Я понимаю, как подключить ленту и расчитать мощность. Меня интересует - будет ли работать предложенная мной схема. 1 DMX устройство (декодер)  + лента + усилитель лента и особенности (фишки) подключения.
Share this post
Link to post
Использовать один (декодер) не разумно, так как все твои 100 - 150 метров превратятся в один фонарик. Разумней разбить их на логически читаемые модули и к каждому подключить свой (декодер), а декодеры через сплитер подключить к консоли. В этом случае будешь иметь возможность что-то прижать, что-то окрасить в другой цвет, запускать свой эффект на различные модули.
Share this post
Link to post
У меня нет задачи, чтобы отдельные элементы управлялись независимо. Мне как раз нужно, чтобы они были завязаны на одно устройство управления и управлялись синхронно. Динамический режим использоваться не будет вообще, только статика с изменением цвета и димом, всё. Кроме этого есть определённый бюджет.
Share this post
Link to post
Обычно в документации на декодер пишут, на сколько метров ленты (или, в более продвинутых, на какой ток) он  рассчитан.
RGB усилители берут сигнал с предыдущего сегмента в качестве управляющего и коммутируют ток следующего сегмента. (для управления яркостью используется ШИМ, поэтому усилитель работает в ключевом режиме.
Share this post
Link to post
Пишут, читал, не верю ))) На промежуточный усилитель подаётся отдельно питание, которое собственно и питает подключенный к усилителю отрезок ленты, сам усилитель усиливает проходящий через предыдущий отрезок ленты сигнал управления от устройства.
Мне может кто-то ответить - я в правильном направлении работаю для реализации своей задачи ? Или всё абсолютно по другому. Не хочу просто так покупать комплектующие.
Share this post
Link to post
Схема подключения:
1.БП-350W 29А (если мощность ленты около 14 Вт/м,то на 25 м. ленты тебе хватит одного БП.)
2.Один контроллер может управлять хоть км. ленты.Нужно определиться с отдельными зонами управления,нужны они или нет.
3.Усилитель ставиться через каждые 5 метров для усиления сигнала и доплнительного питания на ленту.На сомой ленте(особенно не совсем хорошей) большое подение и на 20 метрах с одним усилителем будут провалы света.
А вот от самого контроллера и усилителя не последовательно,а паралельно можно подключить сразу 15м,это зависит от параметров (мощности) ус.и контр.
Share this post
Link to post
Схема подключения:
Спасибо, комрад. Отдельные зоны не нужны. Объекты и так сами по себе зонированы. Будут отдельно стоящие объекты со встроенной подсветкой. На каждом установлено определённое кол-во светодиодной RGB ленты. Всё работает синхронно, нужна возможность установки цвета, путём подачи определённого цифрового значения на определённый цветовой канал и возможность этот общий цвет димерить. Это для нормальной и правильной картинки без частотного "стробления" и т.п.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
