Jump to content
крепление блока силового 9Д4-10 DMX-512 на стену зрительного зала
Recommended Posts
Доброго всем здоровьица! Ребятки помогите пожалуйста советом в способе крепления на стену зрительного зала  блока силового 9Д4-10 DMX-512
Share this post
Link to post
Share on other sites
 Прибор приспособлен к установке на его корпус 8-ми прожекторов и поставляется с крепежом, рассчитанным на установку диммера как в горизонтальное положение (индивидуальный софит, световой мост), так и в вертикальное (кулисные прострелы, вынос и т.д.). • Нагрузка на один канал – 2,2 кВт • Управление DMX-512 • Питание однофазное – 220В • Размеры 1500/95/80 • Вес 7 кг
Share this post
Link to post
Спасибо Виктор Гаврилович за ответ. Но крепеж который идет в комплекте предназначен для крепления на стойку. А как закрепить на стене, ведь вес с прожекторами немалый, да и расстояние от стенки чтобы прожектора можно было настраивать. Если им крепить на стену, то получается всего на двух анкерах все будет весеть над головами у зрителей. Не дай Бог каакой нибудь анкер обломается.А как закрепить на стене, ведь вес с прожекторами немалый, да и расстояние от стенки чтобы прожектора можно было настраивать.
Share this post
Link to post
не предназначен он для крепления на стену
хотя можно изготовить кронштейн для крепления на стену с помощью рук, болгарки и сварочника
или посмотреть варианты настенных кронштейнов для акустических систем, например что то типа вот этого, что на картинке ниже, но не такое хлипкое
Hidden Content
Share this post
Link to post
 Стены кирпичные: делать сквозные отверстия в стене и на длинные болты- шпильки  не менее диаметром 15 мм., если бетонированные стены, то можно, на подобие: сантехнический комплект: втулка- пробка с резбой и болт с  специальной резьбой, выбрать комлект подходящего размера высверлить в стене под пробки отверстия. В первую очередь нужно сделать рамку из уголка 50 на 50 мм. , эту рамку    торцом прикрутить болтами ( шпильками ) к стене, на эту рамку крепить диммер штангетный. Размер рамки изготовишь  оптимальный,  рамку делай из цельного уголка, сварной шов на середине стороны рамки прикладывай к стене, а ближе к углам сверли отверстия под крепёж к стене и соотвественно на противоположной стороне рамки сверлишь отверстия  для крепежа штангеты-диммера. Это один из вариантов, другие варианты может кто-нибудь напишет. С уважением Виктор.
Share this post
Link to post
Спасибо Виктор и  Karapus за неоценимую помощь! Будем что нибудь мудрить. Как намудрим выложу фотки. Спасибо! :rolleyes:
что тут мудрить найти  тумбочку и поставь на нее было бы проще. но на самом деле прежде чем спросить совет сфотографируй место куда хочешь закрепить 9Д4-10DMX-512  а потом спрашивай советчиков много а делать то тебе и ответственность на тебе удачи в работе.
Share this post
Link to post
а чем у вас потолок зашит? может взялибы трубу 56, да и стандартные клэмпы (струбцины) А трубу опустилибы на двух цепях. Ну это как вариант. Или может вам нужен свободный доступ ко всей этой диммерной балке? давайте фотку и посмотрим.
Share this post
Link to post
Если нужно обязательно на стену - Т - образная с укосом или треугольная конструкция, и 2-3 "глухаря" на 250.
Share this post
Link to post
Потолок подвесной. Не могу понять, почему-то не загружаются фотки.
Потолок подвесной. Не могу понять, почему-то не загружаются фотки. Смотри: письмо " Отправить",  а правее"Расширенная форма", открывай эту форму, выбираешь  фото и смотри в расширенной форме слово  " Загрузить" и жми. Фото подготовь к отправке в интернет не большого размера по объёму.
Share this post
Link to post
Виктор, так и делаю как пишите. Но при загрузке выдает, что обьект не выбран.
фотографию закинь в программу Paint, нажми "файл сохранить как", файл  фотографии преобразуй  в формат для отправки в интернет, увидишь там несколько преобразований, закидывай каждый раз по одной фото в расширенной форме. Какой формат фото? если RAW, преобразуй ipg и уменьшить размер фото, для уменьшения объёма файла в программе Paint фото корректно преобразуется. Фото выбирай из самого корня, где хранишь в компьютере, а не всю папку. В расширенной форме нажми "Выбрать файл", выбрал фото, в этой же расширенной форме жми " загрузить" сразу же увидешь результат загрузки. Выйди из форума, заходи в форум и смотри конечный результат. Удачи.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
