Jump to content
Балансировка софита
Recommended Posts
Понимаю, что немного не в тему, но крайне нужна помощь. Нужно перебалансировать софиты (очень туго ходят). Загвоздка в том, что снимаю груз - туго идёт в одну сторону, одеваю - туго в другую. Остаётся только регулировать количество приборов? Или балласт подвесить к самому софиту?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нужно подобрать груз по весу так, чтобы софитный подъем был уравновешен "в обе стороны" . Груз не для того, чтобы софит(штанкет) ходил плавно, а для того, чтобы он не "поехал" если изменили нагрузку на софит и не поставили чеку на трос.
Проблема еще может быть в верхних роликах. Если они установлены без подшипников, (как у нас в дк) то вообще х..н сдвинешь софит
Найдите паспорта на Ваши софитные подьемы, там должны быть указаны все весовые и нагрузочные данные. Вес софита ( 300 кг. к примеру), вес электрообуродования(проводки) плюс вес осветительного оборудования. Суммируем это все и на калкаш вешаем соотв. столько же грузов.
Share this post
Link to post
Вероятнее всего слетела верёвка с верхнего ролика или проверить все ролика на правильное положение, как было в нашем случае-завал роликов на которых проходит тросс ( гвозди вылезли) или проверить на исправность крепежа ролика. Устранить лишнее трение- смазать трущиеся места и тросс,
Share this post
Link to post
Верёвка немного как бы провисает с той стороны, где нету грузов, это нормально?
Share this post
Link to post
Нормально
Попробуй посмотреть направляющие, может там масла нет, у нас каждый год смазывают
Share this post
Link to post
А как их правильно смазывать?
ну я думаю монтажники вкурсе, а так  графитной смазкой)) инструкция есть на смазке)))
Share this post
Link to post
Монтажников как таковых нету, так что придётся всё делать самому, увы. Подробных мануалов в нете быть не может?
Share this post
Link to post
    Мануал:?   -Будешь залезать на полати, надень брюки на выброс, об трос обязательно замараешься, и от пыли многослойной на полатях надень респиратор,  для нормального дыхания. Я сам лично делал уборку пыли пылесосом, мешков пылесосных 5 шт. насосал, что бы не было самовозгорания пыли, ну и конечно перчатки надень. Желательно с напарником, пылесос таскать по полатям. Будет такое неудобство и грязное дело, а надо делать. Глаза боятся-руки делают. В добрый путь! Думай о технике безопасности на высоте.
Share this post
Link to post
С направляющих роликов слетают не только веревки, но и сами тросы. Чтобы поставить трос на место, сначало максимально разгружаем софит и колкаш с грузами, опускаем софит, фиксируем веревку, чтобы не было движухи, приподнимаем софит, чтобы ослабить трос, надеваем трос на ролик. Сложно может быть надеть, если на роликах стоят ограничители, которые и должны препядствовать выскакиванию троса, но, как правило, работают они в противоположном направлении.
Share this post
Link to post
Театральные софитные подьёмники по сути являются силовыми полиспастами. Т.е. это система, состоящая из груза и противовеса или по театральному, калкаша. Как уже вам сказали выше, вес софита должен уравновешиваться калкашом. Для этого используются чугунные грузы, которые по весу бывают 5, 10 и 40 кг. Необходимое их количество рассчитывается путём деления общей массы нагруженного софита на вес одного груза.
Далее определяем силу, которую следует приложить для подьёма/опускания софита. Т.к. стандартные софиты как правило подвешиваются на 3 тросах, то мы имеем дело с трёхкратным полиспастом. Таким образом, необходимое усилие есть результат от деления массы нагруженного софита на 3. Например, масса софита 150 кг/3 = 50 кг. Т.е. для приведения такого софита в движение к его канату следует приложить усилие в 50 кг при условии нормальной балансировки софита и наличии смазки в блоках.
Share this post
Link to post
Я почему-то вспомнил задачку из второго класса: Когда петух весит больше? Когда стоит на двух ногах или на одной? :)
Софит/штанкет надо нагрузить на вес поднимаемого груза.
Hidden Content
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
