Jump to content
Сломался диммер
Recommended Posts
Доброго всем времени суток. Прошу помощи. Сошел с ума диммер Светогор 4d12-16dr. Сначала при полной загрузке всего освещения (+другие диммера) начали мерцать лампы, потом перестал держать даже сам себя, сейчас если просто включен, но нет нагрузки на лампы потихоньку сверкает лампами. устраивает сам себе цветомузыку. грешили на ДМХ, но переставили на другой софит и ничего не изменилось. глючит именно он. подскажите, как его спасти можно? електронщики есть знакомые, завтра семисторы мерять будем осцилографом.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А зачем сЕмисторы мерЯть, да еще и осциЛографом?
Симисторы (от слова симметричный) измеряют обычным омметром. А так вы и осциллограф угробите. И без измерения ясно сто симисторы целые, они если дохлые, то лампы горят в полную мощность и не выключаются. У вас в процессорной части косяк или в блоке питания.
Вам в школу надо.
Share this post
Link to post
в школу надо всем, невозможно знать все, вот для этого и спрашиваю. везти в ремонт далеко и накладно, хочется самим исправить. как можно процессорную часть проверить?
Share this post
Link to post
Насколько я знаю, любой ремонт начинают с проверки питания.
Начните с питания. И если в нём косяк, то многие вопросы отпадут сами собой.
Share this post
Link to post
Померять входной сигнал на семисторе  осциллографом можно с помощью высоковольтного делителя на щупе, но нужно делать измерение входного сигнала на проводе входном на управляющем симисторе предварительно отпаять провод от управляющего  контакта на семисторе и можно обойтись без высоковольного делителя на щупе осциллографа. Все измерения делаются при включенном диммере Такие измерения делают наладчики с категорией допуска не ниже 5 категорией по технике безопасности. Я предлагаю Вам и вашим помощникам поставить рядом два диммера один исправный другой не исправный и проверить тестером относительно корпуса все важные точки питания на 1 и 2 диммерах и сравнивать показания., можно таким методом проверить и микросхемы и прочие элементы электроники. Поиск неисправностей методом сравнения иногда даже очень помогает. Все измерения делаются омметром при выключенных от сети ввода. Удачи!
Share this post
Link to post
большое спасибо, завтра придет электронщик с дипломом и многолетней практикой (правда на заводе) и покажу ему эти советы. сама в состоянии только электрические схемы собирать. :)
Share this post
Link to post
А пробовали DMX кабель отключать? Или подключать к пульту напрямую (т.е. другим кабелем)? Тестовый режим включали?
Share this post
Link to post
Не надо на симисторах ничего измерять. Они целые. Во первых: все симисторы одновременно не дохнут. И чаще всего симисторы просто пробиваются, то есть становятся проводниками. При этом лампы горят постоянно. В крайне редких случаях симисторы обрываются, тогда лампы не горят совсем.
Управление на симисторы обычно приходит через оптопары. Они развязывают процессорную часть с силовой. Чтобы проверить симистор, можно просто зажечь светодиод оптопары. Делается это обычно замыканием коллектора и эмиттера управляющего транзистора. Только надо знать, где он, он может быть и внутри процессора. При этом лампа должна загореться, а при размыкании, погаснуть. Я думаю, что ваш диммер "не видит фазу". Она нужна ему для того чтобы вовремя включать и ввыключать нагрузку. Идет она с трансформатора, часто через конденсатор на процессор.
Share this post
Link to post
Диплом электронщика в ремонте не поможет. Его разве что под плату подложить, чтобы на корпус не замыкала. И категория допуска тоже не поможет. Знания нужны. И не знания конкретной схемы диммера, а знания основ электроники. Если их нет, лучше не лезть и отнести в ремонт.
Share this post
Link to post
Ох, товарищи! Новая беда: на место сломанного диммера  поставила другой. немного поработал и перестал, но симптомы другие- этот вообще перестал отзываться на ДМХ сигнал. тест делала-все работает, работают даже те диммера, что после него идут (значит сигнал через себя пропускает). другие диммера пробовала через этот кабель-все работает, а этот молчит как партизан. в пятницу повезу оба в ремонт, но пугает то, что все поломки именно в этом месте. что же может там быть такое, что диммера ломаются? на другом софите все точно также и ничего, да и тут год спокойно отработал, подскажите, какая может быть причина, пожалуйста!
Share this post
Link to post
Случайность
Share this post
Link to post
Протяните винты, гайки монтажа силового ввода на диммер до самого вывода узла  в силовом щите, а также  нулевое ( нейтраль)  заземление и защитное заземление. возможно поможет.
Share this post
Link to post
У меня т.н. главный инженер на предыдущей работе любитель протягивания. :) (При проблемме с управлением).Заманался снимать перед ремонтом.Спасибо что не сорвал все винты не контактах.
Share this post
Link to post
Всё делается в меру и по надобности, как в случае у Аниллаа
Share this post
Link to post
А вот и ответ на диммер, который перестал видеть ДМХ, может кому пригодится опыт. При пайке XLRов надо следить, чтобы экран не попадал на корпус. у меня дешевые  разъемы были без защиты корпуса, да и подсказать было некому, вот и шла помеха.
Share this post
Link to post
Интересно! Я паяю экран на 1 контакт разъёма и с 1 контакта прокладываю перемычку на корпус этого же разъёма проблем нет.
Share this post
Link to post
Не надо к корпусу паять. Не нужен он.
Share this post
Link to post
От корпуса разъёма XLR есть контакт  для пайки: для чего? Для отдельного проводника ( Заземление) в кабеле? Проясните.
Share this post
Link to post
У звуковиков пайка экран+корпус.Потому не надо использовать микрофонные "шланги" :)К удивлению не все коллеги знают этот "до-мажор"
Share this post
Link to post
Я бывший звуковик, "автоматом" распаял и dmx провода микрофонным проводом, купим для dmx cпец провода, пока зал зр. реставрируют, исправлю беду, спасибо Аниллаа за подсказку и всем кто откликнулся в тему. Нельзя экран на корпус, так как диммер нагружается несколько десятками ампер, и вероятность возникновения помех на корпусе диммера  резко возврастает, а управление диммером  осуществляется в микровольтах. Возникают коллизии при отрицании такого факта, как в случае у Аниллаа,
Share this post
Link to post
На счет микрофонных проводов: купили DMX кабель-ох и качество! а в звуковых проводах есть ости из лески они крепче будут- не порвешь просто так. мне на кабель уронили грузик и все-новый надо- внутри перебился. просто паять их как на диммер надо.
Share this post
Link to post
Кабели, что ДМХ, что звук бывают разного качества, прям как колбаса в магазине )))) Если техники потребляющей ДМХ мало и она близко, можно перебиться и звуковыми проводами, в противном же случае зае... искать баги в работе голов.
Для информации.. В случае возникновения бессистемного неадекватного поведения ДМХсовых приборов, не одного а сразу нескольких, первым делом (после проверки кабелей) ройтесь в блоках питания ДМХсовых приблуд раздающих тот поток в котором происходит баг. Это естественно касается случаев когда раньше всё работало исправно
Share this post
Link to post
разница между dmx кабелем и микрофонным в сечении dmx 0.34 mm2. микрофонный  0.22 mm2
Share this post
Link to post
И тот и этот бывает разного сечения. Ещё есть варианты?
Share this post
Link to post
Guest
  • Create New...
Important Information
