Авторизация
Lajnak
Подключение прожектора без свитчера
Объясните на пальцах, чем может быть чревато включение в сеть без диммера/свитчера прожектора Фотон Spot-1100. Нужно для проверки, т.к. имеется некоторое количество данных прожекторов, в чьей работоспособности я несколько сомневаюсь.
Ничем, если лампа на 220 В
И если сеть на 1,1 квт рассчитана.  еще если лампа проверена и провод прозвонен.
любая розетка рассчитана  примерно на 4 квт. 1 квт =4.2ампера на 220в
Как это так? Вы не встречали розетки на 6 А?
Стандартная Schuko - 16А, что есть ~3600 Вт.
ЛЮБАЯ розетка рассчитана на то, на что именно ОНА рассчитана. Это не априори. И еще розетка может и на 16 А. стоять, а кабель 0,35 кв (варианты различны). к ней идет. Встречалось. И не раз.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
Авторизация
