crockus
Нужен совет по подключению DMX
Рекомендованные сообщения
Дорого времени суток.
Имеется следующее оборудование:
  • 2 диммера на 6 и 4 канала - 10 каналов
  • 8 прожекторов LED PAR 56 RGB по 5 каналов на каждый
  • 4 прожектора LED PAR 64 RGB по 5 каналов на каждый
  • пульт  EUROLIGHT LC2412
как скомбинировать эти приборы. Спасибо.
У Вас не хватает еще 46 каналов для того, чтобы каждым прибором можно было управлять отдельно.
При имеющемся варианте - Диммера с 1 по 10 канал,  8 паров на 11-15 канал кучей, и 4 пара на 16 - 20 канал кучей.  Или пары наоборот 4 - на 11-15, 8 - на 16-20. Имхо.
Хорошо бы еще понять что у Вас и как развешено, может быть диммера в конец кинуть, если порядковый развес соответствует.
Да уж, пульт не в тему. И еще не понятно, нужен ли вообще димер...
Диммер  очень нужен, для белого цвета, а RGB  прожекторами натуральный цвет лица у артистов не обеспечишь в полной мере. Для дискотеки пожалуй можно и без диммера
Да уж, пульт не в тему....
Сам в этом деле новичек, продавцы насоветовали, в плане еще 2 головы было - говорили, что все можно на него повесить ((
Да это бесспорно, только про белый цвет (прожектора/светильники) не упоминалось...
Имеется две линии софитов
Если не прошло 14 дней с момента приобретения - возвращайте назад пульт. И таким продавцам надо я..ца, руки и ноги ( на выбор) откручивать. Можно и головы на этот пульт посадить. Вообще ВСЕ, что управляется протоколом DMX 512 посадить, только вот работать то как ? Редиски, а не продавцы. Простите.
И таким продавцам надо я..ца, руки и ноги ( на выбор) откручивать. Можно и головы.
:lol:
неработал с этим китайским чудом, но на вид он  lightcommander 12/2
если правильно сгруппировать каналы у прибора, то можно даже мелкое шоу сделать
Поделитесь опытом, а то вдруг случится такое...
вроде бы пульт норм на вид просто узнать его получше и все и можно делать Китайское шоу. А продавцы поимели тебя ни когда не спрашивайте продавцов какой пульт хороший, у них они все хорошие но продают говно  :D
у лайткоммандера только верхний регистр пишется в шоу, нижний регистр в живагу, ну и 25/26 флеш канал )))
нужные каналы группируються на фейдера ( до 3 каналов на 1 фейдер)  и придумывается шоу
Для тупых  :wacko: пимер можно? какие каналы сгрупировать?
Пункт 5.6 Назначение DMX адресов.
На каждый фейдер пресетов и кнопки SPECIAL 1, SPECIAL 2 можно
назначить по 3 DMX адреса. Первый из трёх адресов всегда соответствует
номеру фейдера. Для кнопки SPECIAL 1 первый адрес – 25, для SPECIAL 2 –
26.
Для изменения DMX адресов сделайте следующее:
1. Нажмите кнопку YTILITY 2.
2. Нажмите кнопку SOFT A (DMX PATCH).
3. С помощью кнопок FLASH (1-12) выберете необходимый фейдер.
Переход на 13- 24 фейдер осуществляется кнопкой UPPER.
На дисплее верхняя строчка показывает номер фейдера и назначенные на
него адреса.
4. Для того чтобы на фейдер назначить еще один адрес, нужно вращая
колесо параметров найти необходимый адрес и нажать кнопку SOFT B
(CONN). Для того чтобы убрать уже записанный адрес нужно его
найти колесом параметров, и нажать кнопку SOFT B (OPEN).
На кнопки SPECIAL 1, SPECIAL 2 тоже можно назначить
дополнительные адреса.
5. Если нажать кнопку SHIFT то появится следующее меню.
Если нажать кнопку SOFT A (ALL 1:1), то все настройки сбросятся, и номер
фейдера будет соответствовать номеру DMX адреса. При нажатии кнопки
SOFT B (ALL CLEAR) – настройки обнулятся.
6. Выход – кнопка OUT.
Пункт 5.6 Назначение DMX адресов.....
С инструкцией мне все понятно, я не пойму зачем назначать каналы устройтв на фейдер если можно назначить устройствам одинаковые стартовые адреса или сгрупировать каналы на диммере
Можно сгруппировать к примеру диммерные каналы Ваших led par, посадив их на разные адреса, и получить возможность задавать на них разные цвета.Или сгруппировать каналы цвЕта, и управлять отдельно их диммерными каналами. Получится более разнообразная картинка. Или сгруппировав диммрные каналы обычных прожекторов (левая ложа, правая ложа, вынос) освободить каналы для led par.. Берем листок бумаги и прикидываем что и как можно объединить.
С одной стороны Вы получите более разноцветную картинку, с другой - определенный гемор с управлением. Где , что и с кем сгруппировали записать и запомнить нужно.
Можно сгруппировать ...................запомнить нужно.
Спасибо. B)
Меняй пульт, диммер для них не нужен...
Диммер нужен для софитов, прострелов.
Идёшь в контору которая тебе это втюхала и просишь руководителя выделить тебе специалиста который эту покупку превратит в нормально рабочий комплект.
Умные советы выставить один адрес на приборах, группировать, обрезать функционал.... и так работать, покрасьте белой краской и выбросьте.
Алё народ !!!!
Я вообще не понимаю как можно давать человеку такие советы? Заплатить деньги а потом ломать голову над тем как бы из всего этого выжать 30 % возможного. Давайте блистать своими профессиональными знаниями в других темах.
Тут же совет может быть один. Идти в контору и качать права вплоть до суда. Пока не научимся держать тупых манагеров от продаж в страхе, они не начнут изучать матчасть того чем торгуют и будут впаривать всякий хлам людям слабо в этом разбирающимся.
Я на 100% уверен в том, что при выборе фонариков им был задан вопрос чем можно всем этим управлять.
Пусть теперь покажут как это возможно сделать без ущерба для функционала.
Да очень напоминает, и расположение фейдеров-кнопок-ручек аналогичное только цена у евролайта в пять раз ниже
Алё народ !!!!
А всетаки какой пульт лучше для всего этого выбрать, с расчетом еще хотябы две головы добавить (ну это по минимуму)
Врать не буду, в "маленьких" пультах я лох. Ребята лучше подскажут. Одно могу сказать, что для работы с ДМХсовыми приборами, лучше всего покупать консоль как минимум с одним полноценным потоком и имеющую удобное управление динамикой.
Наверное это "пилот-2000"."Подозреваю" что речь идет о площадке не с драматическим уклоном :)
Ответить в тему...
