Jump to content
Strobo Заслонка Задевает Соседний Вал Robe Colorwash 250 At
Recommended Posts
Доброе время суток ! Такая ситуация : strobo заслонка работает не равномерно, задевает соседний вал . На своем валу заслонка держится , проблема то возникает ,то пропадает ? Может кто встречался с подобной проблемой ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
плохо понимаю как заслонка за соседний вал задевает это конечно видеть надо глазами а так из практики по робе да всем остальным
нестабильная работа шторок и колёс наблюдалась
1 плохой контакт в разьёмах к моторчикам и датчикам,в этом случае обязательно ошибка на дисплее загоралась
2 заслонка задевала  за жгут проводов --но это вобще исклюзив ибо выпимши был когда башку собирал
3 деформация самой заслонки но это тоже можно отнести ко второму случаю--просто неакуратно сбор разбор головы --но тут уже до меня ктото постарался
4 дефект датчика положения --но думаю к твоему случаю врядли подходит
5 задевание за что либо это плохое крепление чего либо --смотрим болтики --очень распространённый дефект на китайских клонах раобе --один раз башка просто располовинилась
6 сдвиг шестерёнки по валу --самое интересное что крепление не нарушено но он есть --откручиваем ставим на место закручиваем
Вот собственно всё что было в жизни
Share this post
Link to post
Спасибо ! Попробую проверить еще раз крепление и контакты, и еще это дело происходит на двух приборах одной партии которые несколько лет лежали не работали, даже втулки некоторые закисли и еще раз спасибо !
Share this post
Link to post
ну вот собственно ремонт китайского клона робе колорспот 700--три ошибки по колёсам шторкам и клин в панораме--это после трёх полян--рядом такой же но живой --для образца --сигналы промерить да не забыть где какая хрень прикручена --очень помогает--после переборки живее всех живых --бум бум  бум по кофру,тфю тфу тфу на чёрного кота
Hidden Content
Share this post
Link to post
Завтра буду заниматься приборами отпишу результаты  :)
Share this post
Link to post
Передвинул заслонку в плотную к обрезиненному ограничителю , теперь слегка бьет по нему ,но работает  стабильно не глючит . УРРРРАААА!!!! СПАСИБО !!!! :)
Share this post
Link to post
Guest
  • Create New...
Important Information
