Jump to content
Не работает вентилятор в сканере
Recommended Posts
Всем доброго времени суток.
Вобщем проблема такая
На сканере ClubScan 250 ct перестал крутиться вентилятор охлаждения отражателя,пробовал менять все без толку,все остальное нормально работает.Осмотрел все провода и детали ,ни каких внешних повреждений не обнаружил(осмотрел уже раз 10 )
Пожалуйста подскажите что делать в таком случае.
Share this post
Link to post
Share on other sites
На вентиляторе - смотри рабочее напряжение , меряй вольтметром, иди по цепочке от вентилятора, может внедрён термо реле? А проще всего, иметь схему на этот сканер. Поищи в интернете сервис мануал на данный сканер. Удачи!
Share this post
Link to post
В манулах нет схем,только монтаж на крепежное оборудование,
дело в том что все провода и дорожки на плате идут к двум микросхемам , а на них приклеены намертво радиаторы,так что узнать какие номиналы не могу
Share this post
Link to post
Самый лучший вариант,(если нет опыта ремонта электроники), отдать сканер в сервисный центр, где профессионалы занимаются ремонтом сканеров, и прочее.
Share this post
Link to post
Guest
  • Create New...
Important Information
