Jump to content
Spot 160 Ct
Recommended Posts
Прошу совета. На данном приборе появилась такая проблема: колесо цвета встает прям посередине светового потока. получается цветовая картинка, разделенная пополам.  Пробовал управлять каналами вручную, непосредственно на приборе, результат аналогичный как и с пульта. Разбирал его, чистил шаговые, но ничего не изменилось. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Подскажите что делать. Буду рад любой информации.
PS. Прибор в эксплуатации около 10 лет. Может ему просто физически приходит конец?
Hidden Content
Share this post
Link to post
Share on other sites
Точно смотрел мотор самого колеса цвета? если я не ошибаюсь он там через шестиренку,похоже что подшипник умер,или провода оптопары..
Share this post
Link to post
Поясните, в чём заключалась чистка шаговых двигателей ?
Т.е. сейчас, колесо вместе с валом ШД (при выключенном питании) свободно проворачивается (прокручивается) ..?!
И насколько хорошо ШД удерживается (при по пытке провертнуть) при подключенном питании (после ресета) ?!
соотв в сравнении с колесом Гобо или Штрокой димера-строба
Share this post
Link to post
Если колесо цвета не позиционируется правильно при старте - или обрыв провода в "плече", или неисправность датчика. Как вариант.
Share this post
Link to post
Чистка заключалась в следующем: Шаговый разобрал, протер 95%-м раствором спирта окислившиеся контакты на плате; далее, вынув ротор, почистил полость статора (обнаружил там мелкую крошку, скорее всего, от трения магнита). Колесо, вместе с валом, в выключенном состоянии свободно крутится. Думаете что проблема в шаговом?
Share this post
Link to post
сначало разбери в выключеном состоянии посмотри крутится ли гобо от руки если нет попробуй чуть раскрутить крепление гобо и в разоброном виде включи чтоб гобо крутилось посмотри какой гобо тормозит спиртом залей его.
Share this post
Link to post
Столкнулся с той же проблемой,только у меня и диск цветов,и частично диск гобо сбились.
Чистка не помогла,в итоге и не нужна оказалась.
Проблему решил путем калибровки функции color и gobo в меню spec,подменю adj.
В мануале эта процедура описана подробнее.
Советую попробовать)
Маленький офф-топ)
Интересует покупка 1 Robe Spot 160 xt или могу предложить для продажи такой прибор.
Share this post
Link to post
Прибор починил. Оказался плохой подшипник. Залил его силиконовой смазкой, все закрутилось хорошо))) Затем откалибровал его. Прибор работает без проблем. Все гениальное - просто!!! Всем спасибо. Желаю творческих успехов)))
Share this post
Link to post
Кто продавал spot 160 xt отзовитесь jimnov@mail.ru
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
