dmih
Ищу Мануал На Grandma Light
Рекомендованные сообщения
Здравствуйте
Помогите разобраться с пультом: как включить, вывести световую картину, как запрограммировать??? Объясните на "пальцах"
С уважением, Дмитрий
Для начала почитайте мануал
Там все на пальцах написано ! Переписывать смысла не вижу.
Что не поймете спрашивайте. Только вопросы задавайте конкретней.
Согласен. Читайте мануал и попутно тыкайтесь в "железе". Пульт достаточно лёгкий в прописке. Возникнут вопросы - пишите! Обязательно поможем!
    • Автор: Admin
      Технические характеристики
      • DMX512/RDM протокол
      • 512 DMX-каналов
      • 16 фейдеров, каждый из которых может быть назначен для управления на JOG
      • 30 чейзов, одновременный запуск нескольких чейзов с индивидуальныv контролем скорости каждого
      • 30 сцен, все они могут выполняться одновременно.
      • USB порт для сохранения и загрузки шоу
      • Режимы работы: ручной, автоматический и звуковая активация
      • Цифровая коррекция чувствительности микрофона
      • Размеры: 482 х 200 х 67 мм
    • Автор: Admin
      Световая консоль ColorSource разработана специально для небольших сцен и любительских студий. Пульт выпускается в двух размерах — с 20 и 40 фейдерами — и позволяет контролировать 40 (или 80) каналов. Консоль оснащена сенсорным экраном с интуитивно понятным интерфейсом, но для новичков есть ещё встроенные подсказки и обучающие видео. ColorSource позволяет воспроизводить заранее запрограммированные сценарии или управлять световым шоу в ручном режиме.
      ColorSource и ColorSource AV.
        ColorSource 20
      ColorSource 40
      ColorSource 20AV
      ColorSource 40AV
      Фейдеры
      20
      40
      20
      40
      Порт DMX 5-pin
      1
      1
      2
      2
      USB-порт
      1
      1
      2
      2
      Каналы/устройства
      40
      80
      40
      80
      Количество страниц воспроизведения
      10 (всего 400)
      10 (всего 200)
      10 (всего 200)
      10 (всего 400)
      Сетевые протоколы (sACN, ArtNet, RDM)
      1/8’’ stereo audio input/output
      Воспроизведение световых и звуковых эффектов
      Порт HDMI для монитора или воспроизведения изображений и видео
      Video Toy для интерактивных видео эффектов
      Amigo — независимое удалённое управление по сети
      Поддержка OSC — протокола для коммуникации мультимедийных устройств
    • Автор: Admin
      Световая консоль ColorSource AV разработана специально для небольших сцен и любительских студий. Пульт выпускается в двух размерах — с 20 и 40 фейдерами — и позволяет контролировать 40 (или 80) каналов. Консоль оснащена сенсорным экраном с интуитивно понятным интерфейсом, но для новичков есть ещё встроенные подсказки и обучающие видео.
      ColorSource AV работает в режиме plug-and-play: при включении консоль немедленно идентифицирует все интеллектуальные приборы, загружая их профили в патч. Оператору требуется всего несколько минут на то, чтобы удобно поместить каждый прибор на нужное место и присвоить им адреса каналов. Можно использовать ручное управление или воспроизводить заранее запрограммированные сценарии.
      Отличительной особенностью модели является её способность управлять мультимедийным контентом. ColorSource AV напрямую подключается к мониторам, проекторам и аудио системам и способна сохранять и воспроизводить как изображения, так и звуковые эффекты. Оператор может транслировать любые части записанного сценария или вести шоу непосредственно в режиме реального времени — с помощью фейдеров или сенсорного экрана.
        ColorSource 20
      ColorSource 40
      ColorSource 20AV
      ColorSource 40AV
      Фейдеры
      20
      40
      20
      40
      Порт DMX 5-pin
      1
      1
      2
      2
      USB-порт
      1
      1
      2
      2
      Каналы/устройства
      40
      80
      40
      80
      10 (всего 400)
      10 (всего 200)
      10 (всего 200)
      10 (всего 400)
    • Автор: Vadim
      Инструкция для пульта Obey 10. Русский.
      Спасибо за перевод участнику форума plus-msk ПУПОК.
      компактный универсальный контроллер на 8 приборов по 16 каналов. Управление 128 каналами DMX, 6 чейзеров по 999 шагов, настраиваемые скорость и переход для каждого из сохраняемых шагов, переназначение каналов, перехват на ручное управление приборами, автоматический и ритм-режим работы, селектор полярности DMX, установка в рек 2U, универсальный блок питания 100-240В, вес 1,8кг, ДШВ 482х89х89мм.
    • Автор: Admin
      Контроллер для управления статичным светом на 48 каналов. 8 страниц по 12 сцен, до 96тыс.программируемых шагов, 2 программируемые клавиши быстрого доступа, переназначаемые каналы, регулируемые фейдер и время для сцен и шагов, 3pin и 5pin выходы DMX, монтаж в рек 6U, универсальный блок питания 100-240В, вес 4,5кг, ДШВ 483х267х89мм.
