Jump to content
Как Настроить Autosave & Backup В Vista V2
Recommended Posts
К Дмитрию Морозову
Hidden Content
Share this post
Link to post
Share on other sites
Как настроить autosave & backup в Vista V2 на ноут?
Здесь ничего сложного нет, попробую описать
1. Запускаете пульт или ноут, и пульт или ноут с которым будет происходить бэкап
2. И там и там запускаете программу. ВАЖНО! Чтобы и там и там были одинаковые версии ПО
3. Следующий важный момент это правильно настроить IP-адреса, чтобы у обоих систем они были из одной "семьи"
Например - пульт i3 - ip - 2.111.111.112     маска - 255.0.0.0,  шлюз 2.111.111.111
То у ноутбука - ip - 2.111.111.113     маска - 255.0.0.0,  шлюз 2.111.111.111
4. Далее в программах нажимаем File - autosave&backup - в новом окне на закладку Tracking BackUp configuration
И уже здесь все просто - для того чтобы назначить back up нужно чтобы в ячейке NODE GROUP, были одинаковые названия. Ну например "Byron_55"
Hidden Content
5. В ячейке Node name можно писать все что угодно - это названия систем которых будут отображаться при бэкапе.
6. Нажимаем Apply и там и там, и идем по закладке Network. Если все было сделано правильно, то в окне должны отображаться сразу обе системы. И вы должны назначить, кто у вас мастер, а кто на бэкапе.
7.Опять Apply и перезагружаете программы. После этого бэкап должен работать
Второй вопрос это автосэйв. Здесь ничего сложного, опять же нажимате - File - autosave&backup - в новом окне на закладку Autosave.
И здесь просто выставляете параметры автосэйва - сколько сохранений, через какой время.
Если, например, у вас 10 сохранений через пять минут, то значит когда пульту надо записать новое сохранение (одиннадцатое), у вас стирается первое, список сохранений спускается вниз, и на свободное место записывается новый сэйв-файл.
Share this post
Link to post
Guest
  • Create New...
Important Information
