Jump to content
  • Create New...
Срочно Нужна Помощь! Hog 3. Адаптация Шоу К Приборам.
Go to solution Solved by Lightkingdom Knights,
Recommended Posts
Ребят, очень нуждаюсь в помощи! Ситуация такая: имеется сохраненное шоу на определенных приборах. Как его можно быстро и безболезненно адаптировать к другим приборам, расположенным по старому развесу? Т.е.использую один и тот же развес, но с разными приборами. Естественно учитывается назначение прибора, к примеру, ClayPaky Alpha Spot 700 я меняю на HighEnd XSpot.
Вручную переписывать оооочень сложно, т.к. в шоу более 200 сцен!!
Edited by Игорь Девлесупов
Link to post
Share on other sites
  • SUPER USER
  • Solution
Про функцию Change Type в HOG 3 знаете? Вот она вам и поможет.
Рассмотрим на вашем же примере.
1. Загружаете в пульт ваше шоу.
2. Открываете окно Patch (Open+Fixture или же Setup -> Patch)
3. Выбираете все CP AlphaSpot 700 и жмёте в верхней части окна кнопку Change Type. При этом пульт скажет вам, что все выбранные приборы будут выкинуты из патча. Это так и должно быть.
4. Далее появится окно, подобное тому, что появляется когда мы патчим приборы с нуля. Находите там приборы High End XSpot и выбираете их.
5. Теперь просто патчите их на DMX адреса.
6. Поскольку у XSpot не все атрибуты такие же, как у Alpha Spot, вам всё-же прийдётся немного поредактировать свои кьюшки. Это в первую очередь касается атрибутов с дискретными параметрами (гобо, цвет с колёс, частота строба и т.п.). Линейные атрибуты (Dimmer, Pan&Tilt, CMY) как правило, пересчитываются точнее. Если вы использовали при записи шоу паллеты, то вам будет намного легче, т.к. достаточно будет только отредактировать сами паллеты.
Да, ещё один очень важный момент! Если у вас шоу очень старое, в смысле создавалось на старой прошивке пульта, который работал ещё с процессором DP2000, то может получиться так, что пульт с последними прошивками, которые поддерживают только новые процессоры DP8000, могут "не подхватить" патч из старого шоу (т.е. у вас не будет DMX на выходе). В таком случае после загрузки шоу все приборы ещё до обмена следует распатчить и пропатчить заново.
Link to post
Guest
Important Information
