Jump to content
Моторная Голова Заклинила При Повороте Вверх Вниз
Recommended Posts
Всем привет, подскажите пожалуйста, моторная голова MX Indigo 5000 заклинила, при включении в режим авто или тестовый режим поворачивается влево вправо, но начинает поворачиваться рывками по вертикаль с одного конца на другой и заклинивает нижнее колесико вращения крутится в одну сторону рывками не идя назад, подскажите что может быть такое, голова была в ремонте по этой же причине после ремонта проработав недели две снова начала глючить
Edited by djkooper
Share this post
Link to post
Share on other sites
Причины может быть 4.
1) Хана подшипнику который стоит непосредственно на оси.
2) Хана степому мотору
3) что то попало во внутрь и клинит, типа болтика
4) сгорел драйвер оси горизонта или PAN.
Share this post
Link to post
Если не сложно можете описать как это исправить особенно интересен пункт 4-е скорее всего оно и где найти драйвер и как прошить, неужели снова в ремонт отдавать?
Share this post
Link to post
1. Заменить подшипник на аналогичный. (если он помер).
2. Проверить мотор на свободу прокручивания и целостность обмоток.
3. Вытряхнуть.
Это то, что можно и самому проверить.
4. Взять схему прибора, найти где стоит сей драйвер, его маркировку, проверить напряжения на выводах по аналогии с заведомо рабочим драйвером. Если он помер, заказать(купить) новый.
Если не разбираетесь в электронике - таки да. Лучше отнести в ремонт. Иначе можно и добить голову.
По поводу запчастей обратитесь на форуме "шоу мастер" к пользователю Zservise.
Share this post
Link to post
Как можно советовать человеку, который даже суть неисправности не может сформулировать, поменять драйвер? Чтобы он потом голову в помойку отнес? Причину дефекта по такому описанию установить не представляется возможным. Пусть в ремонт несет. Только по видео работы головы еще можно что-то понять.
Share this post
Link to post
Как это: после ремонта этой же причины... Этими же ногами в этот же ремонт, только с бейсбольной .... для обгрейта ремонтника.
Share this post
Link to post
похожая проблема --на медленной скорости работает на быстрой рвёт и клинит--решил проблему комплексно--продувка промывка датчика положения далее смазка движка и смазка подшипника ---что было причиной не вникал--главное заработало
Башка была робе колор спот 700 и ещё пара китаёзов но-нейм
Выгледело всё вот так --если картина пугает неси лучше в ремонт
Hidden Content
Share this post
Link to post
Первый раз когда сломалась горизонтальное вращение, в ремонте сказали что провод затянулся и по этой причине не крутилась, после ремонта вертикальное теперь опускается вниз и все обратно не возвращается если появится время запишу видео
Share this post
Link to post
Вы вообще откуда ? Если из глубинки то еще можно понять, если  где то в центре или из большого города - Может найти другого мастера?  Определить причину удаленным доступом по Вашим описаниям весьма проблематично. Экстрасенсов нет. Если даже не знаете, где копать - несите в ремонт или отправляйте по гарантии(если она есть) в сервисный центр. Поймите, есть много поломок, которые можно хотя бы приблизительно вычислить, если человек может правильно описать симптомы болезни, и если человек хоть приблизительно понимает, с чем он работает, куда копать и с чем все это едят.
При уходе головы в процессе тестирования по пан-тилт в какое либо крайнее положение и невозврат в "домашнее" положение, (при этом происходит ощутимый частый "стук" головы в крайнем положении) это скорее всего неисправность или загрязнение датчика положения.
Share this post
Link to post
С проблемой сам разобрался благодаря подсказкам, оказывается датчик моросил хотя в ремонт увозили, прикол в том что не знаю какой там ремонт взяли 800 р за него голова опять крутилась 2 дня и клинанула я психанул все разобрал сам и прочистил все заработало и до сих пор пашет, а в ремонт этот больше ничего отдавать не будем
Edited by djkooper
Share this post
Link to post
Это этот вот датчик, что на фото? С несколькими Silver Star MX-INDIGO 9000XE есть проблема, когда дойдя до крайнего положения по tilt голова пытается провернуться ещё дальше. Но проявляется эта проблема не всегда. Иногда может работать часами, а иногда начинает "стучать" уже сразу после включения. Также может включиться нормально, а через какое-то время работы начинает "стучать".
Hidden Content
Edited by MA121 Hunter
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
