Jump to content
Помогите новичку в этом деле! Пожалуйста!
Recommended Posts
Нет, у всех семи приборов выставлено значение D1. Про диапазон от 1 до 512 я упомянул для того, что бы прояснить логику своих действий, что я выставляю адрес именно в DMX настройках приборов.
Share this post
Link to post
Значит, если выбрать на пульте только первый прибор и вывести все фейдеры на максимум, то прожекторы работают?
Share this post
Link to post
Нет. Это и было моей ошибкой.1,2,3,4 Fixtures не работают без 7 (который регулирует яркость). Если включить 1 (красный) то 7 можно яркость убавить\прибавить, соответственно если 7 на нуле или вообще отключен 1 можно двигать сколь угодно долго, эффекта не будет. В то же время если активировать допустим 1(красный) и включить 5 то будет эффект мерцания именно красным (и 5 фейдером регулируется его интенсивность), а 7 в данном случае даже если активен то яркость он не меняет. P.S. По моему я Вас неправильно понял. У меня все приборы в последовательной цепи и я не могу отдельно в данном случае управлять каким то одним прибором. Но мне это и не нужно. Нужны все одновременно и синхронно, для этого они в цепь и подключены.
Share this post
Link to post
Говоря про приборы 1-7, я имел в виду именно кнопки на пульте (про то, что фонари на одном адресе я не забывал). Сейчас, судя по тому, что вы описываете, получается такая нелепая галиматья, что подумать страшно. 7-й прибор на пульте управляет каналами 193-224. Как такое может быть, если фонари сидят на канале 1? Про выбор остальных 1 - 6 приборов дополнительно вообще ничего не понимаю. Приборы с адресом 1 должны управляться ТОЛЬКО с кнопки Fixtures 1 на пульте. Никак иначе. Без остальных со 2 по 7. P.S. Вы, случайно, не путаете понятия "фейдеры" и "приборы" (fixtures)? Все получается, если вместо Fixtures вам в сообщение подставить "фейдер". При всем этом, должна быть включена только одна кнопка из Fixtures - первая. Остальные выключены.
Share this post
Link to post
Спасибо, Вы оказались правы. с 1 fixtures все приборы работают. Но вопрос с синхронной звуковой активацией остается открытым.
Share this post
Link to post
А разве nowik1966 не объяснил? Пишите сцены на пульте, и запускаете смену сцен от звуковой активации пульта, тогда все приборы будут менять цвет одновременно.
Share this post
Link to post
Не прошло и года, а я снова здесь. Опять нужна помощь. К имеющимся Chauvet^овским Led Par были докуплены 4 прибора из поднебесной. Данные приборы имеют тип RGBA и собственно проблема в том, что теперь они не совпадают с приборами Chauvet при подключении их в цепь и к пульту Chauvet Obey 70. В 7 канальном режиме получается так, что 1 фейдер для Chauvet приборов включает Красный цвет, а 7 яркость регулирует, а для Китайцев 1 это яркость, 2 это красный а 7 это рандомное моргание. При этом если они в цепи и первыми китайцы то у Chauvet крышу рвет и они практически не реагируют на команды. Без пульта в режиме мастер\слэйв отлично работают, да и с пульта работают если на Chauvet включить 3 канальный режим, а на китайцах 4 канальный. Вот такие приборы.
Hidden Content
/uploads/inline/802/5018a736972f5_.jpg">
Share this post
Link to post
Ставьте на новых приборах другую адресацию, не совпадающими с Вашими шауветами и пишите другие программы.
Share this post
Link to post
То есть это нереально чтобы они в 7канальном режиме нормально в цепи работали? Ну фиг бы с ним что не совпадает 4 фейдер (оранжевый у китайцев или все сразу у Chauvet), но чтобы остальные работали корректно
Share this post
Link to post
"Продолжаем разговор", как говорит знаменитый наш мультперсонаж. Из всего выше сказанного Вами получается следующее: все Ваши первые приобретенные лед-пары установлены на 1-й адрес DMX. Далее следующий Ваш тип приборов Вы должны установить на другой DMX-канал потому, что у разных типов приборов разная DMX-адресация по опциям (как правильно назвать вылетело из головы, залетит обратно когда отдохну :) ). В Вашем случае - это 33-й адрес, который надо поставить на новых приборах. Тогда кнопки Fixture selection buttons будут отвечать: 1-я - первая группа, 2-я - вторая. Если это уже сделано, идем дальше. Чтобы работать с первой группой приборов, управлять, программировать, нужно нажать (включить) только 1-ю FIXTURES; если со второй - только 2-ю FIXTURES. Если включены обе кнопки, то один и тот же фейдер будет управлять разными функциями у разных типов приборов. Просто выбираете 1-ю группу и фейдерами создаете картинку для первой группы, затем выключаете 1-ю и включаете 2-ю и с помощью все тех же фейдеров создаете картинку для второй группы, а затем нажимаете кнопку СОХРАНИТЬ. А в каком режиме установлены (работают) приборы для пульта это неважно.
К звуковой активации вернемся позже (я,по крайней мере), надо посмотреть мануалы.
Share this post
Link to post
Здравствуйте у меня есть пульт involight DL 70, прожектор LED PAR 64 и сканер ACME DYNAMO MH-635. как это всё подключить и запрограммировать с помощью этого пульта. заранее спасибо.помогите разобраться
Share this post
Link to post
Вам надо как минимум раздобыть инструкцию к Вашему пульту. В ней и указано как писать программы. Если у Вас нет ее в бумажном виде то посмотрите на сайте производителя пульта. Насчет подключения все просто - каждый отдельный прибор подключается в сеть своим сетевым кабелем, а между собой приборы соединяются DMX кабелем. Вот инструкция на английском во вложении
Кстати о программах. Вчера постиг первые шаги по программированию сцен на пульте. Так вот собственно в чем проблема. На приборах Chauvet звуковую активацию можно включить или просто выставив этот режим на приборе, а если приборы подключены в цепь и к пульту то в 7канальном режиме с помощью двух фейдеров этот режим тоже можно включить. В китайских приборах можно включить звуковую активацию только в самом приборе, а с пульта такой функции нет. Так же есть третий вариант - включить звуковую активацию с микрофона встроенного в пульт. Но тут мы получаем минус в однообразном мигании приборов под музыку, тогда как у китайских приборов если в них включена их звуковая активация, включается по всей видимости программа управления, потому что они не просто моргают под бит, а чередуют это дело со стробом и прочими красивостями. К тому же у китайцев гораздо лучше чувствительность микрофона. Так вот вопрос - Если у китайцев не предусмотрено включение их звуковой активации в 7канальном режиме то можно ли это как нибудь обойти? И еще можно ли настроить так, чтобы получилось следующее: Все приборы в цепи циклично но синхронно моргают чередуя разные цвета, а я с пульта ползунком Speed меняю интенсивность моргания. Простите за сумбур мыслей)))
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
Не вопрос. Вот отсканировал мануалы на китайцев
Hidden Content
а это на Chauvet. У нас правда на поколение постарше модель без разъема Satellite.
Hidden Content
В инструкции таблица врет. В 7канальном режиме на пульте Chauvet относительно фейдеров идут не как там а 1 яркость, 2,3,4 RGB, 7 Randomное моргание.
Share this post
Link to post
В Obey-70 есть возможность переназначения фейдеров (и джойстика). Можно попробовать, если хочется, что бы в разных приборах похожие функции рулились одним и тем же фейдером. Смотрите раздел инструкции "Physical Fader Assignment".
Share this post
Link to post
Реально ли найти на involight DL-70 инструкцию на русском? я английский знаю очень плохо... не понимаю как надо программировать. помогите)
Share this post
Link to post
За смс по второй или третьей ссылке поиск выдает. Например тут
Hidden Content
Если есть желание - качайте. Проще взять словарь и посидеть пару часов.
Share this post
Link to post
Помогите советом. У меня имеется 2 прожектора по 1 киловату, и 4 прожектора по 500 ватт. Также имеются 4 светодиодных RGB прожектора по 230 ватт. Помогите как мне расположить освещение более выгодным способом. Сцена у меня маленькая, 9м шириной и 3 глубиной, высота 4 метра.
На данный момент у меня висит 2 прожектора по 1 киловату на сцене(на падуге, светят вниз),также на этой же падуге висят 4 светодиодных прожектора(светят на задник), и на лоджиях по 2 с левой стороны и по 2 справой стороны(прожекторы 500ват). Выносного софита нету.Рампы тоже нету. У меня проблемма в том что не высвечиваются лица, на краю сцены. Что мне изменить, или что-то добавить???
Заранее спасибо!
Share this post
Link to post
Заранее спасибо!
Углы раскрытия прожекторов не менее важны, чем их мощность.
Share this post
Link to post
Заранее спасибо!
Всё зависит от специфики вашей работы, и как указал Timpani2 Углы раскрытия прожекторов не менее важны, чем их мощность. Я бы на вашем месте, чтобы осветить сцену, перенес киловатники тоже в ложи, сцену разделил на три зоны освещения (см. рисунок).
Hidden Content
/uploads/inline/453/501ed35224e04_2.jpg">
Share this post
Link to post
Уважаемый nowik1966, что сможете сказать по моему вопросу? Я мануалы приложил к сообщению.
Share this post
Link to post
Мануалы посмотрел, оба прибора имеют звуковую анимацию, глубоко вникать пока нет времени. Пока могу сказать: работают или от звука, или от DMX. :( <_< :wacko: :blink:
Может помогут другие, у кого на данный момент времени больше.
Share this post
Link to post
Это я про китайские. В Вашем случае остается лишь хорошо изучить пульт и прописать 6 красивых чейзов, даже включая строб-эффект. Тогда можно сидеть и переключать чейзы + регулировать скорость. Рисунок, как небольшой пример
Hidden Content
/uploads/inline/453/50281b857bf16_2.jpg">
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
