Jump to content
Еще Раз К Теме О Разновидностях Сигналов (Потоков) Dmx
Recommended Posts
Решил вернуться к предыдущей теме по причине того, что ее закрыли на, мягко говоря, не совсем верном утверждении.
Начну в обратном порядке.
2. Утверждение о том, что новые приборы лучше "пережевывают" сигнал DMX, ошибочно. Дело обстоит как раз с точностью до наоборот. Это потому, что утверждение, что все развивается по пути улучшения - ошибочно. В старых приборах были более тщательно написаны прошивки для контроллеров и самих контроллеров бывало по несколько. В современных приборах прошивки написаны так, что привыполнении программы, контроллер постоянно занят и не успевает получать все данные из потока DMX, если в потоке нет промежутков между байтами, или промежутки меньше 4 мкс. А спецификация DMX это допускает. Поэтому приборы не соответствуют спецификации DMX.
Я эту проблему мониторю и точно знаю, что эта проблема появилась недавно и именно на новых приборах.
1. У многих пультов количество каналов в потоке меньше 512, а у коробочек 512 каналов.
Поэтому не в коробочках дело, а в приборах. Этим приборам нужен "медленный" сигнал DMX.
Share this post
Link to post
Т.е это как раз и есть тот косяк. когда головы рывками двигаются, сканы по пан-тилт некорректно работают(заведомо исправные) Если да, то как лечится? Допустим у меня на пульте я могу поменять скорость DMX. А если такой возможности нет?
Share this post
Link to post
Тут вы правы, но опять же промежутки 4 мкс это стандарт, и прошивки в приборах настроены под эти параметры, в меньшую сторону отклонение возможно но зачастую на многих приборах это может сказываться фатально. Спецификация может это и допускает, но контролеры нет. Здесь возможны две причины. Или сигнал от коробочки проблемный или действительно нужен более медленный DMX на стробоскоп(возможно пульт на 256 каналов...). А так как это коробочка uDMX, в ней тоже может быть тоже причиной. Если бы автор более подробно описал бы что за стробоскоп и пульт, то мы бы стали еще ближе к истине. А лучше с даташитами. Проблему можно исправить только перепрошивкой мк. Пока других способов не знаю. Edited by Леонид
Share this post
Link to post
Вот основной документ по протоколу DMX 512
Hidden Content
Там в таблице 6 в строчке с номером 9 написано, что в сигнале DMX 512 промежуток между слотами (между адресами, каналами), должен быть от 0 и до 1 секунды.
И если производитель прибора пишет, что его прибор соответствует спецификации DMX 512, то он должен обеспечить работоспособность прибора, если на него подается сигнал, соответствующий спецификации DMX 512. А этого и не происходит.
Я с этим столкнулся года полтора назад. До этого мои коробочки под Lightjockey выдавали максимальную скорость сигнала DMX.
И у всех все работало. Но года полтора назад у одного покупателя из Новосибирска не заработали приборы. Если я правильно помню, это были совершенно новые китайские LED - бары. А другие приборы работали нормально. Мне пришлось переписать прошивку контроллера, снизив скорость DMX сигнала с 44 фрэймов в секунду до 34. И все заработало. В настоящем Martin UniversalUSBDMX скорость 34, в Widget 512 для HOG скорость от 25 до 30.
Недавно один покупатель решил сэкономить 1000 рублей и уломал меня сделать ему старую коробочку. В результате он создал здесь тему "Заморосили китайские приборы", в которой написал много сумбура, хотя я ему сразу обрисовал причину его проблемы. В результате с новой коробочкой все заработало.
Еще один случай был на Украине, куда мне пришлось отправить еще одну коробочку и проблема решилась.
Сам я на приборах такую проблему ни разу не наблюдал, хотя приборов много через меня проходит. И многие сотни коробочек работают у людей дез проблем.
Вот что я хотел сказать по теме.
Share this post
Link to post
Года 3 назад встречал китайский лазер, у которого при управлении с коробочки при частоте 44 фрейма в секунду и 512 каналами сильно искажались встроенные картинки. При этом с Martin Freekie на 192 канала и  более низкой частотой фреймов все работало. пришлось тоже сделать спецпрошивку, имитирующую сигнал Freekie, хорошо, что 512 каналов не требовалось.
Share this post
Link to post
Возможно, что не полное соответствие стандарту DMX описано в документации на приборы. Но кто ее читает? Тем более, если она на китайском.
Share this post
Link to post
Hidden Content
Я вас не уламывал, а просто купил коробочку которая работает с 32 разрядной системой. Какой там был сигнал, медленный или быстрый, нам с вами выяснить так и не удалось. Поэтому купил новую. Кстати, огромное спасибо за скидку. И на новой коробочке разъем лучше контачит.
Share this post
Link to post
В результате проблема решилась? Дело было именно в коробочке? Вы можете эксперимент провести? Попробовать прибор с одной и другой коробочкой. Они отличаются "скоростью" DMX.
Share this post
Link to post
Пока, слава богу, все отлично. В чем было дело сказать сложно, факторов много, поменял коробку, поменял кабель на дмх, поменял все разъемы на нутрики, подключаю всю линию приборов к одной сети. Эксперементировать на мероприятии и делать по-другому боюсь. На базе все приборы будут одинаково хорошо работать с обеими коробочками.
Share this post
Link to post
пульт  на диммера, и китайская коробочка Hog4pc. сплитер светочевский на пульт, и чауветовский- на коробочку. ставлю светоч на коробочку (переключаю провода), сигнал как будто есть (меню не моргает, а горит постоянно), но ничего не происходит. переключаю обратно, все работает.
Share this post
Link to post
Я ничего не понял, но в HOGе скорость DMX меняется в свойствах DP8000.
Там самая высокая скорость - 30 фрэймов в секунду. А по умолчанию вообще 25. Поэтому, думаю что дело не в скорости. Иэмерять параметры сигнала надо. А у вас нечем.
Share this post
Link to post
Там самая высокая скорость - 30 фрэймов в секунду. А по умолчанию вообще 25. Поэтому, думаю что дело не в скорости. Иэмерять параметры сигнала надо. А у ваc нечем.
спасибо. вопрос снят. тут оказалось не все так просто. в общем почему то работает только работает 4 линии от сплитера. включаю пятую, все перестает работать, вне зависимости от марки сплитера, (совковый, либо иностранный), толи от самой коробочки сигнала не хватает( хотя сплитер поидея усиливать должен). в общем похоже в самой коробочке дело. сначала подумал что какое нибудь ограничение по кол-ву приборов, но попереключал, если все в одной линии все работает. а оказалось по кол-ву линий подключения(хотя проделываю все тоже самое только с пультом все работает
Share this post
Link to post
Думаю, что у вас коробочка вообще не работает, она, возможно, не подключена к программе. Можно фотку вашей коробочки?
Share this post
Link to post
Вы вот так пробовали?
Hidden Content
Share this post
Link to post
Hidden Content
да сама коробочка работает, я на ней полтора года сижу
попробую позже видео скинуть схематично, чтоб понятней было. я понимаю что пока самому не посмотреть сложно какие-либо выводы делать.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
