Jump to content
Sunlite Suite 2004
Recommended Posts
Индикатор DMX сигнала ( красного цвета ) постоянно горит, даже когда к данному контроллеру ничего не подключено. Так и должно быть? Если нет, то как устранить.
Hidden Content
Edited by Евгений Жевлаков
Share this post
Link to post
Share on other sites
А при этом коробочка работает? Контроллеру все равно, что к нему подключено.
Share this post
Link to post
Нужно больше информации: определяется ли интерфейс компьютером, работает ли, управляет приборами при такой индикации. Я менял уже одну микросхему при такой индикации, но на SL 2006. Горели две лампы, жёлтая и красная, прибор не определялся компьютером, при запуске софта всё уходило в демо-режим, как будто не подключена коробка... Я отправлял в сервис и мне меняли какую-то микросхему...
Share this post
Link to post
Меняют там контроллер (процессор) я уже штук десять заменил. И это не на долго. До первого включения без сплиттера.
Share this post
Link to post
Еще не все знаю, но как тут может помочь сплиттер?
Share this post
Link to post
Вам уже ничто не поможет. Ответьте на простой вопрос. Коробочка определяется компьютером?
И еще один вопрос. Программа "видит" коробочку?
Share this post
Link to post
Сплиттер нужен для увеличения кол-ва линий с одного потока. Например Вы ставите один пульт(коробку) с одним потоком DMX. А развести Вам нужно сигнал в 3-4 разноудаленных места. Чтобы не "слаломить" с сигнальной проводкой пригождается сплиттер. Так же сплиттер защищает Вашу коробку(пульт, компьютер) от нехороших последствий при попадании сетевого напряжения на линию DMX. При подключении без сплиттера и КЗ в линии Вы с ооочень большой вероятностью получите Нерабочую коробку и сгоревший(е) порты USB. Сплиттер так же нужен при большой длине линий DMX и кол-ве приборов более 32-ух допустимых на одной линии по требованиям стандарта DMX 512. Если у Вас 40 приборов, то 30 сажаете на 1 выход сплиттера, 10 на другой выход сплиттера.
Hidden Content
Share this post
Link to post
Да определяется.
Программа вроде контроллер видит т.к когда запускаю ПО которое шло в комплекте (Sunlite 2004) начинает более интенсивно мигать индикатор USB, думаю это можно считать как признак. А вот на Sunlite Suite 2 такой реакции нет.
И еще не смог найти драйвера на 64-х битную систему. Если есть хотя бы на 7-ку буду рад.
Share this post
Link to post
Попробуйте скачать программу отсюда
Hidden Content
А драйветра ищите здесь
Hidden Content
Только для начала выясните, какая у вас коробочка.
А вообще, видит ли компьютер коробочку, можно увидеть в диспетчере устройств.
А видит ли ее программа, можно по стартовому окну, где внизу красным обычно пишется название коробочки, и в меню контроллера.
С Sunlite 2 ваша коробочка работать не будет.
Share this post
Link to post
Сплитер не только делит на много лини, он еще и усиливает сигнал !!!
Share this post
Link to post
Забудьте пока о сплиттере. Неизвестно, рабочая коробочка или нет.
Человек не может внятно на вопросы ответить и в программе, видимо, не разбирается.
Edited by Udod
Share this post
Link to post
По поводу сплиттера я все понял, просто знал что он только сигнал усиливает, а так спасибо что просветили.
По поводу контроллера я уже писал, что компьютер его видит - в диспетчере отображается. Но с драйверами еще проблемы, то что вы кидали скачивал программу из раздела "Driver" причем как я понял они все одинаковые, т.к одна и та же ссылка. Так вот, устанавливаю то что скачал - "SiudiDriver", захожу в папу куда это все установилось запускаю уже там "dpinstx64" и вот что в итоге получается...
Hidden Content
И да, на Win7 64 ситуация такая же.
Share this post
Link to post
Guest
  • Create New...
Important Information
