Jump to content
Глючит Color Gobo Clay Paky Alpha Spot 575
Recommended Posts
Приветствую! Вот значит дела какие: Clay Paky alpha spot 575 в последнее время частенько морозит гобо колесо цветное. Например после положения "желтого" цвета возвращаюсь обратно на белый, но колесо проходит полный круг и становится на следующее "синее" положение, иногда помогает ресет гобо колес, но если чесно напрягает сильно постоянно ресетить и не всегда помогает, Прибор чистый, нагнит на колесе магнитит. Был в положении "висит" и "стоит", разницы нету, все равно одно и тоже, может кто пнет в нужную сторону куда копать.
Hidden Content
Share this post
Link to post
Share on other sites
Возможно порваны провода, идущие на датчик или мотор.
Share this post
Link to post
Тогда надо осциллографом смотреть на датчик. Но я думаю, что это провода.
Share this post
Link to post
После этого глюка, гобо колсо вращается в штатном режиме четко соблюдая шаг но уже сдвинуто на одну позицию, значит остается только датчик.
Share this post
Link to post
Если провода перестают контачить в одном из положений, а в остольных положениях все нормально, то такое может быть. Или если провод мотора надорван.
Или, если клинит двигатель.
Share this post
Link to post
По поводу клина двигателей кстати вариант, а по поводу положения, в роди не зависит, поковыряю двигатель. А как часто датчики из строя выходят? прибор с 2007 года, по остальным проблем нет, вот только один начал морозить причем уже несколько лет, а недавно допеклло и решил разобраться.
Share this post
Link to post
При прозвонке проводов нужно проворачивать голову на все возможные углы поворота, ибо при "удачно" поломанном проводе контакт может теряться в одном из крайних, или близко к тому положений. Как вариант, если на этой голове есть колесо с таким же кол-вом чего либо(гобо, цвет) перекиньте контакты и проверьте. Если заведомо рабочее колесо начнет глюкать, скорее всего именно провода.
Share this post
Link to post
Я выплетаю провода и тупо их растягиваю. Рваные тут же рвутся. У них жилы сломаны, а держатся на изоляции. Датчики выходят из строя, если по ним шоркает колесо.
Для проверки можно перекинуть провода моторов и датчиков. Как написали выше.
Share this post
Link to post
А прокрутка колеса идёт плавно, без дрожания? У меня на сканере была подобная проблема, когда отходил провод на одну из катушек шагового двигателя, внутри самого двигателя. И он во время вращения, пропуская один шаг двигателя дрожал, как вибро в телефоне и постоянно смещался на шаг, терял нулевую точку. Перебрали двигатель, нашли непропай и всё заработало.
Share this post
Link to post
Сам двигатель работает как часы, шаги верные и четкие и смещается все ровно на один цвет четко, не половину и не на одну треть а четко на один.
Share this post
Link to post
Возможен вариант с ослаблением крепления половинок корпуса самого движка. На глаз и при вращении рукой незаметно, но при работе клин вылазит.
Share this post
Link to post
была похожая ситуация только у меня  колесо цвета дергалося, в цвет не ставало ,  проблема была в плохой пропайке контакта на самом моторе пропаял и все стало на свои места
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
