Jump to content
Головы Через Диммерную Розетку
Recommended Posts
Отвечаю на предыдущую тему, которую закрыли. Головы через диммерную розетку включить можно, только сначала нужно из нее сделать недиммерную. Распатчить в пульте эту линию, создать новый прибор, выставить что-то вроде Generic lamp off (это прибор такой в библиотеке). Запатчить снова, но номер патча тот-же. У линии будет только одна характеристика - Control. Эта линия будет всегда включена, она не будет зависеть от пульта вообще.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Lida! Назови конкретно модель диммера?
Share this post
Link to post
Если не ошибаюсь, Лида ведет речь не о диммере, а о том, каким образом это можно реализовать через пульт, если имеется такая возможность. Канал диммера будет всегда включен на 100% не зависимо от положения любых регуляторов и Гранд Мастера в том числе.
Share this post
Link to post
Lida пишет: ( Головы через диммерную розетку включить можно, ),,,,  Постоянная составляющая на нагрузочных клеммах диммера всегда присутствует и на 100% по напряжению, при работе головы выйдут из строя и им прямая дорога в ремонт, Я не знаю диммера у которого на выходе к нагрузке присутствует переменное напряжение.
Share this post
Link to post
Диммеры ETC, но с диммерами ничего делать не нужно. Вы выставляете всё в пульте. При той конфигурации, что я написала, сигнал, видимо, просто идет в обход диммеров.
Share this post
Link to post
Ну, да. Потому что часто бывает, что не хватает нерегулируемых розеток.
Share this post
Link to post
наивная
видимо .. для того чтобы не было "видимо", надо знать матчасть
а если просто пословоблудничать,
то чисто гипотетически, для того, чтобы такими экспериментами заниматься, надо чтобы потребитель был с ИБП
и оч хорошо знать ПОДРОБНЫЕ характеристики ибп (чтобы быть уверенным что ибп не придёт "п" .. и всему остальному)
да и как ни крути "сёр" от диммера для потребителя всё равно будет (не смотря на 100%  уровня)
гипотезы- гипотезами  но смысл" искать приключения ?
Edited by SergLight
Share this post
Link to post
У меня диммеры могут работать в режиме свитчера. Т.е. на выходе всегда либо 0, либо 220в. Головы через них не включаю, а всякую халабуду китайскую - работает без проблем.  А вот в режиме диммера - печаль. В доме пионеров ребята с такими же диммерами (Светоч), подключали LED прожектора к диммеру, не переключая каналы в режим свитчера. И пытались таким образом яркость регулировать. Результат - хана прожекторам и каналам диммера, на которых они сидели.
Хм.. Как? Сигнал В ОБХОД не может идти никоим образом. Вы же к сигнальным разьемам диммера подключаетесь. Это пульт(при условии, что в нем это заложено) может на каналах, которые у Вас установлены в режим Full light Always, игнорировать любые команды, и Гранд Мастер в том числе.
Share this post
Link to post
Извиняюсь, глупость сказала. У нас действительно блоки переключены в режим свитчера.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
