Авторизация
Mask
Освещение Сцены
Здравствуйте!
Сразу оговорюсь, по свету полный ноль.
Собственно говоря зрительный зал на 350 человек для различного рода мероприятий.
Из света имеется:
1. Led PAR RGB (7*3W) - 16шт.
2. PAR 64 (1kW) - 4шт.
3. Рампа на краю сцены (6шт по 4лампочки).
4. Димер 6 каналов по 2,2кВт.
5. Пульт DMX Master Pro256.
В стадии восстановления 4шт. ПрТЛ-0,5.
На данный момент:
Led PAR закреплены над сценой в два ряда.
PAR64 установлены на выносе в зале примерно 2/3 длиннны зала от сцены.
Планирую:
ПрТЛ-0,5 разместить на потолке перед сценой (примерно 2-3 метра от сцены и 1м. от потолка).
Одну пару PAR64 планирую передвинуть ближе к сцене (5-6 метров) для использования в качестве прострелов.
Вторую пару PAR64 хочется установить над сценой ближе к заднику для контрового освещения.
Подключить к диммеру:
ПрТЛ-0,5 по два на канал
PAR64 (прострелы) по одному на канал
PAR64 (контровой) два на один канал
Рампу все лампы белым на один канал
Подскажите на сколько правильны мои мысли или как правильно надо расположить?
Бюджета на докупку нет.
Фото прилагаю.
П.С. Лягушки используются для дежурки и на концертах не применяются.
Скрытое содержимое
    Авторизуйтесь чтоб увидеть.
Скрытое содержимое
Скрытое содержимое
Я бы и пары64 и пртл оставил на выносе, поднял бы их максимально до потолка. Приборы размещал бы так, чтобы и задник не засвечивали, и освещали бы лицо, а не лоб.
Остальные махинации связал бы с более оптимальным размещением лед прожекторов и ждал бы, когда заведутся новые приборы.
А на сколько делать вынос в зал от сцены для фронтального и прострелов?
между осью прожектора направленного на авансцену и горизонтом должен быть угол 50 градусов
Поищите по СНиПам, что касается обустройства сцен. Есть углы для прожекторов выноса и лож. При Вашей глубине сцены сложно добиться приемлемого результата. Особенно от PAR 64. И по LED фонарикам Карапуз правильно написал. Можно поэкспериментировать. А то все вертикально вниз направлены. Можно и на прострелы поставить, и задник белый подсветить по косой.
Изучаю данный вопрос.
LED по два крайних из каждого ряда направлены на задник, попробую еще поэксперементировать.
Спасибо за подсказки.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
Авторизация
