Jump to content
Измеритель Люменов
Recommended Posts
Всем доброго дня и творческих успехов. Вопрос таков - где можно купить прибор для измерения люменов. В Украине. Большое спасибо за советы, и сильно не пинайте. :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вам точно именно люмены нужны? А не люксы или канделы например?
Edited by Karapus
Share this post
Link to post
Если хотите померять световой поток осветительного прибора, то можно пойти следующим образом: ставите, например, на штативе метрах в трех от стены прибор включаете его и  направляете перпендикулярно плоскости  стены. на самом широком луче. Диммер на максимум.Почему лучше мерять на широком луче, потому что КПД прибора на широком луче больше. Дальше замеряем рулеткой диаметр светового пятна и находим его площадь( пи эр в квадрате), потом берем люксметр и замеряем освещенность в центре пятна и по краям(берем среднюю освещенность). А затем по формуле 1люмен=1люкс х 1м2 находим световой поток прибора на широком луче. Например среднее значение освещенности которое вы получили внутри светового пятна допустим 5000 лк, а площадь светового пятна, к примеру 4м2, Световой поток =5000лк х 4м2 =20 000 лм.Обычно для осветительных приборов используют термин сила света(указывается в паспортных данных в разделе фотометрия) зная силу света и расстояние до обьекта, можно легко посчитать освещенность. А понятие световой поток больше применим к источникам света т.е. к лампам.Производители ламп имеют свои лаборатории где Лампа помещается в специальный шар, на нее подается номинальное напряжение и производится замер светового потока. У бытовых ламп, значение светового потока указывается прямо на упаковке, у профессиональных ламп на упаковке имеется каталожный номер. по которому можна найти все характеристики лампы.
Скажите, а для чего мерять световой поток прибора, ведь он будет в разы меньше чем световой поток самой лампы стоящей в этом приборе.
Share this post
Link to post
По вопросу где приобрести зайдите в СЭС. Можно у них узнать, где берут, либо договориться на замер за эквивалент чего либо булькающего-шуршащего. На яндекс-маркете люксометры от 2 000 до 36 000 р. Можно на али либо е-бей поискать.
Share this post
Link to post
Люксметры не измеряют световой поток, они измеряют освещенность.
Единица светового потока-люмен.
Единица освещенности-люкс.
Share this post
Link to post
Guest
  • Create New...
Important Information
