Авторизация
monta
Группировать разные каналы на один фейдер
Работа на разных площадках. Моя задача подключить имеющиеся приборы, и сделать четыре общих канала управления (диммер+RGB) в простейшем случае.
По ходу действия плавно изменять освещение и цвета. Слышу - невозможно на расчёсках (разные производители - разные каналы).
Какой пульт позволяет подключиться на чужой шнур с разными приборами (и разными каналами управления) и сгруппировать под свою задачу. (не внося изменений в чужую разводку-адрессацию).
В идеале: выбранная группа приборов - 1 фейдер, и ещё группа - 2, тоже по цветам - RGB - 3,4,5 (1ой группы), RGB - 6,7,8 фейдера (2ой группы). И ПЛАВНО, по моменту делать изменения.
Можно ли это удобно сделать на пк через usb-dmx, появились разные за 50-100$.
Может с двух расчёсок на один шнур.
Если Вы хотите объединить разнотипные приборы таким образом, то на расческах и опен-дмх-ах этого не сделать. И с двух расчесок на один шнур Вы не сведете сигнал. Читайте описание протокола.
В более серьезных пультах это организовано на программном уровне. Любые приборы имеющие функцию COLOR и расписанные цвета (Red. Green. Blue и т.д) автоматически проходят некую ассоциацию, даже имея разные значения по каналам. У одного прибора красный это значение 45, а у другого 66, но, ассоциируются они именно как RED. И таким образом с любых групп можно одновременно выбрать любой цвет, при условии, что он прописан в фикстуре приборов. Если его там нет, то и выбрать его нельзя. Если в LED PAR в макросах не прописан Deep Blue, то, сгруппировав LED Par и  N приборы, Вы его не выберете.
Можно сделать некое подобие в Sunlite1, например, предварительно прописав кнопки(сцены) с определенными цветами для всех приборов. К сожалению не подскажу по 2-ой версии Sunlite и Martin, возможно там есть такая возможность без предварительной записи сцен. Обратитесь в группу Sunlite в ВК.
Опять же, чтобы сделать то, что Вы хотите, Вам нужно будет иметь шаблоны приборов, чтобы запатчить их. Иначе не выйдет. Это уже предварительная работа, т.к. на площадке обычно времени мало, чтоб еще и фикстуры писать.
С очень большим геммороем ( время на изучение каналов, выбор приборов, последовательная запись и возможные косяки пульта) можно сделать это и на расческах, записывая последовательно сцены с определенными цветами и диммером, НО, Вы не сможете работать ими с помощью фейдеров. Только переключением сцен кнопками, выставляя время ввода и время удержания сцен.
а вот здесь говорится о возможности переназначения и соответственно группирования (с 5.00 мин). Или я ошибаюсь?
Или это:
FUTURELIGHT CP-240 controller
8 фейдеров каналов с двумя банками памяти для прямого управления 16 каналами
Все каналы свободно назначаемы.
На примере Obey 70 показано переназначение каналов, но, дело в том, что в таких пультах нет ассоциации именно ШАБЛОНОВ(фикстур) приборов по их функциям. Вы можете скомпоновать например LED PAR по цветам RGB, но если на каком либо приборе присутствует еще AW (янтарный и белый), то столкнетесь с возможным пересечением функций приборов. На 5-ом канале А, на 6-ом W, а у другого прибора на этих каналах могут быть макросы. Придется выделять отдельные каналы для этих функций и в результате Вам их может просто не хватить, либо запутаетесь в переназначеных каналах. Это одна печаль. Другая печаль в том, что у LED PAR, и голов SPOT по разному организованы цвета. У LED PAR - смешение цвета диодами разного цвета, у SPOT фиксированные на колесе COLOR (или на 2-х колесах) цвета. И назначая эти каналы на определенный фейдер Вы не получите одного цвета. Выведете  красный на LED PAR и на SPOT будет либо открытый, либо другой цвет, либо закрытая позиция. У LED PAR каналы цвета работаю как диммер для каждого цвета - больше-меньше. У SPOT отдельный диммер и фиксированные цвета. Если в пульт записываются ШАБЛОНЫ приборов, то сам пульт уже может соотносить функции(атрибуты) приборов. При выбранных одновременно LED PAR & SPOT пульт работает с функциями, грубо говоря с текстовыми значениями шаблонов. Либо напрямую ассоциируя все параметры COLOR, DIMMER, Либо Вы можете сами создать нужные ПАЛИТРЫ для групп приборов. Палитры цвета, диммера, макросов и т.д. Разница в принципе работы пультов. Если нет возможности записывать шаблоны приборов, работа идет только со значениями каналов. 0-255. Если есть шаблоны, работа идет с атрибутами. Цвет, гобо, диммер, пан-тилт, макросы.
Вот так организована работа с цветом в системе COBALT. Выбраны все приборы и путем перемещения курсора по цветовому колесу для всех выбирается нужный цвет.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
Авторизация
