Господа подскажите пожалуйста мозг кипит 3 день
короче ) прикол в том что когда загружаешь флопик все норм работает, потом вырубаешь пульт и включаешь сново и он может остаться в тех настройках как и был а может каким то волшебным чудом за ночь багануть  в ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ и на утро когда влючаешь пульт все настройки сбиваются ... тоже самое происходит и без флопика и происходит это когда ему захочеться ) в чем прикол я не знаю может кто  сталкивался и знает как решить проблемму ? За ранее СПАСИБО !!!!)
еще прикол, иногда током бьется от корпуса
я вот думаю 1 ноль ушол где то в пульте, 2 с оперативкой что то не лады и 3 с флопиком
  • Ответов 5
Популярные дни
Популярные посты
1. А вы при включении пульта не замечали огромную надпись с требованием замены батареи?  Аккумуляторы в пульте надо поменять. 2. Заземление имеется?
Именно током бьет или "статикой" ?  Если статика, то "Лана" Вам в помощь. Антистатик. Смотрите, отчего это, ковры может лежат, убирайте их.  Если сам пульт где то прошивает, то проверяйте зазем
1 час назад, Karapus сказал:
Аккумуляторы заменет
Заземление имеется
Проблемы те же
Изменено пользователем [billi_e_for]
  • MODERATOR
Именно током бьет или "статикой" ?  Если статика, то "Лана" Вам в помощь. Антистатик. Смотрите, отчего это, ковры может лежат, убирайте их.  Если сам пульт где то прошивает, то проверяйте заземление и  пульт. Сам пульт внутри давно чистили? На сайт LSC с проблемой обращались? Попробуйте обновить прошивку. Если у Вас проша до 2001 года, то нет подзарядки аккумуляторов. И глючить будет и дальше. В новых версиях этот баг устранен. Если неплохо приложило эл-вом как нибудь, то боюсь что Вам уже ничего не поможет. У меня Maxim благополучно умер после 12-и лет работы. На очередном выезде "статикой" приложило неплохо. Перестал записывать и воспроизводить динамику, затем стали выборочно исчезать записанные полчаса назад сцены и т.д. Ремконтора  никаких неполадок не нашла.
1 час назад, Vadim сказал:
Ясно спасибо будем разбираться дальше, прошивает сам пульт не статика... По поводу прошивы.. Прошива стоит кокраз таки 2001 года
  • MODERATOR
Обновляйте прошивку. Если аккумы г, то проблема возможна из-за них. Достаточно одного дохлого среди 5-и шт, которые там стоят.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
