пульт Involight DL250 + прожектор HIGHENDLED YLL-011
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Получили мы пульт и сделали вот такую последовательность:
1 прожектор - HIGHENDLED YLL-011
2 прожектор HIGHENDLED YLL-011
3 прожектор - Big Dipper LP005
4 прожектор - Big Dipper LP005
5 прожектор - Big Dipper LP005
С Big Dipper LP005 мы разобрались и они работают как надо.
Вроде разобрались, читали инструкцию НО не поняли:
1. Как настроить (какие кнопки выбрать) на прожекторе HIGHENDLED YLL-011, что бы каждым прожектором управлять отдельно?
2. Как сбросить все настройки на пульте, а то случайно походу мы натыкали.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Denis89
  • Ответов 5
Популярные дни
Популярные посты
Да. Поняли правильно. При этом не путайте адресацию приборов и их физическое расположение в линии. 2-ой, к примеру, по адресации прибор может быть десятым в линии и наоборот.  И назначение на к
  • MODERATOR
Денис. у Вас должны быть инструкции и на пульт и на прожекторы. Скорее всего на прожекторе ДИП переключатели. Адресация выставляется путем напора нужных дип-ов. Исчисление идет в двоичной системе. 1дип=1,2=2,3=4,4=8,5=16,6=32,7=64,8=128, 9=256. Дип № 10 чаще всего служит для вкл-откл управления прибора по DMX.
Ваш пульт может управлять 12-ю приборами по 20 каналов на каждый. Адресация приборов по паспорту пульта должна быть на первый прибор 1, на второй 21, на третий 41 и т.д. Чтобы получить адрес 41 Вам нужно дипами набрать эту сумму. Это будут дипы 1,4,6. + дип 10 для ыкл. DMX режима прожектора. По удалению всех сцен на пульте см. инструкцию п. 4.3. Удаление всех сцен. Инструкция есть в свободном доступе. Гугл в помощь, либо смотрите в разделе "файлы" здесь на сайте.
30 минуты назад, Vadim сказал:
Добрый день! Правильно ли я понял, что бы мне сделать прожктор вторым мне нужно выбрать ДИП 1,3,5 и тогда у него будет адрес - 21?
  • MODERATOR
Да. Поняли правильно. При этом не путайте адресацию приборов и их физическое расположение в линии. 2-ой, к примеру, по адресации прибор может быть десятым в линии и наоборот.  И назначение на кнопки так же первое время будет для Вас путаницей из-за - прибор 3, а адрес 41. DMX приборы используют несколько каналов. от одного до 32-ух. Может быть и больше, в зависимости от сложности прибора. Почитайте "протокол DMX512"/
  • Активность
    1. 1
      Релиз Capture Visualisation 2021 Прямая трансляция 9 марта в час ночи МСК
    2. 0
    3. 12
      sgm regia 2048 pro и USB DMX
    4. 1
    5. 12
