Глючат приборы китайские по ДМХ
Короче есть 4 китайские 70 ваттных вращающихся заливки. По отдельности работают нормально.  И по три работают нормально. Но если включаешь все четыре последовательно проводами, то  одну начинает глючить, зависает тормозит, вообще не тот свет включает...Причем если соединены в любой последовательности. Как только из цепи исключашь один определенный прибор , все номализуется. Короче чтоб понятно было - одни прибор влияет на второй, остальные два работают в нормальном режиме. Если один их этих двух взаимосвязанных приборов вешаю на отдельный вай фай - все нормально...!  Есть шанс это исправить?
Изменено пользователем rew
  • Ответов 12
Популярные посты
1) Немного теории, каждый тип кабель имеет своё волновое сопротивление, в данном случае 120 Ом, терминатор создает бесконечность линии, это нужно затем чтобы понизить уровни паразитных сигналов и устр
терминатор вещь хорошая спору нет,но если глюк в цепи всего из 4 х фонариков не спасёт --косяк в приборе и для начала болезнь китаёзов сама пайка на разьёмах  ну и далее по вкусу  Из последних ре
 Конкретный прибор, если конкретно в цепь включаю второй определенный. Остальные два никак ни на кого не влияют. Управляю китайским пультом, копия инволайтdl 100
Проблема в развязке. Как понимаю подключаете по RS-485 (DMX512), последовательно:
1) Попробуйте терминатор на последнем приборе включить (для данных приборов низкая вероятность что поможет).
2) Сплиттер и на каждый прибор свой выход (точно будет работать 100%).
3) С низким бюджетом лучше обращаться к известным брендам, но Б/У, чем к новым китайским (заводской Китай, будет стоить дороже).
Из последних решённых проблем
Первая китайцы спаяли вместе провод земли и экрана на ледовых вошах--срало  в линейку страсть
Второй вариант на тех же бошках менял микруху на входе ---мелкая такая падлюка боюсь соврать но если помню в чип и дипе она обзывалась компаратором
Кстати субъективно о сплитерах--на кривых по входу-выходу китайцах изумительно показали себя сплитера от Martin
Изменено пользователем Алекс
  • MODERATOR
Сплиттер вообще в хозяйстве одна из наипервейших вещей, которые должны БЫТЬ. Особенно что касается коробок SL не от Владимира.
По теме, при подаче напряжения на "глючный" прибор и при нем же, откл. от сети картинка та же?
Если голова и руки на месте, то, для начала, разбери приборы и глазками посмотри всё ли в порядке, потрогай пальчиками: паяка на плате, сопли, разъёмы, кондеры, фильтры неболтаются... Элементарно, например, где-нибудь провод винтом прикрутили на корпус. Наши "друзья" могут всё.
  • 3 недели спустя...
В 23.02.2016 at 20:45, rew сказал:
Тут шнуры ДМИКСа однозначно где то не проходит контакт! Или посмотри по папкам с мамками может не соприкасаеться в нутри с входом и выходом! Сталкивался с таким прибор пока не ковыряй!
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
