Здравствуйте есть проблема с Martin wizard от звуковой активации работает,но от dmx не хочет проблема в том что когда выбираю андес на пириборе он должен остановить все действия но это не происходит на сигналы от пульта не принимает,прибора у меня 2 один работает а второй нет,менял местами платы не помогло,также двигателя процессор на плате ATMEGA16,может его как то прошить можно или перепрошить прям в плате,может что подскажите?,версия прошивки есть
  • Ответов 0
Популярные дни
Популярные дни
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
