  • 0
Беспроводной DMX512 приемник/передатчик
Вопрос
  • Админ
Схема платы, и вся разводка. Апаратная часть построена на микроконтролере avr ATMEGA 328 от компании Atmel. Приемник и передатчик могут передавать все 512 каналов управления. Без антенны базовая конфигурация работает до 100 метров в прямой видимости(сможет работать до 1км при установке антенны)
11099997_10205025552173174_1199160889947
Элементы используемые в схеме.  Сборка состоит из микроконтролера
  • NRF24L01 два модуля.
  • 12v Вход (5v и 3.3v регулятор напряжения)
  • 2 x XLR вход и выход(папа и мама)
  • 2 x Светодиода(для индикации)
  • ATMEGA328p-pu микроконтроллер.
  • 3 x 100ом резисторы.
  • 1 x 10кОМ резистор.
  • 3 x 10uF конденсаторы.
  • переключатель каналов, джампер.
  • 16mHZ кварц.
Схема подключения
56e5b63f36d68_dmx512.thumb.jpg.405755842
Беспроводной модуль в сборе
Для подключения радиомодуля использованы ножки аппаратного SPI микроконтроллера, поэтому разъемы подключения модуля и подключения программатора дублируют друг друга. Это сделано, чтобы удобней было прошивать микроконтроллер на отладночной платке, например, если использовать программатор который подает на схему 5 вольт, а для NRF24L01 это слишком большое напряжение. Чтобы перепрошить управляющий микроконтроллер, достаточно выдернуть трансивер с платы, перепрошить и всунуть его обратно - без лишней возни с перепайкой.
1215201-1.jpg.cec2498561fc32529bd280b601pinout_nrf24l01.jpg.dd779113138ed12acc7drx_tx_pcb_1_.jpg.6b87c296a11bf31b342d304rx_tx_pcb2_1_.jpg.f7a8f46c0e4abbb01851a4
Скетч для микроконтроллера
Перед компиляцией и заливкой скетча в микроконтроллер, необходимо установить и добавить в компилятор библиотеки nRF24L01 и RF24
Скрытый текст
// FOR ATMEGA328 16mhz ONLY //
// connection information...
// http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
// SN75176 configuration :
//   DMXrx NRFtx : pin 2 = 0v | pin 3 = 0v
//   NRFrx DMXtx : pin 2 = 0v | pin 3 = 5v
//   pin 6 = DMX+ | pin7 = DMX-
// Ensure 3.3v is used to supply NRF24L01 board !!
// the Nrf24L01 board can only transmit from channel 0 to 83 in the USA, therefore we shall limit it to 0-80 in steps of 5
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h> // library: https://github.com/maniacbug/RF24
#include <RF24.h>
#include <Wire.h>
#include <DMXSerial.h> // library: http://www.mathertel.de/Arduino/DMXSerial.aspx //
#define MAX_DMX_CHANNELS 512 // full DMX
#define BYTES_PER_PACKET 16 // usable bytes per packet
#define PACKET_OVERHEAD 2 // group and time stamp
#define MAXPAYLOAD (BYTES_PER_PACKET+PACKET_OVERHEAD) // max payload size for nrf24l01
#define MAXGROUPS (MAX_DMX_CHANNELS/BYTES_PER_PACKET) // 32 groups of 16 channels = 512 DMX channels
// 16way hex channel selector - hex switch mounted with zero at top (see PCB layout)
#define HEX_0 A4
#define HEX_1 A1
#define HEX_2 A2
#define HEX_3 A5
// nRF24L01 control
#define nRF_CE 9 // Chip enable
#define nRF_CSN 10 // Chip select not
// LEDs
#define LED_BLUE 6 // BLUE PWM
#define LED_RED 5 // RED PWM
// sn76175 control
#define DMX_NOT_EN 2
#define DMX_MODE 3
// other
#define ROLE A0 // if low (jumper on) then RX otherwise TX
RF24 radio(nRF_CE,nRF_CSN);
unsigned long RXtimer, flashTimer, taskTimer, lastFlash, refreshTimer, radioTimer, rePairTimer;
uint64_t RXTXaddress, pairingAddress = 0xF0F0F0F0F0LL;
uint16_t rfQuality;
uint8_t payload[MAXPAYLOAD], shadow_DMX[MAX_DMX_CHANNELS];
uint8_t timeStamp, lastStamp, bestChannel;
uint8_t HEXchannel, _HEXchannel, RXTXchannel, pairingChannel = 80;
boolean role, _role, group_send;
void setup(void)
  // set DMX/rs485 interface
  pinMode(DMX_NOT_EN, OUTPUT);
  digitalWrite(DMX_NOT_EN, LOW);
  pinMode(DMX_MODE, OUTPUT);
  // set bicolour LED
  pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BLUE, LOW);
  pinMode(LED_RED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_RED, LOW);
  // set up ROLE switch
  pinMode(ROLE, INPUT_PULLUP);
  // set up HEX channel select switch
  pinMode(HEX_0, INPUT_PULLUP);
  pinMode(HEX_1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(HEX_2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(HEX_3, INPUT_PULLUP);
  if ( digitalRead(ROLE) ) { // jumper off : transmitter : initialise & read EEPROM
    init_EEPROM();
  radio.begin();
// test nRF board, if it doesnt reply then flash LED indefinately, or until it does reply
  while (!radio.isPVariant() ) { // check if board connected
    if (digitalRead(ROLE)) { blue(); delay(500); off(); delay(500); }  // Wireless TX : if no rf comms then flash BLUE 50%
    else { red(); delay(500); off(); delay(500); }  // Wireless RX : if no rf comms then flash RED 50%
  // generic radio stuff
  radio.setAutoAck(false);
  radio.setPayloadSize(MAXPAYLOAD);
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setRetries(0,0);
  //radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
  //radio.setDataRate(RF24_2MBPS);
  HEXchannel = HEXread();
// if this is a transmitter, do a channel scan, transmit network RXTXaddress and clean RXTXchannel during rePair (every 2 secs)
// only send clean channel data if channel selector is set to zero (send 0xFF if channel other than zero : manualPair)
    bestChannelScan(); // only do channel scan if this is a transmitter - bestChannel is required for manualPair and autoPair modes
    if (HEXchannel) { //
      bestChannelDisplay(); // if HEX switch not zero display best channel number
// if this is a receiver, go into pairing mode and wait (indefinately) for pairing & channel data
// only use received (clean) channel data if channel selector is set to zero
  else  {
    receivePairingAddress();
  rePairTimer = flashTimer = taskTimer = millis(); // TXtimer =
  DMXSerial.maxChannel(MAX_DMX_CHANNELS);
  rfQuality = 0;
  // read and initialise HEX switch and Role jumper
  readPins(true);
} // end of init
void loop(void) {
// once per second, test for changes in HEX Switch and Role jumper (rx/tx)
  if (millis() - taskTimer > 1000) {
    readPins(false);
// JUMPER OFF : DMX --> WIRELESS Tx
// LED Wireless TX : Solid BLUE, broken with very short flash of RED only if DMX data is being received.
  if (digitalRead(ROLE)) { // if a wireless transmitter
  // SEND OUT BURSTS OF RADIO DATA EVERY 30ms....
    for (uint8_t group = 0; group < MAXGROUPS; group++) { // scan through the groups of DMX data, 30 bytes at a time
      uint16_t group_ptr = group*BYTES_PER_PACKET; //30; // create group pointer for array
      if (millis() - refreshTimer > 1000) { // allow ALL radio data (full DMX array) to be send once per second, regardless of changes
        group_send = true; // force ALL send
        refreshTimer = millis();
      } //if refresh timer
      else {
        group_send = false; // preset flag to false, only set it if there has been a data change since last time
      } // not refresh timer
      for (uint8_t chan = 1; chan < BYTES_PER_PACKET+1; chan++) {
        if ( DMXSerial.read(group_ptr+chan-1) != shadow_DMX[group_ptr+chan-1] ) { // compare test : current DMX against old DMX
          shadow_DMX[group_ptr+chan-1] = DMXSerial.read(group_ptr+chan-1); // if changed, update shadow array of DMX data and payload
          group_send = true; // set flag so that THIS group packet gets sent
        } // if data compare
        payload[chan+1] = DMXSerial.read(group_ptr+chan-1); // ensure ALL up-to-date data gets through on this packet
      } // for chan
      if (group_send) { // only send the data that has changed, any data change in a group will result in whole group send
        payload[0] = group; // set first byte to point to group number (groups of 30 bytes)
        payload[1] = timeStamp++; // second byte helps us monitor consistency of reception at receiver with a continuous frame counter
        radio.write( payload, sizeof(payload) ); // dump payload to radio
      } // if group_send
    } // for group
    if ( (DMXSerial.noDataSince() < 2000) && (millis() > 1000) ) { // if DMX has been received within the last 2 seconds make LED flash
      if (!(millis() & 0b1111000000)) {
        red();
      else { // SIMPLE DMX FLASHER
        digitalWrite(LED_RED,0);
        analogWrite(LED_BLUE,5); // low level Blue
    else { // no DMX data present, no flash
    // trigger rePair information send, just once every 2 seconds
    if (millis() - rePairTimer > 2000) {
      rePairTimer = millis();
      rePairTX(); // single burst of pairing information on pairing channel using pairing network address
  } // if role
// JUMPER ON
// WIRELESS --> DMX
// LED Wireless RX : Solid RED, broken with flash of BLUE if wireless is being received (channel match)
//                   the gaps between the BLUE flashes are dependant on consistency of consecutive packets, relating to timeStamp
  else {
    if (millis() - RXtimer > 20000) { // after 20 seconds without receving any radio data, try and rePair
    else if (millis() - RXtimer > 2000) { // after 2 seconds of no radio data, stop blinking
      rfQuality = 0;
    if ( radio.available() ) {
      if (!rfQuality) {
        rfQuality = 50; // just to show that channel and address are locked on !
      RXtimer = millis();
      radio.read( payload, sizeof(payload) ); // get data packet from radio
      if ( payload[1] == (lastStamp+1) ) { // check for continuous timestamps, increase quality indicator if good
        if (rfQuality < 255) { rfQuality++; }
      else { // if incontinuous, reduce quality indicator/LED brightness
       if (rfQuality > 50) { rfQuality--; }
      lastStamp = payload[1]; // reset last time stamp to current for checking next time
      for (uint8_t i = 0; i <BYTES_PER_PACKET; i++) {
        DMXSerial.write((BYTES_PER_PACKET*payload[0])+i, payload[i+2]); // spill radio data into dmx data array
    } // if radio avail
    lastFlash = millis() - flashTimer;
    if (lastFlash < 64) {
      analogWrite(LED_BLUE,rfQuality); // show rfQuality as brightness of BLUE LED
    else if (lastFlash >= 64) {
      digitalWrite(LED_BLUE,0);
      analogWrite(LED_RED,5); // switch back to RED at low level
    if (lastFlash > 1024) {
      flashTimer = millis(); // reset timer after 1 second(ish)
  } // else
} // loop
// read HEX switch and Role jumper, if there has been a change in settings then an update can be made
void readPins(boolean initialise) {
  _HEXchannel = HEXread(); // get temp HEXchannel
  _role = digitalRead(ROLE); // get temporary Role
  if (_role != role || initialise) { // has the ROLE changed ?? - initialise will override any change in settings
    role = _role;
    if (role) { // JUMPER OFF : this is a wireless transmitter
      digitalWrite(DMX_MODE,LOW); // enable rs485 for input
      DMXSerial.init(DMXReceiver); // enable DMX to receive
      radio.openWritingPipe(RXTXaddress); // set network address
      radio.stopListening(); // start talking !
      analogWrite(LED_BLUE,5); // low level BLUE to start...
    else { // JUMPER ON : this is a wireless receiver
      digitalWrite(DMX_MODE,HIGH); // enable rs485 for output
      DMXSerial.init(DMXController); // enable DMX for output only
      radio.openReadingPipe(1,RXTXaddress); // set network address
      radio.startListening(); // start listening for data
      analogWrite(LED_RED,5); // low level RED to start...
  if (_HEXchannel != HEXchannel || initialise) { // has the CHANNEL changed ? - 'initialise' overrides any change in settings
    HEXchannel = _HEXchannel;
    rfQuality = 0; // reset this so that led stops flashing
    if (!role) {
      radio.stopListening(); // if this is a receiver...
    if (HEXchannel) {
      RXTXchannel = HEXchannel*5; // create real channel number from HEX read
    radio.setChannel(RXTXchannel); // set the channel
    if (!role) {
      radio.startListening(); // if this is a receiver...
void red(void) {
  digitalWrite(LED_RED,1);
void blue(void) {
  digitalWrite(LED_BLUE,1);
void off(void) {
// manualPair & autoPair information
// selecting HEXchannel 0 instigates "autoPair" mode on transmitter and receivers, therefore channel zero cannot be used in manualPair mode
// The transmitter and receivers MUST be set to either ALL autoPair(0) or ALL manualPair(1-15) to work correctly
// manualPair mode can only select RXTXchannels 5 to 75 (via hex switch positions 1-15)
// manualPair & autoPair (on the Transmitter) has a 'bestChannelScan' on power-up
// autoPair : The best(quietest)channel will be transmitted with the network address on pairing
// manualPair : The best(quietest)channel is shown by number of blinks (shown as 3 groups of blinks) (bestChannelDisplay)
// The RXTXchannel number is 5 times that indicated - example 5 blinks = channel 60
// In manualPair, the transmitter and all receivers must be manually set to that channel via the hex switch
// Transmitter : every 2 seconds, the transmitter sends its network address/pipe number as data on channel 80, using a a pairing address/pipe
// Receivers : on power up, receiver(s) are in pairing mode, receiver goes to channel 80 and listens on the pairing address/pipe for the network address and channel number to go to
//             receivers change to the network channel and wait for DMX/Radio data to arrive. If any receiver loses pairing, after 20 seconds it will start to repair again.
void bestChannelScan(void) {
 uint8_t carriers[16], reps, i, best=200;
 for (reps=0; reps<200; reps++)  { // scan all channels 200 times
   for (i=1; i<16; i++) {
      radio.setChannel(i*5); // scan from channel 5 to 75 in steps of 5
      delayMicroseconds(128);
      if ( radio.testCarrier() )
        ++carriers; // if there is any signal present, increase value in array
    } // i
  } // reps
  for (i=15; i>0; i--) { //  find quietest channel, starting from highest channel
    if (carriers < best) {
      best = carriers; // save quietest value
      RXTXchannel = i*5; //and save corresponding channel number
// BestChannel will only display if transmitter is not on HEX SWITCH 0
void bestChannelDisplay(void) {
  uint8_t i, x;
  for (x=0; x<3; x++) {
    for (i=0; i<RXTXchannel/5; i++) {
      blue();
      delay(25);
      off();
      delay(375);
  delay(1000);
// read the value of the Hex Switch
uint8_t HEXread(void) {
    return (!digitalRead(HEX_0)) | (!digitalRead(HEX_1) << 1) | (!digitalRead(HEX_2) << 2) | (!digitalRead(HEX_3) << 3);
// reguarily, the transmitter sends out a short burst of the config data on the pairing channel and using the pairing address
void rePairTX(void) {
  radio.openWritingPipe(pairingAddress);
  radio.setChannel(pairingChannel);
  payload[0] = (uint8_t) (RXTXaddress);
  payload[1] = (uint8_t) (RXTXaddress >> 8);
  payload[2] = (uint8_t) (RXTXaddress >> 16);
  payload[3] = (uint8_t) (RXTXaddress >> 24);
  payload[4] = (uint8_t) (RXTXaddress >> 32);
  if (HEXread()) { payload[5] = 0xFF; }
  else { payload[5] = RXTXchannel; }
  radio.write( payload, sizeof(payload) ); // dump pairing data to radio
void receivePairingAddress(void) {
  uint8_t p, q;
  radio.openReadingPipe(1,pairingAddress);
  digitalWrite(LED_BLUE,LOW);
  while ( !radio.available() ) {
    analogWrite(LED_RED,p++); delay(2); // slowly pulse RED LED while awaiting pairing connection
  radio.read( payload, sizeof(payload) ); // get data packet from radio if available
  RXTXaddress = (uint64_t)(payload[0]) | (uint64_t)(payload[1] << 8) | (uint64_t)(payload[2] << 16);
  RXTXaddress |= (uint64_t)(payload[3] << 24) | (uint64_t)(payload[4] << 32); // get RXTX address from payload
  if ( payload[5] == 0xFF ) {
    RXTXchannel = HEXread()*5; // use channel from hex switch
  else {
    RXTXchannel = payload[5]; // use best channel from scan
  RXtimer = millis();
void init_EEPROM(void) {
// do this only if a transmitter
// if the EEPROM hasnt already been set (all bytes at 0xFF) then set an address using 2 random numbers to make up unique 40bit address
// the address will be used in pairing. Once it has been set the first time it wont need to be set again
    if ( (EEPROM.read(0) == 0xff) && (EEPROM.read(1) == 0xff) ) {// check for uninitialised/used eeprom memory
      randomSeed(analogRead(A3)); // seed from unused floating analog port
      EEPROM.write(0,random(255)); // unique lowest byte only
      EEPROM.write(1,random(255)); // initialise 40 bit address number into eeprom, this makes up bytes 1-4 in address
    RXTXaddress = (uint64_t) (EEPROM.read(0)) | (uint64_t)(EEPROM.read(1) << 8) | (uint64_t)(EEPROM.read(1) << 16);
    RXTXaddress |= (uint64_t)(EEPROM.read(1) << 24) | (uint64_t)(EEPROM.read(1) << 32); // reconstruct RXTXaddress from eeprom, byte 0 is unique, bytes 1-4 are the same
#define ROLE A0 - Эта строка отвечает за прием и ли передачу. Если нужен приемник то A0, передатчик A1
Следите за правильным напряжением, радиомодули очень чувствительны, напряжение должно быть в пределах 3.3v
Найдено на гугл диске неизвестного пользователя.  Автор отзовись оставим ссылку.
  • Ответы 2
Лучшие авторы в вопросе
Изображения в теме
  • 0
Лежат у меня несколько изделий по этой схеме. Пока заставить нормально работать не получилось, тормозит и не всегда реагирует на изменение значений dmx потока. Автор сего девайса утверждает, что у него работает все хорошо, но на видео видно, что тоже тормозит.
 Есть у меня несколько идей по исправлению скетча, но попробовать времени пока нет.
  • Похожий контент
    • От Admin
      Автор - valeriialeks
      ПЕРЕХОДНИКИ ЗА 30 МИНУТ
      Скачать все фото одним архивом - Переходник 3Х Пин На 5Ти Пин.zip
    • От Admin
      Приемник сигнала DMX512 на 3 канала управления. Данный приемник DMX способен управлять 3мя каналами RGB светодиодной ленты, или же любым другим неуправляемым оборудованием. Данная версия приемника может быть улучшена до 4-5-6 и до 8 каналов. Впринципе зависит от микросхемы контроллера, в зависимости от количества ее выходов. В данной версии 3 независимых выходных ШИМ канала основанных на МОСФЕТ транзисторах.
      Элементы
      Элемент Свойства Описание R1, R2, R3 120 Ω Резистор коричневый, красный, черный, черный, коричневый или коричневый, красный, коричневый, серебряный R4, R6 470 Ω Резистор желтый, фиолетовый, черный, черный, коричневый или (желтый, фиолетовый, коричневый, серебряный R5 10k Ω Резистор коричневый, черный, черный, красный, коричневый или коричневый, черный, оранжевый, серебряный R7 510 Ω Резистор зеленый, коричневый, черный, черный, коричневый или зеленый, коричневый, коричневый, серебряный D1 1N4004 Диод выпрямитель для защиты. Q1 16 МГц 16 МГц часы кристалл.(Желателен, но не обязателен в сборке) С2, С3 22 пФ Конденсаторы на 22 пикрофарата С6, С7 100 мкФ Электролитические конденсаторы на 100 микрофарат(Установите правильно) С4 33 мкФ Электролитический конденсатор на 33 микрофарата С1, С5, С8 100 нФ Конденсаторы для фильтрации шума силовых линий. LED1 Светодиод Светодиод для индикации S1 Переключатель для выбора адреса 7805 7805 Регулятор напряжения 5 вольт. POWER PWD Разьем питания ATmega168 ATmega168 Микроконтроллер для управления ICSP ICSP Разьем для программирования Atmega168 DMX XLR Разьем XLR или схожий с ним 6N137 6N137 Оптрон для гальванической развязки линий.(Установите правильно) MAX481 MAX481(или MAX482) Микросхема преобразователь дифференциального сигнала DMX в логический сигнал DC1 0505 Чип питания отдельной линии, используется для гальванической развязки Схема контроллера и платы Схема Плата  Прошивка Микроконтроллера
      Скачать прошивку - dmxspot.zip
      Библиотека DMX 512 для МК - dmxserial-master.zip
      Модернизация
      Вы сможете собрать готовую схему на монтажной плате, и попробовать как работает эта схема. А также в зависимости от опыта работы с МК, вы сможете заменять разные узлы данной схемы, например вместо транзисторов использовать реле для большой нагрузки, или сервоприводы и.т.д
      Готовый вид платы выглядит так
    • От Admin
      Технические характеристики
      В конфигурации, мы имеем 6 каналов с переменными значениями, предусмотренные 6 потенциометров, соединенных с Arduino на аналоговых входов, 10-битовые значения сводятся к 8 битам (0-255 которые используются DMX), и 12 каналов с включения-выключения значения с 12 кнопками, подключенных к цифровых входов Arduino, цифровые входы с использованием Arduino внутренние резисторы подтяжки, так что если кнопка нажата входное значение 0, и, если он свободен входное значение 1.
      Общая информация
      Мы будем использовать Arduino Mega, или Arduino Uno для основной базы контроллера.
      Известные проблемы:
      Когда мы будем компилировать исходный код и получим ошибку: ‘ArduinoDmxN’ was not Declared In This scope:
      Проверьте, правильно ли настроен правильный тип правления в Arduino IDE, меню Сервис> доска (с Arduino Nano может использовать только один USART = ArduinoDmx0 = USART0)
      ошибки при программирование Arduino: Перед тем как перепрограмировать Arduino, необходимо отключить его от общей сборки.
      Исходный код и библиотеки
      Подключаемая библиотека  arduino-four.zip
      Сборка
      1 Arduino UNO(MEGA) 1 Маломощного трансивера, MAX485 1 резистора на 220khm 6 потенциометров(димеров) 12 кнопок.
      Подключаем к входам ардуино с 2 по 13 выходы кнопки, а к gnd цепляем землю. К аналоговым входам подключаем потенциометрыс с 1 по 5 выходы. Подключаем землю и выход 5V. Как показано на рисунке. Подключаем к входу и выходу RX TX микросхему MAX 485, как вариант можно использовать аналог MAX487 или SN75176 к земле цепляем резистор на 220 килоом. Выход с микросхемы и есть управляющий сигнал DMX
      Прошивка контроллера
      Будем использовать 1 библиотеку.
      Примеры
      Пример тестового кода прошивки микроконтроллера.
      Пример кода №1
      Пример кода №2
      Мы могли бы, например, использовать EEPROM(Встроенную память) чтобы хранить значения DMX в EEPROM и извлекать для загрузки сцен …
    • От Admin
      Этот тестер можно использовать для простейшей проверки целостности кабеля и работоспособности линии.
      Потребуется:
      - 3 или 5-контактный разъем XLR папа
      - два 270-омных сопротивления 0.5 Вт
      - двухцветный светодиод
      Схему надо подсоединить к указанным контактам разъема и поместить в его
      корпус так, чтобы снаружи остался только светодиод.
      Инструкция:
      - Вставьте тестер в гнездо, которое надо проверить.
      - Поставьте на консоли все каналы на 0 процентов. Диод будет светиться одним цветом.
      - Выставьте все каналы наполную. Диод должен загореться другим цветом.
      Если диод не горит в одном из двух случаев, это значит, что произошло короткое замыкание между одной из линий и первым контактом.
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
