Распайка разъёмов DMX и MIDI
  • Ответов 0
Изображения в теме
  • Похожий контент
    • От Lethal Energy
      Позволяет расширить количество параметров OnPC до 4096 даже без использования крыла. Работает, соответственно, как при предпрограмминге с визуализатором, так и с реальными приборами на площадке.
      По всем вопросам: +7 (915) 108 28 08, Никита.
      Цена: 40 000.
    • От singing_cat
      Доброго всем дня! А вот интересно, существует ли в природе коробочка, которая включается в dmx цепь и следит за наличием входного сигнала и в случае проблем с пультом ( крылом, ноутбуком) берёт управление на себя и позволяет воспроизводить какие-либо заранее записанные в неё сцены? https://m.thomann.de/gb/stairville_dr1_dmx_recorder_19_sd.htm?o=2&search=1528125485 Похоже на искомое?
    • От FenimoreCooper
      Итак, с задачей такой честно никогда не встречался, а вводную решить нужно быстро, поэтому обращаюсь к местной элите.
      Звукоинженерам необходимо получить от нас право управлять субмастером ( записан строб)
      Световая консоль etc eos
      Протокол sACN 3 ( так на всякий случай)
      У нас есть сеть в театре в которую они воткнулись но в нашем пульте это не отобразилось. Мы отдали свой айпишник, включили osc, tx/rx
      Начали писать в командной строке всякие коды , создавать эвенты и прочее. И в конечном счете запутались.
      Если найдётся человек способный обьяснить какой способ в данном случае выбрать и распишет порядок действий это будет невероятно круто.
    • От Barbaley
    • От deepjke
      Здравсвуйте.
      Кто-то сталкивался с этим?
