Всем привет,хочу подключить  Martin M-PC к Ma3D через GrandMa on pc.Подскажите пожалуйста как правильно настроить ArtNet в  Martin M-PC,и как проверить что он рабоатет,пробовал через The ArtNetominator,там нет нодов,и не знаю как быть)
Всем с заранее спасибо)
В 19.03.2016 at 13:30, Gastur сказал:
Не получится martin прицепить к ma3d.
Получилось,но только с двух ПК пока что)С одного очень сложно)
Так если кому надо то все рулится неплохо но пока тока с версией 2.8.3.
Скрытое содержимое
    Авторизуйтесь чтоб увидеть.
В 22.09.2016 в 17:46, Leonid Grimovich сказал:
есть туториал
Скрытое содержимое
спустя 5 минут:
упс, не заметил что линк уже есть в топике
Изменено пользователем Andy
Так по этому описанию в ссылке можно любую прогу прицепить. Главное чтобы она на выходе могла артнет выдавать. И версия grandMa может быть и самая свежая.
5 часов назад, Александр сказал:
Не только прогу. Я прицепил контроллер Lightbox LP512. Сделал для него прошивку с артнет и теперь можно визуально отлаживать генератор эффектов.
А версии MA2onPC, начиная с 3 без родного железа принимают артнет?
16 часов назад, Евгений Монастырев сказал:
Я для своих экспериментов пользовался самой последней, т.е. 3.2.2.16. Все работает.
Изменено пользователем Александр
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
