vater 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 В 17.02.2018 в 00:16, Macarena сказал: 2560 на секундочку в описании на али/ебае есть табличка, где написано 680/CH x 4CH. Что это значит? В 17.02.2018 в 20:58, Macarena сказал: А кто мешает проверить самостоятельно Никто не мешает. В принципе, я разобрался. Всё оказалось проще некуда. Сейчас правда осталось две проблемы: периодическое мерцание лент и зависание ethernet модуля. Первая проблема возникла скорее всего по моей страшной глупости. Перепутал полярности (!!!) подключая часть лент к одному из блоков питания (подключал ночью уже после продолжительного рабочего дня, так что мне есть оправдание :). Блок успел немного нагреться. После я менял местами блоки и те ленты, которые висели на этом блоке прежде, переставали мерцать после установки их на другой блок. Со зависонами пока непонятно, есть ли возможность восстанавливать работу, перезагружая лишь ethernet модуль, не перезагружая плату контроллера и как это вообще по скорости, будет ли заметно. В 17.02.2018 в 20:58, Macarena сказал: и по результату изложить все здесь? Если будет интересно, могу после премьеры выложить фотки и как-то описать все проблемы, с которыми пришлось столкнуться, и их решения подробнее. ps: тс, ещё раз примите мои извинения за оффтоп Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilka00 0 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 В 23.03.2016 в 22:49, Александр сказал: Всем привет. Нашел вот в интернете хорошую статью о том как сделать артнет гейт из ардуино. Решил и я себе такой сделать. Сразу скажу, это не я автор. Просто здесь я делюсь опытом сборки своего гейта и пишу о "граблях" на которые может напороться тот, кто решит повторять эту конструкцию. Вот ссылки на оригинальные статьи: - http://www.deskontrol.net/blog/arduino-based-dmx-artnet-node/ - http://www.deskontrol.net/blog/schematic-arduino-4-universes-dmx-shield/ В начале для себя важно решить главный вопрос - сколько Вам надо юниверсов. Если один (то есть 512 каналов DMX), то купить надо плату Arduino Uno. Если два, три или четыре, то придется купить Arduino Mega. Лично мне было нужно три. Потому буду говорить о гейте на три юниверса (это же справедливо и для одного, двух и четырех). Нам надо следующее: -плата Arduino Uno или Arduino Mega; -Ethernet шилд на базе W5100 (тут по словам автора статьи вопрос принципиальный); -плата DMX (в архиве вложена схема и печатная плата); -софт (также в архиве, это IDE версии 0023 и собственно код, который компилируется в этой IDE и потом заливается в плату Arduino); -подходящий корпус; -нужное Вам количество панельных разъемов XLR (кому как удобно: на три пина или на пять); Кроме того, есть тонкости с питанием этой всей кухни. Если Ваш гейт будет на один юниверс, то питать всю конструкцию можно от USB разъема что стоит на самой плате Arduino (тот вариант если Вы всегда будете держать этот гейт на пультовой возле себя. Воткнул коорбку в ноутбук или комп и работаешь). Если гейт будете использовать в "полевых" условиях, то питание можно подавать от внешнего блока питания 12вольт 1ампер (хотя советую купить бескорпусной блок питания и прикрутить его рядом с гейтом в одном корпусе - так надежнее). У меня получилось чуть сложнее с питанием. Уже по ходу сборки и проверки гейта в работе я на сложности и натолкнулся. Дело в том что питание всей кухни идет с платы Arduino. А там стоит на входе стабилизатор питания 5 вольт на 800-1000милиампер (у кого какая сборка платы попадется). На один юниверс этого хватает (проверено лично). Так вот если Вам надо больше одного юниверса, то придется заменить микросхему стабилизатора на плате Arduino на более мощную (я поставил себе L78S05CV). Дальше делаете себе плату DMX. Можно заморочиться, но будет красиво, и сделать себе печатную плату. А можно сделать проще. Я купил макетную плату под свою Arduin'у. Все туда впаял и соединил проводками. Замечание по плате DMX. На схеме в оригинале не нарисованы третий резистор на 10 ом, который подключен к пятой ноге микросхемы SN75176 и конденсатор на 100нФ, который подключен между 8 и пятым выводами той же микросхемы. На печатных платах это все есть. В итоге на каждый юниверс нам надо взять: одну микросхему SN75176 (подойдет, как говорит автор, MAX485, MAX487, ST485), три резистора на 10 ом 0,25ватт, один низковольтный неэлектролитический конденсатор на 100нФ. Микросхему лично я ставил на цанговую дип панельку, чтобы в случае ее смерти заменить быстро на работе микросхему (всякое бывает). Теперь прошиваем плату Arduino c Ethernet шилдом. Из архива распаковываете папку aruino-0023. В ней лежит папка artnet_node. Подключаете к компу по USB свою плату Aruino и Eternet шилдом, но обязательно без DMX платы. Запскаете файл arduino из папки. Жмем File, Open, выбираем файл artnet_node.h из папки artnet_node. Уже потом, полазив по коду и погуглив сей вопрос я выяснил где в коде можно указывать число выходов из платы (если их больше одного), а также сетевой адрес устройства (оказалось тут он статический). Итак, перед тем как компилировать код, для того чтобы выставить число выходов (юниверсов) с платы, в коде надо найти такие строки: #define USE_UNIVERSE_0 // remember universe 0 now is USART 0, Arduino output pin 1 #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) && !defined(USE_TINKERKIT_SHIELD) #define USE_UNIVERSE_1 // remember universe 1 now is USART 1, Arduino output pin 18 // #define USE_UNIVERSE_2 // remember universe 2 now is USART 2, Arduino output pin 16 Чтобы добавить юниверс просто удалите две наклонные (слэши, вроде так их называют) перед фразой #define USE_UNIVERSE, короче раскомментируйте нужные строки. Теперь, чтобы дать коробке сетевой адрес найдите строки в коде: uint8_t factory_localIp [4] = { 2, 0, 0, 10}; // the IP address of node (в скобках как видно и есть сетевой адрес) uint8_t factory_broadcastIp [4] = { 2, 255, 255, 255}; // broadcast IP address (это широковещательный адрес гейта) uint8_t factory_gateway [4] = { 2, 0, 0, 1}; // gateway IP address (use ip address of controller) (адрес вашего роутера) uint8_t factory_subnetMask [4] = { 255, 0, 0, 0}; // network mask (art-net use 'A' network type) (маска подсети) Адреса и прочее тут можно вписать свои, единственное не забывайте о правилах их назначения для ArtNet протокола. После этого компилируете код и загружаете его в плату: жмете иконку Upload, ждете сообщения об успешном завершениии. После этого соединяете все платы вместе (у меня получился "бутерброд" - снизу плата Arduino, в середине плата DMX и сверху Ethernet шилд. На фотках из архива видно) и подаете питание. Проверить работу гейта можно прогой из архива. Это DMX Workshop (ее без проблем найдете в интернете на официальном сайте). Открываете прогу DMX Workshop, выбираете сетевое подключение к своему гейту. Если все ок, то в окне программы увидите свой гейт со всеми рабочими юниверсами и их статусом. Вроде все. В архиве я вложил все что использовал для сборки своего гейта. Ну и фотки своей конструкции. Себе я в итоге оставил два юниверса, доставил кулер (это я себе сделал охлаждение на микросхему стабилизатор напряжения, поскольку радиатор у меня там ставить некуда). Короче, все на фото (будут вопросы - пишите). P.S. Буду признателен тем, кто найдет хороший вариант стабилизатора на 5 вольт 2-3 ампера в корпусе SOT-223 и поделится им. А то у меня стоит микросхема в корпусе TO-220. P.P.S. У кого есть вопросы, кому что непонятно, пишите. Всем все покажу, разъясню. Мой гейт далеко не шедевр (я не мега электронщик). Потому хотелось бы увидеть другие девайсы. Делитесь своими фотками, замечаниями. ArtNet Node.zip А нужно только стабилизатор поменять чтобы 12 вольт подать или ещё что то ? И 12 вольт подавать прямо в разъём ардуино? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Джер 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 А у меня одного 4 UART'а тормозят, вернее 1-й работает шустро, а остальные 2 прям притормаживают? Может проблема в том, что я подаю слишком слабое питание? Завтра попробую взять БП по мощнее (в руках был только на 5V 1.5A), задал режим быстрого вращения на 2 головы на разных Univers'ах, вышло так, что на 1-м Univers'е все ОК, а на всех, что дальше явное торможение, с шагом в пол секунды, если не больше. Закоментировал 2 строки обратно и на 2-х Univers'ах все стало плавно: Скрытый текст // more than 1 universe, only in Arduino MEGA // more than 2 output universes -> slow frame rate // more than 3 output universes -> unstable or crash we need more processor... #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) && !defined(USE_TINKERKIT_SHIELD) #define USE_UNIVERSE_1 // remember universe 1 now is USART 1, Arduino output pin 18 // #define USE_UNIVERSE_2 // remember universe 2 now is USART 2, Arduino output pin 16 // #define USE_UNIVERSE_3 // remember universe 3 now is USART 3, Arduino output pin 14 #endif Хотя текст в комментариях выше говорится четко, что AVR нужно отправить в помойку и использовать процессор по мозговитее. Пока соберу на 2-х Univers'ах, а потом уже заморочусь может с каким ST. З.Ы.: До этого собрать ArtNetNode на esp, хорошо работает, пока не набегает народ и не забивает весь Wi-Fi своей раздачей с мобильников. Начинаются сильные лаги. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SUPER USER Александр 9 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор SUPER USER Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Да, это из-за проблем с питанием. Было такое. Берите БП на больший ток. Насчет "AVR на помойку" не согласен в этом случае. Для этой задачи AVRов хватает. Другое дело что нужно брать проц постарше моделью, это да. Но тогда это будет уже не Ардуина и не на этом форуме. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Джер 0 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 28.12.2018 в 19:39, Александр сказал: Да, это из-за проблем с питанием. Было такое. Берите БП на больший ток. Насчет "AVR на помойку" не согласен в этом случае. Для этой задачи AVRов хватает. Другое дело что нужно брать проц постарше моделью, это да. Но тогда это будет уже не Ардуина и не на этом форуме. Вот хочу на STM попробовать сделать ArtNet. Но на это времени придется много убить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihei 0 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копнуть. Менял ардуину, менял 485 микросхему, сегодня в ethernet шилде перепаял сборку резисторную. Диагноз один. Пока не включена qlc+ в nodeлисте отсутствует output. Когда запускаю программу появляется то что на фото. Соответственно ничего в dmx не идёт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sim 10 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Здравствуйте! Art-Net гейт на базе Arduino, еще не разбирался с ним, но могу предложить как вариант Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SUPER USER Александр 9 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор SUPER USER Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 1 час назад, Sim сказал: Здравствуйте! Art-Net гейт на базе Arduino, еще не разбирался с ним, но могу предложить как вариант О! Что-то новенькое. Сейчас гляну. Спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyN 0 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 07.02.2019 в 22:26, Sim сказал: Здравствуйте! Art-Net гейт на базе Arduino, еще не разбирался с ним, но могу предложить как вариант За это большая благодарность mtongnz. Вот ссылка на оригинальную статью - https://www.instructables.com/id/ESP8266-Artnet-to-DMX/ Если есть желание благодарите его. И устанавливайте радиатор на ESP для стабильной работы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sim 10 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Здравствуйте! SergeyN спасибо за подсказку, впредь буду указывать оригинальную статью (источник). Я тут у себя покопался и нашел еще вариант WiFi sACN – DMX 512. Может кому пригодится. Ссылка на оригинальную статью http://forkineye.com Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Macarena 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) 07.02.2019 в 14:56, mihei сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копнуть. Менял ардуину, менял 485 микросхему, сегодня в ethernet шилде перепаял сборку резисторную. Диагноз один. Пока не включена qlc+ в nodeлисте отсутствует output. Когда запускаю программу появляется то что на фото. Соответственно ничего в dmx не идёт. Вот лекарство https://www.lightjams.com/artnetominator/ которое покажет наличие/отсутствие сигнала в сети, а дальше по желазу самостоятельно находить баги/ляпы Изменено 12 февраля, 2019 пользователем Macarena картинка лишняя Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Macarena 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 09.02.2019 в 21:25, Sim сказал: Здравствуйте! SergeyN спасибо за подсказку, впредь буду указывать оригинальную статью (источник). Я тут у себя покопался и нашел еще вариант WiFi sACN – DMX 512. Может кому пригодится. Ссылка на оригинальную статью http://forkineye.com Не очень для DMX подходит это устройство, оно "заточено" под управление светодиодной лентой. Прошивка для работы с DMX содержит суровых тараканов тьму , у разных людей повторивших ее разное количество выводимых каналов ( у меня например только 272 ). Да и с поиском в сети этого устройства не все гладко, не для слабонервных однозначно. Так-что в помойку. А вот у товарисща mtongnz все по-лучше выглядет, но так-же с живностью в коде, что-то там с сохранением данных точки доступа не в порядке, часто "забывает" и сбрасывает все в "0" . Для работы не рекомендую, очень. Надежность отсутствует .Необходимо допиливать . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mill 2 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 (изменено) Пытаюсь скомпилировать код ArtNet гейта, выскакивает ошибка. В программировании не силен. Может кто сталкивался или подскажет что я делаю не так? Отбой, на другом компе всё нормально компилируется =) Изменено 24 февраля, 2019 пользователем Mill Проблема решилась Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sim 10 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) 24.02.2019 в 16:05, Mill сказал: Пытаюсь скомпилировать код ArtNet гейта, выскакивает ошибка. В программировании не силен. Может кто сталкивался или подскажет что я делаю не так? Отбой, на другом компе всё нормально компилируется =) Изменено 26 февраля, 2019 пользователем Sim Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nicelight 0 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Не повторяйте моей ошибки =) Собирал, мучился, чтобы все по красоте было, потом дошел до кода и увидел вот это: // more than 2 output universes -> slow frame rate // more than 3 output universes -> unstable or crash :( we need more processor... Тут говорится, что при использовании более 2 выходов ардуинка начнет тупить а при использовании более 3х вообще крашиться. Так что для стабильной работы сию приблуду стОит юзать на 2 вселенных, не более. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Шмалько 0 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 подскажите что надо переделать ы этом преобразователе..в таком виде он не работаетhttps://umnyjdomik.ru/modul-preobrazovatelya-interfejsov-uart-ttl-rs-485-na-max485.html Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Theatrelight03 2 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Всем привет, собрал бутерброд из ардуины и ethernet шилда, прошиваю все работает, в workshop все отображается сколько дмх выходов (сделал один). Собрал дмх шилд на макетной плате, подключаю к плате и к прибору, ip настроено в пульту тоже, выдаю интенсивность и цвет либо ноль либо глюки, питание от ардуины. Не пойму что не так? дмх шилд по схеме, прошивка норм, уже три дня колупаюсь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Джер 0 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 31.03.2019 в 17:57, Theatrelight03 сказал: Всем привет, собрал бутерброд из ардуины и ethernet шилда, прошиваю все работает, в workshop все отображается сколько дмх выходов (сделал один). Собрал дмх шилд на макетной плате, подключаю к плате и к прибору, ip настроено в пульту тоже, выдаю интенсивность и цвет либо ноль либо глюки, питание от ардуины. Не пойму что не так? дмх шилд по схеме, прошивка норм, уже три дня колупаюсь. Ethernet напрямую идет? Попробуйте через Switch - мне помогло. 31.03.2019 в 12:53, Юрий Шмалько сказал: подскажите что надо переделать ы этом преобразователе..в таком виде он не работаетhttps://umnyjdomik.ru/modul-preobrazovatelya-interfejsov-uart-ttl-rs-485-na-max485.html Лучше использовать схему, у меня тоже лежит такой преобразователь, там еще и используется чип max-485, который не очень хорошо работает с китайскими световыми приборами. 08.02.2019 в 01:26, Sim сказал: Здравствуйте! Art-Net гейт на базе Arduino, еще не разбирался с ним, но могу предложить как вариант Не советовал бы использовать эту штуку, уже пройденный этап. Тут как минимум 2 проблемы: 1. ESP-шка - это китайские непредсказуемый чип, мозги которого не предназначены для использования его, как полноценного контроллера в таких "тяжелых" проекторах. Динамичные сцены получаются слишком "дерганые", на ATmega все куда плавнее. 2. Wi-Fi, каким бы преимуществом не было отсутствие проводов - это и главный недостаток. Стабильного сигнала не добиться, разве что купить очень дорогую точку доступа, но я все-равно сомневаюсь, что это решит проблему постоянной потери сигнала. В StandAlone режиме вообще беда, она каждые 2-3 минуты зависает и перегружается секунд на 10. При этом DMX сигнал пропадает, от чего у меня на эти 10 секунд гаснут старые головы, которые при отсутствии DMX - закрываются. А какой ад начинается, когда помещение заполняется народом, у которого куча мобильных устройств, а 2-3 человека еще и начинают радавать Wi-Fi... в общем все LightShow прописанные в QLC летят к чертям. Все начинает работать раз через рас, секунду сигнал есть, секунду нет... В общем валяется у меня такая штука, чисто для проверки использую, врагу бы не посоветовал использовать этот ArtNet вживую. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Theatrelight03 2 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 5 часов назад, Алексей Джер сказал: Ethernet напрямую идет? Попробуйте через Switch - мне помогло. Лучше использовать схему, у меня тоже лежит такой преобразователь, там еще и используется чип max-485, который не очень хорошо работает с китайскими световыми приборами. Не советовал бы использовать эту штуку, уже пройденный этап. Тут как минимум 2 проблемы: 1. ESP-шка - это китайские непредсказуемый чип, мозги которого не предназначены для использования его, как полноценного контроллера в таких "тяжелых" проекторах. Динамичные сцены получаются слишком "дерганые", на ATmega все куда плавнее. 2. Wi-Fi, каким бы преимуществом не было отсутствие проводов - это и главный недостаток. Стабильного сигнала не добиться, разве что купить очень дорогую точку доступа, но я все-равно сомневаюсь, что это решит проблему постоянной потери сигнала. В StandAlone режиме вообще беда, она каждые 2-3 минуты зависает и перегружается секунд на 10. При этом DMX сигнал пропадает, от чего у меня на эти 10 секунд гаснут старые головы, которые при отсутствии DMX - закрываются. А какой ад начинается, когда помещение заполняется народом, у которого куча мобильных устройств, а 2-3 человека еще и начинают радавать Wi-Fi... в общем все LightShow прописанные в QLC летят к чертям. Все начинает работать раз через рас, секунду сигнал есть, секунду нет... В общем валяется у меня такая штука, чисто для проверки использую, врагу бы не посоветовал использовать этот ArtNet вживую. Здравствуй, попробовал другую схему для max485 с компа раьотает, новот с пульта как будто сигнал прерывается, стробит, но цвет выдает адекватно. Коллега сказал может проблема в первом бите, колупаюсь дальше. Пробовал и через свитч гигабитным и кросскабелем все одно, с компа без проблем, с пульта глюк по интенсу, воооот. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Джер 0 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 15 часов назад, Theatrelight03 сказал: Здравствуй, попробовал другую схему для max485 с компа раьотает, новот с пульта как будто сигнал прерывается, стробит, но цвет выдает адекватно. Коллега сказал может проблема в первом бите, колупаюсь дальше. Пробовал и через свитч гигабитным и кросскабелем все одно, с компа без проблем, с пульта глюк по интенсу, воооот. Да, замечал, что сигнал какой-то кривоватый идет, в идеале лучше взять нормальный ArtNet, пока мне и этого хватает. У меня вращение не очень плавное через этот самопальный ArtNet, когда нужно медленно голову вести - дёргается сильно. Еще старый Acrobat тоже дергается немного. Нужно копаться в коде, а точнее в библиотеке dmx, что не очень хочется делать. Но я больше склонен думать, что старому ARM чипу просто не хватает "мозгов" чтобы делать такие глобальные операции в UART. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Theatrelight03 2 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Разобрал старый сплитер, ничего нового не увидел. Разве что все сигналы приходят через sn75176 и приход сигнала через опторазвязку на каждую дырку, да еще отдельный транс со стабилизатором, и поэтому тоже думаю нервоз в коде. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Джер 0 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 06.04.2019 в 15:42, Theatrelight03 сказал: Разобрал старый сплитер, ничего нового не увидел. Разве что все сигналы приходят через sn75176 и приход сигнала через опторазвязку на каждую дырку, да еще отдельный транс со стабилизатором, и поэтому тоже думаю нервоз в коде. Свитч вообще простой по конструкции, я сам такой собирал, правда не трансформаторы использовал, а отдельные блоки питания в коробку закинул. Думаю, что сигнал идет слишком часто, нужно делать паузу, по стандарту dmx размер паузы не указан, но я так понимаю, что есть какой-то определенный негласный стандарт, который все выдерживают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Theatrelight03 2 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 10 часов назад, Алексей Джер сказал: Свитч вообще простой по конструкции, я сам такой собирал, правда не трансформаторы использовал, а отдельные блоки питания в коробку закинул. Думаю, что сигнал идет слишком часто, нужно делать паузу, по стандарту dmx размер паузы не указан, но я так понимаю, что есть какой-то определенный негласный стандарт, который все выдерживают. Вобщем поковырялся я, предварительно на процессоре что я обычно использую имеется 16 артнет выходов, по дефолту выставлена широковещательная передача по всем каналам (они то и засерали линию), далее в коде я обнаружил в комментах что используется dmx от 2 по 512 (все таки первый канал с первым битом видимо предлагают не использовать). Проверил на Лед парике, все заработало) Схему не много улучшил (поставил резистор на 120 ом между а и б для подавления эха, ну и кондер на питание прям с другой стороны max485, надо как можно ближе к потребителю) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Шмалько 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 подскажите..в чем может быть поблема..собрал схему все работает..но моторы у сканера постоянно дергаются...на месте не стоят..подключение напрямую...при этой же коммутации и том же сканере при подключении к обычной расческе все нормально.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Theatrelight03 2 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 7 часов назад, Юрий Шмалько сказал: подскажите..в чем может быть поблема..собрал схему все работает..но моторы у сканера постоянно дергаются...на месте не стоят..подключение напрямую...при этой же коммутации и том же сканере при подключении к обычной расческе все нормально.. может проблема быть в кабеле dmx, а может и на схеме, я на своей все GND собрал в кучу и соединил. А так в предыдущих сообщения писал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
