Art-Net гейт на базе Arduino
24.04.2019 в 02:08, Юрий Шмалько сказал:
подскажите..в чем может быть поблема..собрал схему все  работает..но моторы у сканера постоянно дергаются...на месте не стоят..подключение напрямую...при этой же коммутации и том же сканере при подключении к обычной расческе все нормально..
Код кривой, dmx сигнал выходит не достаточно стабильный, видимо слабые "мозги" ARM дают о себе знать. У меня Acrobat тоже дёргается.
  • Ответов 100
Популярные посты
Всем привет. Нашел вот в интернете хорошую статью о том как сделать артнет гейт из ардуино. Решил и я себе такой сделать. Сразу скажу, это не я автор. Просто здесь я делюсь опытом сборки своего г
Добрый день всем участникам этой темы (Art-Net Node)    Сегодня , после небольшого перерыва и проветривания мозгов в саду продолжаю разбираться с УСТРОЙСТВОМ ,которое притерпело некоторые изменен
Самое простое решение подправить в файле Udp.cpp процедуру чтения пакета из порта Примерно вот так:    int UdpClass::readPacket(uint8_t * buf, uint16_t bufLen, uint8_t *ip, uint16_t *po
Изображения в теме
Попробуй на меге собрать. Я с уно так и не добился стабильной работы. С мегой несколько дней гонял. Полет нормальный. Правда только один юниверс.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 28.08.2019 в 11:16, KPIK сказал:
Подскажите пожалуйста, гальваническая развязка нужна, если использовать ESP8266 и wifi?
Нет, она в этом (WiFi) случае бесполезна .
Всем привет! собрал девайс на Arduino uno. Работает не стабильно. зависает. блоки питания менял. в коментариях ничего толком не нашел. может кто сталкивался?
Изменено пользователем DmitriyGagarin
23 часа назад, DmitriyGagarin сказал:
Нужно использовать Arduino  MEGA. Вероятно будет работать нормально на Arduino Leonardo.
В 28.03.2020 в 18:13, DmitriyGagarin сказал:
А предыдущие коментарии по поводу УНО ничему не учат ?
  • 5 недель спустя...
27 минут назад, Yaroslav сказал:
Всем привет, Скажите можно ли настроить два artnet node на базе ардуино уно на разные юниверсы или они оба будут только по первому?
С Arduino uno разобрались - не работает. Нужно использовать ка минимум Arduino Mega. У Меги есть 4 выхода TX,TX1,TX2,TX3, то есть можно сделать четыре выхода DMX с разными адресами.
Ну у меня вроде работает. Но вопрос можно ли поменять юниверс скажем с первого на третий если он всего один, а то получаеься что несколько устройсв и все по первому юниверсу работают
12 минут назад, Yaroslav сказал:
Если исходники прошивки есть - то легко. А если нужен второй выход то придётся делать SoftwareSerial - производительности может не хватить.
исходники есть. А что нужно сделать?
1 minute ago, Sergen said:
Изменить стартовый адрес, с которого начинается приём из Artnet.
Прошивка на 4 юниверса под мегу но они отключены, в работе только один и везде стартовый адрес 1.
23 минуты назад, Yaroslav сказал:
Можно уточнить что на что поменять?
Нужно найти место где происходит приём данных и пропустить ненужные данные до нужного адреса, а затем принять сколько требуется.
Спасибо, приблизительно понял, буду пробовать
Я не силен в прошивках)) может подскажите что нужно сделать, чтобы 1 юниверс стал 3, Вот прошивка которой я пользуюсь
dmx_artnet_node_v0.2.zip
4 часа назад, Yaroslav сказал:
Примерно вот так:
int UdpClass::readPacket(uint8_t * buf, uint16_t bufLen, uint8_t *ip, uint16_t *port) {
  int packetLen = available()-8; //skip UDP header;
  if(packetLen < 0 ) return 0; // no real data here
  if(packetLen > (int)bufLen) {
    //packet is too large - truncate
    //HACK - hand-parse the UDP packet using TCP recv method
    uint8_t tmpBuf[8];
    int i;
    //read 8 header bytes and get IP and port from it
    recv(_sock,tmpBuf,8);
    ip[0] = tmpBuf[0];
    ip[1] = tmpBuf[1];
    ip[2] = tmpBuf[2];
    ip[3] = tmpBuf[3];
    *port = tmpBuf[4];
    *port = (*port <<8 + tmpBuf[5];
    i=0;
    while (i++<1024){
      recv(_sock,tmpBuf,1);
    //now copy first (bufLen) bytes into buf
    for(i=0;i<(int)bufLen;i++) {
      buf=tmpBuf[0];
Изменено пользователем Sergen
Не выводятся данные.
Пришлось поменять  MAC, с адресом по умолчанию устройство не видно в сети
Spoiler
uint8_t factory_mac          [6] = {   0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; // the mac address of node
//uint8_t factory_mac          [6] = {   1,   2,   3,   0,   0,  10}; // the mac
Настраивал сеть под 192.168.100.1
Spoiler
uint8_t factory_localIp      [4] = {   192,   168,   100,  10};           // the IP address of node
uint8_t factory_broadcastIp  [4] = {   192, 168, 100, 255};           // broadcast IP address
uint8_t factory_gateway      [4] = {   192,   168,   100,   1};           // gateway IP address (use ip address of controller)
uint8_t factory_subnetMask   [4] = { 255,   255,   255,   0};           // network mask (art-net use 'A' network type)
Результат
Подскажите как настроить или куда копать дальше?
Изменено пользователем Олег Караваев
На ардуино УНО тоже работает НО... У меня на оригинальном УНО всё отлично, а на УНО от Robotdyn - написано "совместимость 100%" -  Ethernet Shield глючит, полноценно не работает.
4 часа назад, Sergen сказал:
Ну у меня как бы на ардуино Уно запустилось но коряво работало, световой прибор плохо откликался и его дёргало. Хотя я ставил оригинал ардуино Уно. А поставил мега и все норм работало без всяких проблем.
Изменено пользователем Андр.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
