Контроллер для инсталляций и не только... каким Вы его хотите видеть?
Автор:
Евгений Монастырев, в Управления световым оборудованием
Похожие публикации
Автор: singing_cat
Доброго всем дня! А вот интересно, существует ли в природе коробочка, которая включается в dmx цепь и следит за наличием входного сигнала и в случае проблем с пультом ( крылом, ноутбуком) берёт управление на себя и позволяет воспроизводить какие-либо заранее записанные в неё сцены? Скрытое содержимое
Авторизуйтесь чтоб увидеть. Похоже на искомое?
Автор: FenimoreCooper
Итак, с задачей такой честно никогда не встречался, а вводную решить нужно быстро, поэтому обращаюсь к местной элите.
Звукоинженерам необходимо получить от нас право управлять субмастером ( записан строб)
Световая консоль etc eos
Протокол sACN 3 ( так на всякий случай)
У нас есть сеть в театре в которую они воткнулись но в нашем пульте это не отобразилось. Мы отдали свой айпишник, включили osc, tx/rx
Начали писать в командной строке всякие коды , создавать эвенты и прочее. И в конечном счете запутались.
Если найдётся человек способный обьяснить какой способ в данном случае выбрать и распишет порядок действий это будет невероятно круто.
Автор: Barbaley
Автор: deepjke
Здравсвуйте.
Кто-то сталкивался с этим?
