  • 0
Atlas 575 кто работал?
Вопрос
Доброго дня!Подскажите где найти мануал на Atlas575 от Glay Paky.Методом тыка на старом пульте нашел шторки и на этом же движке перебор программ.Но не скорости ни строба регулируемого не находит.В описаниях о продаже понял что канал один но как управлять движением и стробом?
  • Ответы 5
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
9 часов назад, nowik1966 сказал:
Канал управления, действительно, один. Прибавляешь уровень и записываешь значения дмх для каждого эффекта. Мануал в помощь.
Перебор программ и открытие шторки я без вопрсов въехал.Я не пойму как регулировать скорость шторки и строба.Если на других одноканальных приборах просто двигаешься вверх с позиции строба(например) и меняешь скорость вспышек, то здесь переход на другую программу а уменьшить скорость или увеличить не выходит.
  • 0
Нету там скоростей шторки и строба. Есть открытие шторки слева направо и наоборот, и строб в двух режимах - 1 вспышка в 4 секунды и 2 вспышки в секунду. Ну и полностью открыт/полностью закрыт. Производитель так решил.
  • 0
Если у Вас последняя версия, то может и так, как сказал Gastur. Если старенький прибор, то регулировка скорости есть в разных значениях дмх в пределах эффекта. Если получится записать видео (у нас пара где-то еще завалялась), то выложу.
