  • 0
Настроить генератор дыма на пультlightMaster 288
Вопрос
Привет всем. Очень прошу помочь в настройке дым машины EvroDJ F1500M через миди на пульту lightMaster 288? Я скачивал для пульта обновленную библиотеку,тут по ссылке, но пользовательская библиотека не появилась в пульту. Где скачать еще, кроме оф.сайта, не нашел. Или как то переделать ее, что бы работала от ручного управления без пульта, так как его нет. Помогите пожалуйста!
  • Ответы 30
Лучшие авторы в вопросе
Популярные посты
Давайте разберемся с дым-машиной. Есть еще схема с двумя термореле. А "брелок" я могу продать.
Изображения в теме
  • 0
  • Модератор
Чтобы управлять дым машиной по МИДИ, Вам нужно соотв. управляющее МИДИ устройство. Есть ли у Вашей дым машини управление по DMX? Если есть, то либо возьмите из библиотеки любую дым машину на нужно кол-во каналов(подозреваю, что он один), если нет дым машин, запатчите диммерный канал. Если хотите добавить именно эту дым машину в пульт, то читайте инструкцию с П.8.3. И уберите в Вашем первом сообщение форматирование на ссылку, ведущую непонятно куда.
EURO DJ Lightmaster 288.doc
  • 0
Привет Вадим. Спс за ответ. Нет на дым машине только миди(то есть 5 отверстий под шнур),другой нет заменить,нужно ее. Может можно как то переделать ее, что бы включать в ручную например с кнопки? Так как пульт потеряли от нее. Спс
  • 0
Вот все что в зади из подключения есть. Подскажите реально переделать пусть даже и от обычного выключателя ее включать? То есть нагрел а когда надо кнопку нажал пустил и все. Спс за ранее. Если есть схема буду благодарен.
  • 0
А про устройство вы имели ввиду что то типа скайлайна дополнительного? На пульт так и ненашел обновленную библиотеку. Вернее скачал с оф. Сайта но она не появляется в базе,хотя все правильно обновлял. Спс.
  • 0
Подскажите,а через CHAUVET Obey 40 или совместно со моим пультом, можно ли как то настроить дым машину на кнопки(без пульта,его нет все равно)? Если да, то очень прошу помочь,как это сделать по подробнее. Спс за ранее.
  • 0
1 час назад, aslove сказал:
Дыммашина - это всего лишь нагревательный элемент (ТЭН) и помпа, остальное - управление. Чтобы работала просто с кнопки, необходимо запитать помпу от сети через выключатель(кнопку). Сеть можно взять с того же ТЭНа.
Единственное, что будет дуть на максимум. Чтобы управлять интенсивностью дыма - необходима дискретная(прерывистая) работа помпы.
  • 0
Красная - это помпа. Необходимо отключить от нее концы и заизолировать. А на нее подать один провод напрямую от сети, а второй через кнопку (нормально открытые контакты), т.е. второй
провод от сети на один конец  кнопки, а со второго конца кнопки на помпу.
Сеть можно взять с концов, которые приходят на ТЭН, который при включении питания начинает греться. Т.е. на его входе есть сетевое напряжение.
  • 0
2 минуты назад, Илья1982 сказал:
То есть, +провод на помпу на прямую а 0 пустить через выключатель?(выключатель обычный есть только). Или что то не так понял я?
  • 0
Здесь  Нет плюса и минуса. Здесь помпа работает от сетевого переменного напряжения.
Поняли так, почти. Выключатель - любая кнопка, концы которой при нажатии должны замыкаться
  • 0
  • Модератор
Не шуткуйте так с электричеством. Нет там ни плюса ни минуса. Посмотрите внимательно, какое рабочее напряжение указано на помпе. Если 220в, (может быть и 12 и 24 и 48),то Вам нужно, чтобы была возможность включать и выключать саму помпу. Схема подключения как на обычную лампу в квартире.
  • 0
11 минуту назад, Илья1982 сказал:
Делаю один отдельно провод и один отдельно на выключатель и на конце вилку для подключения в розетку?
  • 0
3 минуты назад, Илья1982 сказал:
Оговорка, помпы бывают работающие от постоянки низкого напряжения. На помпе, там где провода к ней подключаются, не указана полярность? Если нет, то все ок
  • 0
Написано 220-240v 50Hz
9 минут назад, Vadim сказал:
Как и писал один провод через выключатель другой на прямую? То есть можно взять провод 2*2.25 обычный и все?
А сетевой кабель будет постоянно в сети, что бы она была нагрета и выключатель будет как пуск срабатывать, так понял?
  • 0
  • Модератор
2 часа назад, Илья1982 сказал:
Спасибо, что поправили.
2 часа назад, aslove сказал:
В общем правильно. Провод на помпу можно такого сечения не ставить. хватит и 0,75. Не забудьте, что при такой работе После длительного единовременного (либо кратковременного, но частого)выпуска дыма тэн остынет и нужно будет время для его разогрева. А вообще, поищите еще схемы пультиков для таких машин. У меня подобная была, пульт был с индикацией нагрева и "охлаждения". Зеленый - можно дымить, красный, подождите. Но это нужно еще посмотреть, что вообще за схемотехника в Вашей дым машине напихана.
  • 0
Да я хотел схему найти,но что то ни чего не попалось. Может как то сфоткать или еще как то вам показать, что бы подсказать могли, что и как?
Вот так правильно будет через выключатель?
  • 0
Что-то вы мудрите... В машинке электроника какая-нибудь есть кроме помпы и нагревателя? Если нет - смотрите на разъем для пульта, на каких контактах сидят управляющие провода. И делаете простенький пультик состоящий из двухжильного электрического кабеля, на одном конце которого разъем, в котором на нужные контакты посадить 2 провода. На другом конце кабеля - любой выключатель, а лучше кнопка без фиксации (на 220 вольт, естественно).
  • 0
Нету там миди. Это тупая машинка. Фото разъемов на задней панели и разъемов изнутри крупным планом сделайте, а то не видно ничего.
  • 0
Мужики, не надо парню "мозги парить": вилка, выключатель... Потеряли пульт, в котором неонка и кнопка. Его просто восстановить или "взять" от другой дымульки (если есть). В простых машинах и их пультах разница только в разъемах (в 99%): у кого - джек, у кого - "СГ-5" типа миди, ... XLR 3pin, 5pin или, вообще, разъем, как 220В, только наоборот. Завтра скину электрическую схему, берете её и ногами к толковому электрику или электронщику, который знает электрику. Самому не советую (Осторожно высокое напряжение!), судя по Вашим постам. Сверяете со схемой проводку в дым-машине и собираете пульт из деталей, которые купите в радио или хоз-магазине. Можно приобрести радио-брелок и состыковать разъемы.
  • 0
4 минуты назад, nowik1966 сказал:
Мужики, не надо парню "мозги парить". Потеряли пульт, в котором неонка и кнопка. Его просто восстановить или "взять" от другой дымульки (если есть). В простых машинах и их пультах разница только в разъемах (в 99%): у кого - джек, у кого - "СГ-5" типа миди, ... XLR 3pin, 5pin или, вообще, разъем, как 220В, только наоборот. Завтра скину электрическую схему, берете её и ногами к толковому электрику или электронщику, который знает электрику. Самому не советую (Осторожно высокое напряжение!), судя по Вашим постам. Сверяете со схемой проводку в дым-машине и собираете пульт из деталей, которые купите в радио или хоз-магазине. Можно приобрести радио-брелок и состыковать разъемы.
Привет. Так вот самому и надо делать, так как работа такая, что не получается выбраться и искать электриков. Сам занимаюсь этим когда представлений нет у нас. В электрике шарю но все же переспросить лучше, чем нет. Если поможете разобраться в долгу не останусь и буду благодарен. Спс. Завтра скините и посмотрим что и как. Спс.
  • 0
8 часов назад, nowik1966 сказал:
Привет. Но на сегодня можно сделать через выключатель и правильно я подключил по скрину выше? А позже уже по схеме если поможите, сделаю пульт норм. На время пойдет гляньте по фотке выше. Спс.
