Распайка разъёма 25 pin
Приветствую. Ситуация такова. Есть два диммера аналоговых по 8 каналов каждый (на одном 16 прожекторов перед сценой (по 2 прожектора на канал диммера), лампы поставлены новые, на другом - 8 прожекторов над сценой). От них идёт аналоговая "кишка" управления, заканчивающаяся разъёмом на 25 пинов. В процессе эксплуатации или неправильного использования несколько пинов отошли от разъёма и часть каналов не работает. Разъём воткнут в преобразователь аналог - цифра WORK, через него управляется с Easy stand alone с ноутбука через DMX сплиттеры. Вопрос: есть ли стандартные схемы распайки разъёма на 24 пина или в каждом случае надо прозванивать и делать индивидуально?
  • Ответов 4
  • MODERATOR
Вообще, схема распайки должна идти вместе с управляющим(управляемым, преобразующим) устройством. Если её нет, прозванивайте линии, распишите их, если есть упорядоченность, до и добейте её.
Спасибо. Схемы нет. Нашёл загнутый пин на 25-ти пиновом разъёме диммера (пока выпрямлял - сломал пин), перепаял на другой канал в разъёме в диммер и разъёме из диммера. Канал, который не работал, нашёлся (4 канал в программе). Теперь другая проблема. Когда при выведенных на максимум других каналах выводишь этот четвёртый - все остальные почти гаснут и чуть появляется этот канал. Такая проблема была и чуть раньше, когда искал не работающий канал, но тогда прожектор не горел. Сейчас он не горит, когда выводишь его канал отдельно, но когда остальные на прогреве (небольшой уровень), он светит неярко, остальные прожектора гаснут.
  • 3 месяца спустя...
Разъёмы как на этом фото, только корпусы разъёма разборные, можно распаять как необходимо. Название скорее всего такое же
D-SUB, 25-pin
. http://www.reichelt.de/Sub-D-Kabel/AK-4043/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6082&ARTICLE=30038&OFFSET=16&LANGUAGE=EN
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
