Martin Lightjockey не видит коробочку.
Прошу помочь всем кто шарит в данном вопросе. Переустановил я ось 7 на 64 бита просто потому что стояла давно и вот проблемма - лайт жокей встал дрова встали но когда запускаешь программу то в ней контроллер не видится хотя до переустановки 3 года работало все на ура((( Не могу понять что не так делаю. Пробывал качать по месным ссылкам прогу и дрова все таже тема - переустановил ось заново и все одно..(( Хотя диспетчер устройств видит коробочку..А на двух других ноутах все без проблем продолжает работать - СОСТОЯНИЕ ТАКОЕ ЗА 3 ДНЯ БОРЬБЫ ЧТО ГОТОВ ВЫКИНУТЬ НОУТ В ОКНО))))) - прошу помощи кто в теме
  • Ответов 19
Популярные посты
Да, я знаю, как подключить. Неоднократно об этом писал. Главное, загрузить драйвер, соответствующий разрядности системы. Это критически важно. Если вы грузанули другой драйвер, у вас проблемы. Надо вс
Изображения в теме
Правый клик на ярлык лайт жокея, выбираем устранение неполадок совместимости, использовать рекомендуемые параметры, затем будет предложен пробный запуск и после него нужно сохранить параметры совместимости. Во время пробного запуска коробка должна увидеться и далее все работает.
Самопал чейто - когото из местных - брал давно - но работает на других ноутах где не сносил ось - может я чтото забыл при установке?
В ‎18‎.‎06‎.‎2015 в 22:34, Andrei777 сказал:
Всем привет! не так давно приобрел DMX контроллер LightJockey Universal U но к сожалению без диска, весь интернет облазил но так и не смог скачать драйвер и саму программу LightJockey (мне нужна старая версия), на официальном сайте смотрел но там ничего нету(
Люди, помогите с поиском, может быть у кого имеется драйвер и программа для данного контроллера...
Заранее извиняюсь если тема уже имеется.
не понял к чему это - но темы эти прочел и тоже пробывал качать новый дестрибутив и дрова - не помогает (((( на прилагающемся диске у меня тоже самое -- дрова встают и диспетчер устройств коробку видит а вот в программе ее нет даживаеш в настройках определить выбрать и пишет НОУ ФОНД(((((
Все как в рекомендациях версия 2.95.1
Если в диспетчере устройств коробка определяется не как Martin Universal, скорее всего требуется подмена библиотеки martinusb.dll и, возможно, добавление vcore.dll и vcore.dat в папке \Program Files\Martin Professional\Martin Light Jockey
скопируйте эти файлы с того компа, где все работает
Если коробка Martin Universal, попробуйте скачать софт M-PC и поставить его, он обновляет драйвер, были случаи в практике, что это помогало.
Тупо очистка риэстора ..Дали файл для очистки но он не сработал но однако указал какие строки надо удалить - далее запустил поиск и вбил названия удаляемых строк ..10 минут и все - далее заново установил нужный драйвер и в бой)
Да, я знаю, как подключить. Неоднократно об этом писал. Главное, загрузить драйвер, соответствующий разрядности системы. Это критически важно. Если вы грузанули другой драйвер, у вас проблемы. Надо все чистить и заново правильный ставить.
  • 2 года спустя...
Привет всем! У меня все получилось! Рассказываю как. Дело не в неполадках совместимости. Нужно просто сделать все как сказал Удод!
1 Вычистить реестр. Просто так у меня не получалось, Все равно оставались хвосты. Нужна прога для этого.
Загрузить драйвер, соответствующий разрядности системы. У меня драйвер стоял без ошибки, что мне не понятно, но все равно это был не тот драйвер.
После этого все заработало. Удачи всем!
  • 2 месяца спустя...
у меня тоже такая проблема
драйвер установлен отлично лампочки горят зел цветом и прога не обнаруживает коробку
помогите пожалуйста как очистить реестр простыми словами
56 минут назад, Ньургун Капитонов сказал:
andy_helen@mail.ru   Привет! Это моя почта, вышли свою.
вот файл для чистки компа. Это его содержимое. Он имеет расширение bat, но под десяткой его запуск не чистит ничего
@echo off
echo User Account Control has to be disabled !!
echo.
echo If this script fails, disable UAC, reboot and retry
MsiExec.exe /X{14DD9B67-E8E3-4D98-9ABD-5A7F7DCA4293} /qn
attrib %windir%\System32\wdapi921.dll -s -h -r -a
attrib %windir%\System32\wdapi1010.dll -s -h -r -a
attrib %windir%\System32\usbdmx.dll -s -h -r -a
attrib %windir%\Syswow64\wdapi921.dll -s -h -r -a
attrib %windir%\Syswow64\wdapi1010.dll -s -h -r -a
attrib %windir%\Syswow64\usbdmx.dll -s -h -r -a
attrib %windir%\system32\drivers\windrvr6.sys -s -h -r -a
DEL %windir%\System32\wdapi921.dll
DEL %windir%\System32\wdapi1010.dll
DEL %windir%\System32\usbdmx.dll
DEL %windir%\Syswow64\wdapi921.dll
DEL %windir%\Syswow64\wdapi1010.dll
DEL %windir%\Syswow64\usbdmx.dll
DEL %windir%\system32\drivers\windrvr6.sys
echo.
echo.
echo REBOOT NOW AND REINSTALL USB DMX DRIVER
echo Use the correct driver (32 or 64bit)!!
echo.
echo Check Windows System Properties for your installed OS
pause
CleanupUSBDMX.bat
Изменено пользователем Udod
  • Admin изменил название на Martin Lightjockey не видит коробочку.
  • Активность
    1. 1
      Релиз Capture Visualisation 2021 Прямая трансляция 9 марта в час ночи МСК
    2. 0
    3. 12
      sgm regia 2048 pro и USB DMX
    4. 1
    5. 12
