Сообщение добавил Admin,
307b1aca06b2c86fb7df92bd8a257f3c-compulite_spark_4d-1-.jpgCompulite Spark 4D russian manual. Модель Spark4D представляет собой пульт управления освещением, предназначенный для осуществления контроля над 1536 DMX-каналами с помощью трех DMX-выходов.
SPARK 4D.rar
сначала слетел autosave не сохраняет не вручную не автоматом,а после замены батареи стал "тупить.2 долго грузится,это ж не норма?Если у кого есть прошивочка - поделитесь,плиз
  • Ответов 40
Изображения в теме
  • Admin
Либо в биосе что-то сбилось.... Или система глючит - переустановить пробовали?
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Уважаемые пользователи пульта SPARK,встречался ли кто-нибудь с подобным глюком:
без видимой причины отключаются шесть каналов , в меню 1 patch channel/dimmer появляется
картинка(прикрепленный файл).Лечится только "холодным" перезапуском.
Может кому-нибудь известно как с этим бороться?
post-1426-0-21575900-1364814611_thumb.jp
попробуйте приборам на каналах 27-32 присвоить другие адреса. если ошибка будет появляться на новых каналах - трабл в приборах или, что очень вероятно, в линии. если ошибка останется там же - скорее всего в пульте проблема. в любом случае перепроверьте DMX-линию. может проложили силовой кабель новый или ещё откуда-то помехи идут.
  • 1 месяц спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Друзья! кто знает  - как войти в биос сетап  компьюлайта сэйбра? сочетание клавиш? как на спарке ctrl-alt-s не работает! Проблема - умерла батарейка , поменяли- впаяли- включили- харда не видит, кэша нет. Надо залезть в BIOS ,  а как?
  • MODERATOR
Попробуйте связаться с Северским Музыкальным театром, у них такой стоял. Или с пользователем TOD здесь и на шоумастере.
спасибо, попробую , а как связаться  с пользователем TOD?
Всё! Свершилось чудо, я его победил. Всё просто - Что бы войти в BIOS нужно было при загрузке ПОСЛЕ того , как подключится клавиатура нажать ctrl-alt-s. Проблема  была в том, что на древней клавиатуре с древним разъёмом 5 пин, что бы перейти на английский нужно было успеть при загрузке ещё быстро нажать Caps Lock!!!!!! а уже потом быстро нажать ctrl-alt-s!!! Выяснил это подключив клаву к СПАРКУ - в режиме ввода текста долго не мог понять, как включить английский расклад. После входа в BIOS  настроил , что бы видел хард - диск C, выбрал TAPE 49, авто параметры диска, потом  на следующей странице BIOS         кэш инейбл, сэйв - F10 ---и всё заработало!!!
  • 1 месяц спустя...
Помогите, хочу прошить Spark4D, качаю новую прошивку с официального сайта так запрашивает пароль на розархивацию,может кто знает пароль или у кого есть прошивка новая,Поделитесь пожалуйста
Перепрошил,написал в поддержку,теперь возникла другая проблема с жестким диском, в биосе он видеться а в Servis tools нет,пишет wait и всё. Может кто сталкивался с таким,подскажите решение проблемы.(Или у когото есть такой же пульт, скиньте фотки с настройками биоса) спасибо
Откуда ты? Какой город? В Питере можно со мной связаться напрямую. По Москве - в Софитлайт позвони.
Что-нибудь с диском делал? Менял? Батарейка в порядке? Не менялась?
Серийный номер пульта - в личку. Туда же фото начальной страницы Service Tools (где версии софта и прошивок).
Настроек в BIOS  не надо практически никаких, кроме определения винчестера, установки даты и работы с кэшем процессора. Все остальные настройки - по умолчанию.
Пароли на архивы с сайта разглашать не надо. И вообще лучше самому без подготовки софт в Spark 4D не обновлять - есть нюансы......
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Кто-нибудь может скинуть подробную инструкцию на русском языке, как установить драйвер на пульт spark 4D. НУЖНО СРОЧНО!!! Спасибо
  • MODERATOR
Создание библиотеки приборов
Можно записать настройки приборов на дискету или жесткий диск. На жестком диске есть специальная директория ‘dev’
Сохранение настроек приборов
Пример: Вы хотите сохранить настройки прибора VL5
появятся файлы директории Dev. Если хотите вставьте дискету.  F5 Record Device 1. Нажмите
2. Выберите прибор
будет записан файл под именем прибора с указанием даты и времениF1 Record 3. Нажмите
Загрузка настроек прибора
1. Вставьте дискету
F5 Record Device2. Нажмите
3. Выберите прибор, который хотите перезаписать
4. Введите номер файла
5. Нажмите F1 Record будет записан файл под именем прибора с указанием даты и времени Если такой файл уже существует появится предупреждение, для подтверждения нажмите F1
  • Похожий контент
    • От showtechnika
      Привет всем.
      Давно понимаю что пора поменять sgm pilot 3000 на что-то помощнее для проката, попался на глаза compulite vector orange. Подскажите кто работал имеет смысл смотреть на эту консоль, как она на практике и в надежности. Понимаю что для проката надо брать хог или подобное, но бюджета нет, а эту предлагают за хорошие деньги.
    • От Максим
      Заменил батарейку на Compulite Photon, вылезла ошибка "system CMOS checksum bad -Run SETUP removing System BIOS to Shadow RAM" и мастер стоит на нуле и до сотни никак:( Может быть кто сталкивался?
    • От Назар Федченко
      Помогите!!!! Есть пульт Compulite DLite 36/72. Как записать в нем новый прибор??? Помогите пожалуйста!!!
