  • 0
Можно ли прорисовать границы движения Moving Head?
savil
Вопрос
Приветствую!
Вопрос следующий - на сцене на ферме с противоположных сторон будут расположены "головы". Как (какой dmx контроллер подойдет) сделать так чтобы при движении джойстиком управлять головами в зеркальном режиме, с возможностью сводить два луча в одно пятно на сцене.
Может требуется особый пульт или настройка происходит только при помощи  pan/tilt ?
Буду рад советам кто работает в этой сфере.
Примерно чтобы понятно было - приблизительно эффект как на фото.
  • Ответы 3
Лучшие авторы в вопросе
Популярные посты
При симметричном расположении голов, (для примера возьмем 2 головы) Инвертируете на одной из них Pan. Тогда они будут работать зеркально. И Вы можете заранее закрепить их так, чтобы лучи сходились в н
Изображения в теме
  • 0
  • Модератор
При симметричном расположении голов, (для примера возьмем 2 головы) Инвертируете на одной из них Pan. Тогда они будут работать зеркально. И Вы можете заранее закрепить их так, чтобы лучи сходились в нужной точке. То же самое и для 4-6-8...N кол-ва голов. НО. Остальные головы, расположенные в других точках подвеса автоматически не будут подтягиваться к центральной точке. Они будут симметричны между собой. (левые и правые). Чтобы джойстиком их свести в точку, нужно сразу их все закрепить под определенным углом. Но тогда у Вас все остальные картинки будут с учетом этого угла крепления.
Вопрос - а для чего Вам это? Если Вы хотите использовать головы с джойстиком в качестве контровых водящих, можете сразу оставить эту затею. Сканерами еще худо-бедно это можно сделать, но не головами. Слишком они чувствительны. И нужен будет отдельный пульт, линия и собсно приборы. Используя приборы с одного пульта, с которого управляется и всё остальное, может получиться упс. В самый неподходящий момент.
А так, если всё таки хотите этим заняться - любой пульт с джойстиком, или Sunlite с возможностью программирования "следящего пятна". В программе такая возможность есть. Несколько приборов программно привязываются к точкам сцены и ВСЕ потом при активации запрограммированной кнопки рулятся либо мышкой, либо джойстиком. Почти в одну точку. Ошибки положения всё равно будут.
  • 0
Благодарю за развернутый ответ. Вообще задача стоит следующая - есть сцена, зал - советских времен. Необходимо выделять выступающего на сцене лучом с четкими границами. Можно было бы использовать профильный прожектор - но конструктивно нет возможности, чтобы человек с конца зала управлял этим прожектором.
Поэтому я подумал может это возможно организовать с помощью голов (2 шт.)
  • 0
  • Модератор
Организовать возможно. Не знаю, насколько это реализовано в LG, в SL(Санлайт) это точно есть. Но, повторюсь, головы слишком чувствительны для этого. Если у Вас солист просто встанет в нужную точку, то точку эту можно и записать. И еще пару-тройку положений, либо сделать "следящий луч". Но если исполнитель будет метаться по сцене как бешенный, либо вокалист, либо танцор, Вы его не поймаете. Особенно при длине зала в 15-20 м. Чем длиннее зал, тем на большее расстояние будут сдвигаться приборы при малейшем движении джойстика. Сканерами это сделать вполне реально. Опять же, учитывая стоимость необходимых компонентов(коробка, компьютер), можно чуть добавить и приобрести "пушку".  Еше такой момент, угол раскрытия луча. У недорогих голов этот угол фиксированный и составляет 12-20 гр. С 20 метров это уже слишком большое пятно будет. А с 5 метров контрового подвеса - слишком маленькое. У "пушек" размер пятна регулируется в весьма больших пределах.
