  • 0
DIY LED PAR
Andy
Вопрос
В сети есть много схем обычных 3х 4х и чуть ли ни 30 канальных диммеров с прошивками, в основном на atmega, но нигде так и не нашлась даже самая простая прошивка с каналами строб+диммер+rgb, везде только диммер на канал, может я плохо искал и кто нибудь натыкался, или здесь найдутся люди которые могут написать или переписать(естественно не бесплатно) прошивку под конкретное т.з. по сути схема во всех парах давольно простая, блок питания и плата с мк и ключами управления.
Ну и как раз появится универсальная схема, легкоповторяемая, чтобы чинить выгоревшие мозги в китайских приборах.
  • Ответы 2
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
Писал я  на 3 и на 4 цвета с сторобоскопом, на Attiny2313 и вроде бы на мегу8 тоже делал. Как доберусь до ноута - посмотрю, может осталось что-то.
  • 0
Делал когда-то 6-канальную прошивку на Tiny2313. R,G,B, FixColors+ColorChange, Strob, Dimmer. Диммер и строб работают всегда в любом режиме (у некоторых китайцев есть проблема, в режиме Fix Colors или ColorChange им плевать на диммер и строб). Два эффекта строба - с плавным затуханием и классический.
Установка адреса 9+1 Dip. Когда 10й Dip off, 1-8 задают значение для канала 4 и диммер=100%, DMX переключается на Master
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
