Сохранение приборов в Martin Lightjockey
Всем привет, Вот я работаю с Мартином достаточно долго. Пишу новые приборы, дым машины, пары и т.д.
Не давно я Обновил библиотеку приборов, было около 2500 и стало почти 8 000 файлов. ноутбук у меня не сильно мощный теперь он стал грузится около 15...20 Минут. Все класс я доволен.
Обычно я Сохраняю в LJB, я думаю всем известно, что сохраняется все.
Недавно я скачал обновление для базы приборов в файле LJP, запускаешь прогу LJProfileLibUpdate.exe и нажимаешь запуск, и в базу добавляется очень много приборов и на сколько я понял рисунки тоже.
Так вот у меня вот такой вопрос, к примеру я создал 5  или 6 новых приборов которых нету в базе, естественно и  рисунки. Как всем известно приборы сохраняются в файл GS2. Я могу скопировать все файлы на диск или на флешку для хранение, вдруг что случится с ноутом, естественно мне надо и скопировать рисунки.
Вот чем мой вопрос можно ли сохранить в формате LJP.
  • 10 месяцев спустя...
  • Ответов 4
  • 7 месяцев спустя...
Т.е. хочется забэкапить в exe-файл "всё что собралось на компе" (все профили библиотеки), так я понимаю ?
Как то не приходилось этим заморачиваться, ибо "загрузочное" оно и есть загрузочное", никуда не денется.
На крайний случай можно копирнуть всю папку с профилями ... - делов то ?!
А вот свои" или чьи то "самодельные" профили - я и так всегда храню отдельно от программы (копии).
Ну а если конкретно об этом, то профиль, сделанный непосредственно в самой программе, сначала необходимо заархивировать.
Т.е. по сути профиль управления прибором состоит из файла .GS2
в котором прописываются (назначаются) параметры команд с привязкой к Дмх каналам и их уровням,
ссылки на иконки кнопок, используемых (применяемых к) для этого изображений-иконок кнопок
(гобо, функционал, эффект),
которые в свою очередь находятся в соответствующих папках Lj.
Но некоторые "меломаны Lj"  (и я в т.ч.) делают рисунки-иконок сами
(через фото, через граф.редакторы),
Слишком уж долго выходит искать и подбирать в общей базе ПОХОЖИе гобо,
и куда проще и быстрее отфотографировать на белой стене и обработать,
нежели тратить время на поиски в общей свалке...
И в этом случае уже эти рисунки вами сохраняются либо в уже имеющуюся" папку "вашего" бренда
(по организации структуры - иконки хранятся кучей в своей папке ...на все модели одного бренда)
либо, если такой папки нет, то вы создаёте её сами, и в неё уже "складываете" то, что нафотали и обработали.
Так вот, далее, чтобы на другом компе, (или после реинсталляции) этим профилем можно было воспользоваться
новодельный профиль нужно заархивировать в файл (в вашем случае) .Udf
Где при архивировании в этот файл записывается всё.... и .GS2 и новодельные рисунки гобо, и ссылки на штатные гобо
(если были использованы библиотечные гобо),
и ссылки на их месторасположение (в т.ч. команда на создание новой папки, если таковой не окажется при распаковке)
И .. даже если вы при создании (настройки) своего профиля использовали штатные иконки (похожие, от других брендов-приборов) которые уже есть на борту", то для "гарантии" лучшего сохрана  (при сохране-переносе профиля) лучше сохранять (копировать) именно архив .Udf  чем просто один .GS2
Ну и ..... "как забэкапить в Udf созданный профиль прибора" ..
- в принципе знают все, но всё таки повторюсь.
- Fixture Configuration
в открывшемся окне Fixture Configuration
в списке Avaliable Profiles (там где приборы выбираются для патча)
отыскиваем ранее сделанный и сохранённый профиль (брэнд, модель)
выделяем его правой кнопкой мыши
выбираем Create Export File Without Offline Visualizer Data (в вашем случае)
откроется окно Exporting User Profile ,
где выводится список всего, что будет прикреплено к GS2 и запаковано в Udf
Нажимаем Save
Откроется окно выбора места сохранения
Всё!
Для импортирования профиля соответственно:
слев вверху закладка import
- import profile
Выбираем место откуда импортируем
Кстати есть нюанс с организацией папок в Win7 Win10 (не так просто как в XP)
Папки Backup и Exports в 7 и 10Win они" прячут отдельно от основного "дерева", (столкнулся тут как то),
И тут либо дважды сохранять (один раз в "папку по умолчанию", второй раз "где хранить будем")
либо знать куда это складывается, чтобы "классическим Drag &Drop" копировать
(сча не помню, ибо по старинке на ХР)
на это отдельное описание надо делать.
Одно важно,
когда в Define Fixture Profile ваяете" профиль, оч важно понимать, "что", "где", и "как "обзываете" в названии прибора-модели-бренда.
Насколько корректно это будет сделано, настолько и удобно потом будет "отыскивать" прибор при патче и на рабочем поле.
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
