  • 0
Вопрос
Здравствуйте у меня к вам вопрос. пару вопросов. Есть димер и есть коробочка dmx для программы. Вопрос 1 на фото я выделил дырку для чего она? Могу ли я подключить к ней димера? недавно приезжал световик из проката он говорил что можно. Проверить как то страхово может кто то уже так делал.
  • Ответы 3
Лучшие авторы в вопросе
Изображения в теме
  • 0
  • Модератор
Обращайтесь к первоисточнику. https://www.daslight.com/ru/home.htm Ваша коробка на 1024 канала. Правое гнездо это выход №1 на 512 каналов. Второе гнездо - вход DMX. Можно подключить DMX пульт и рулить либо приборами, либо прописанными программами. Зависит от того, как настроите. Это же гнездо может быть вторым DMX выходом еще на 512 каналов. (Если Вам не хватает 512 с первого выхода, или Вы хотите развести управление на 2 разные линии). При условии, что в программе Вы это гнездо укажете как "выход 2". Диммера подключить можно, если они управляются DMX-ом. При пользовании такими коробками использование сплиттера ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе в один прекрасный миг лишитесь и коробки и юсб выходов компа. А при совсем удачном случае еще и комп завалите.
  • 0
даслайт хорошая прога, вовсяком случае лучше санлайта, описания к ней море в инете, в этой модэле есть автономные сцены, а это гуд для фасадки, дырок там нет, там есть мама и папа XLR, а вот зачем там вход? вот это уже диво, не встречал такого
  • 0
  • Модератор
Режим автономной работы был в SL начиная с коробок под NT4. И далее почти во всех остальных моделях. И у Daslight тоже.  Вход в таких коробках предназначен для подключения DMX пульта. Можно управлять либо приборами, либо записанными сценами, назначая их на фейдера пульта. Такое, своего рода "крыло".
P.S. Спор о том. какая программа лучше в этой теме не ведется.
  • Похожий контент
    • От Lethal Energy
      Позволяет расширить количество параметров OnPC до 4096 даже без использования крыла. Работает, соответственно, как при предпрограмминге с визуализатором, так и с реальными приборами на площадке.
      По всем вопросам: +7 (915) 108 28 08, Никита.
      Цена: 40 000.
    • От singing_cat
      Доброго всем дня! А вот интересно, существует ли в природе коробочка, которая включается в dmx цепь и следит за наличием входного сигнала и в случае проблем с пультом ( крылом, ноутбуком) берёт управление на себя и позволяет воспроизводить какие-либо заранее записанные в неё сцены? https://m.thomann.de/gb/stairville_dr1_dmx_recorder_19_sd.htm?o=2&search=1528125485 Похоже на искомое?
    • От Kokos9
      Здравствуйте , решил я вообщем поковыряться в пилоте 2000 , довольно не плохой пульт , в принципе с динамическими приборами разобрался полностью , но стала загвоздка в димерах , 2 димерах по 6 каналов, на них навешаны пары 64 , 3 секции по 4  . Вообщем вопрос таков , кто подскажет как их собрать в кучу , правильно прописать что б вывести 4 цвета , до этого работал на фронте ,там димера тоже не я прописывал, помогите кто знает , с динамикой все отлично , разобрался , сцены написал , а вот димера , без понятия , честно.
    • От Barbaley
    • От deepjke
      Здравсвуйте.
      Кто-то сталкивался с этим?
