  • 0
Помогите определить прибор
Вопрос
Всем доброго времени суток.
Предо мной встала задача поставить четыре фонаря на задник сцены, для вот такого эффекта.
Но так как я зеленый что это за тип фонаря, а тем более модель и производителя не знаю. По этому прошу вашей помощи. В частности очень прошу именно подсказать, какой именно подойдет для этих целей. Ну и по средствам наш дк стеснен естественно.
  • Ответы 5
Лучшие авторы в вопросе
Популярные посты
Дружище. конкретную модель и производителя по  фото вряд ли кто определит.А с типом прибора немного проще- это светодиодная  "ГОЛОВА" наверное RGBW судя по снимку.Так называемый "ВОШ".Стоимость этих и
Изображения в теме
  • 0
Дружище. конкретную модель и производителя по  фото вряд ли кто определит.А с типом прибора немного проще- это светодиодная  "ГОЛОВА" наверное RGBW судя по снимку.Так называемый "ВОШ".Стоимость этих изделий в зависимости от производителя.модели.и региона разная. Так что какой именно подойдет вам прежде всего решатет "стесненный бюджет" Всего доброго.
  • 0
  • Модератор
Еще определиться бы, статичный эффект Вам нужен, или сии лучи двигаться должны? Если двигаться - "Головы" Wash с узким лучом. Если нет - LED PAR опять же с узким лучом. Градусов так 15. Если Вам захочется еще углом раскрытия поработать, то то же самое но с функцией ZOOM (Зум, увеличение). И вопрос по мощности(яркости) приборов. Для этого надо знать размер Вашей площадки. Чем больше площадка, тем соотв ярче нужен прибор.  По стоимости - для малой сцены LED PAR 7х4(5) (RGBW и RGBWA соответственно). Цена от 5 000 - 7 000 р. Пример на фото. Здесь такие фонарики висят сверху, но суть та же. Наличие дыма(тумана) обязательно, иначе эффект очень слабый будет. Фонарики большей мощности от 10 000 - 15 000 р. и далее. Головы в зависимости от мощности - от 10 000 и... 40 000, 70 000 и более рублей. 13419097_1641090156213024_1202709712122203664_n.jpg
  • 0
Да, эффект статичный нужен. Дыма нет, есть Хейзер. Сцена не большая и не маленькая. Больше, чем у вас на фото.
Спасибо большое всем кто отозвался.
  • 0
  • Модератор
Еще момент. Если Вам нужен только один определенный цвет, то вполне подойдет любой галогеновый фонарик с фильтром. Начиная от ПР-0,5  и новее. Линза PC - луч с ровными краями. FC - с размытыми.
  • 0
Не, смена цвета обязательна. Я накидал вариантов уже (ниже). Думаю 25 градусов (меньше было но уже мелковат луч) в самый раз. Только вот тоже момент: если задник светлый (темно синий. он как бы и темный, но и не шибко, а если другие PARы (обычные фары на димере) включать то и светлый вовсе), то с созданием луча будет проблемка? Режиссер просит универсальную схему, чтобы и на современные танцы и на хор народников и на спектакли хватало. Предложил схему из фар, которые нужно перевесить к краю сцены, выносов (на самом деле хз как их звать, далеко перед сценой по бокам), темного задника под который поставить четыре LED PARа, чтобы его подсвечивали снизу вверх, и рядом же с ними вот эти четыре LED PAR-прожектора, которые лупят под градусов ~45 вверх. А сверху четыре головы. Как-то так
Варианты:
InvoLight LED SPOT54 и 123
American DJ предлагает что-то подобное, но "плоской" конструкции. Немного растерян пока, но думаю если найдут именно эти, будем брать
Что думаете?
