От
laser-show
Продам настенный диммер Lite-Puter EDX-610PACK. Новый. Цена = 14000р. Торг.
Возможен обмен (синтезаторы, ромплеры, ритм-машинки, звуковые процессоры и т.д.).
Находится в Чувашии. Могу отправить транспортной компанией по договоренности.
Мой email - laser-show2012@mail.ru
Skype - sekira833
ICQ - 429953264
Диммер для архитектурных решений, имеет шесть каналов по 10A (всего 60A макс.), DMX управление и интерфейс RS-485. Ввод включает в себя магнитную защиту (три фазы) и монополярную независимую защиту для каждого выходного канала. С помощью фейдеров можно контролировать уровень выходного сигнала каждого канала. Так же можно запрограммировать и сохранить сцены непосредственно на компьютере. До 99 программируемых наборов. Возможность управления с ПК через интерфейс Ethernet. Размеры 583x290x100. Диммер оснащен пультом дистанционного управления.
EDX серия - понятная система управления и простая в установке, благодаря своей толщине 8.5 см и настенной конструкции. Он сочетает функции управления с настенным диммингом. С помощью фейдеров вы можете регулировать яркость без консоли. Благодаря встроенному процессору и памяти вы можете также программировать и сохранять сцены непосредственно на EDX-610.
Внутри корпуса уже имеется все необходимое для подключения проводки, что упрощает установку и избавляет от лишних комутаций. Диммер можно использовать практически везде, где требуется управлять яркостью освещения, например, в ресторане, на сцене, в гостинице, музее, торговом центре, домах и т.д.
6 каналов. Стандартный сигнал DMX-512.
Прямое управление затемнением на панели в качестве консоли.
Редактирование и загрузка 6 сцен (SC1-SC6.)
Настройки времени нарастания / затухания.
Автоматический таймер выполнения.
ЖК дисплей. Простота в эксплуатации.
Блокировка / разблокировка клавиатуры.
До 99 наборов групповых настроек.
Автоматическое определение частоты (50 Гц / 60 Гц) в разных зонах и стабилизация выходного сигнала.
Функция самотестирования для тестирования без консоли.
Каждый канал имеет индивидуальную настройку предварительного нагрева 0-6% для защиты нагрузок.
Каждый канал может быть установлен в качестве затемнения или без затемнения.
Характеристики:
Питание: 90-240В, 45-63Hz.
Максимальный выход 10A на канал, Макс. 60А.
4 канала для управления флуоресцентными лампами постоянного тока: 1-10В DC
DMX вход сигнала RS-485 / DMX512
Размеры 583 X290 х100 мм
Вес 9кг
